#1 Окт. 11, 2011 09:52:44
Рама на Trex 700 (frame trex 700)
v6. Практически клон оригинальной рамы. Заднее крепление акб двойное, на выбор-как обычной липучкой, так и вырезанной пластиной.
Отредактировано levon_2005 (Окт. 11, 2011 12:19:20)
attachment 700E_v6.cdr (103.6 KБ)
#2 Окт. 11, 2011 09:53:24
v6
attachment 700E_v6.jpg (228.6 KБ)
#3 Окт. 11, 2011 09:56:58
v7. Просто надежная рама, без пластикового клюва
Отредактировано levon_2005 (Окт. 11, 2011 12:17:42)
attachment 700E_v7.cdr (109.2 KБ)
#4 Окт. 11, 2011 09:57:29
v7.
Отредактировано levon_2005 (Окт. 11, 2011 12:17:27)
attachment 700E_v7.jpg (256.6 KБ)
#5 Окт. 11, 2011 09:57:48
v8.1 Самая облегченнная рама под большой мотор, с задним расположением элеваторной сервы. Тяги для элеваторной сервы используются от флайбрной версии головы, длинные(76мм вместе с линками). Клюв не используется, в связи с тем, что у T-rex 700E очень много пустот не зайдействованных, было решено всю электронику пихать внутрь, ниже элеронных серв. Площадки для начинки все вырезаны - вставляй и готово. Для увеличения жесткости рамы используются вот такие приблуды: http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/700E+%252526+Upgrade+Parts/ALIGN+RC/HN7048/Aluminum+Hexagonal+Bolt+HN7048.html. [helikraft.com] Обязательно 3 штуки вставлять сверху акб, в парраллель акб. Всего их спользуется 8 штук. Высота рамы укорочена на 1см, поэтому под заднюю стойку шасси подложить шайбу, чтобы хвост стал выше.
Отредактировано levon_2005 (Окт. 11, 2011 12:24:54)
attachment 700E_v8_1.cdr (121.9 KБ)
#6 Окт. 11, 2011 09:58:14
v8.1
attachment 700E_v8_1.jpg (265.1 KБ)
#7 Окт. 11, 2011 09:59:23
v8.2 Облегченнная рама под большой мотор, с задним расположением элеватороной сервы. Тяги для элеваторной сервы используются от флайбрной версии головы, длинные(76мм вместе с линками). Крепление акб заточено под любые акб как с нижним расположением акб так и с верхним. Для увеличения жесткости рамы используются вот такие приблуды: http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/700E+%252526+Upgrade+Parts/ALIGN+RC/HN7048/Aluminum+Hexagonal+Bolt+HN7048.html. [helikraft.com] Обязательно 3 штуки вставлять сверху акб, в парраллель акб. Всего их спользуется 8 штук. Высота рамы укорочена на 1см, поэтому под заднюю стойку шасси подложить шайбу, чтобы хвост стал выше.
Отредактировано levon_2005 (Окт. 11, 2011 12:24:37)
attachment 700E_v8_2.cdr (123.2 KБ)
#8 Окт. 11, 2011 09:59:40
v8.2
attachment 700E_v8_2.jpg (273.3 KБ)
#9 Окт. 13, 2011 14:24:32
Получилось то что и задумывалось - легкая и жесткая рама под большой мотор с задней элеваторной сервой и удобным вариаторным креплением акб!
Увеличить
Увеличить
700 v9 lite.
Увеличить
Увеличить
Отредактировано levon_2005 (Окт. 13, 2011 14:27:55)
#10 Окт. 13, 2011 23:31:27
700E v9 lite, самая легкая рама. Жесткость очень хорошая.
attachment 700E_v9_lite.cdr (81.1 KБ)
#11 Окт. 14, 2011 09:20:44
V9 lite
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
#12 Окт. 14, 2011 15:17:54
Сегодня удалось облетать сие чудо. По ощущениям “наруку” - полегчал на 200-300 грамм!(убрав кабину фузуно-можно скинуть еще 190грамм!) Летает весело, на тик-таках вниз не падает-и все это на убитых 2 х 4000mAh 6S 30C(1.26кг).
#13 Окт. 15, 2011 19:04:57
Увеличить
attachment 700E_v9_lite.cdr (101.8 KБ)
#14 Окт. 15, 2011 20:24:29
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
#15 Окт. 15, 2011 23:32:39
v9.2 lite
attachment 700E_v9.2_lite.cdr (100.1 KБ)
#16 Окт. 15, 2011 23:53:12
v9.2 lite
Увеличить
Отредактировано levon_2005 (Окт. 15, 2011 23:56:05)
#17 Окт. 16, 2011 17:21:55
v9.3_TDR_lite
Вес убран, пожалуй, максимально возможно. В этой версии избавился от шасси, весом ~140грамм.
Увеличить
Отредактировано levon_2005 (Окт. 16, 2011 17:23:41)
attachment 700E_v9.3_TDR_lite.cdr (96.5 KБ)
#18 Окт. 19, 2011 19:22:08
Сегодня удалось взвесить v9 lite - вышло 3.15кг без силовых акб и кабины!!!
#19 Окт. 20, 2011 08:12:10
Вот что получилось из v8.2
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
#20 Окт. 21, 2011 19:03:06
Седня подлетывал на 4000 30с и 3000 40с аках, шустрит зверюга! в первом случае 4.6кг вес, во втором 4.2кг. В последнем случае швырял верт конечно чума… но такому швырянию нужна стабилизация получше чем алигн 3G. Vbar был бы весьма кстати(просто 3G пока что на стадии отстройки).
