#1 Окт. 19, 2011 19:55:30
Глючит регулятор Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Регулятор вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6548__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC_card_programmable_.html [hobbyking.com]
Проблема при старте мотора именно в регуляторе с другими тремя такими же регуляторами стартует нормально. Если по регулятору слегка стукнуть то мотор запускается нормально и в полёте не отказывает. А вот если отрубить батарею на минут так 20-30 то регулятор не стартует пока по нему не стукнешь ) Мотор дёргается как будто один провод не подключен.
Кто сталкивался с таким глюком и как его можно устранить ?? ))
#2 Окт. 19, 2011 20:35:22
Снять защитный чехол ,осмотреть плату в микроскоп,искать микротрещину.Пропаять.Разьёмы тоже проверить.
Отредактировано Vikto50 (Окт. 19, 2011 20:36:38)
#3 Окт. 19, 2011 20:48:41
Если глючит и не можешь найти причину,совет один в корзину!Чтобы сохранить модель!
#4 Окт. 19, 2011 21:04:41
Чехол снял поглядел и понял придётся новый купить ) Микроскопа нету ) Да и паяльника такого крошечного тоже нету ) Одно плохо ждать долго. (
#5 Окт. 27, 2011 10:37:56
Можете прийти ко мне на работу, я посмотрю. Магазин Селена, ремонт сотовых, спросит Николая.
