silver026Категорически согласен. Качалок нет. Пока нет. Сегодня посмотрю как на элеронах будут смотреться эти качалки что бы уже все вместе заказать.
Но лучше когда параллельно и перпендикулярно
silver026Ты имеешь ввиду в кабанчике? А нагрузка на серву ввиду уменьшения плеча сушественна? Или не очень?
Не обязательно ставить тягу на последнюю можно и в середину поставить.
vlbeluginЕсли зафиксировать одну часть разъема на крыле, а другую на фюзеляже , то другое дело, как на планерах F3J.
Теперь сервы будут подключаться так
Ну и мудрствуя лукаво вместо площадки для серво газа будет вот такая штучка
rootОтветная половина будет вклеена в фюзеляж. Разъем будет вставляться вместе с крылом. И крыло естественно прикручивается. А для надежности разъем разбит на три группы. Каждые три контакта запараллелены.
Рекомендую проверить этот тип соединения на вибрацию, ком порты могут вылазить из разъема от вибрации.
Поэтому они часто вкручиваются разъем в разъем, как раз на том месте где ты шурупы вкрутил.
vlbeluginТак и будет.
Отредактировано Vikto50 (Дек. 25, 2012 00:15:13)
Vikto50Переварят. Три параллельно соединенных контакта по площади в три раза больше контакта штатного разъема. Следовательно и ток пропустят в три раза больше.
А как токи переварят они нормально?
Отредактировано mikolka6 (Дек. 25, 2012 09:48:48)
mikolka6Предполагаю, что для бензиныча этот добавочный вес не актуальный. А центровка. Буду регулировать расположением элементов на борту.
А дополнительный вес, они ( папа-мама) как мини серва весят, даже ближе к стандарту. Центровка судя по расположению по фотке не далеко сползёт назад???.
Отредактировано Vikto50 (Дек. 25, 2012 13:03:10)
Vikto50Любые разъемы окисляются. Даже с золотыми контактами. Буду заказывать у моделиста канистру спирта и промывать перед полетами. Шутка.
по причине окисления контактов разъема
Отредактировано mikolka6 (Дек. 25, 2012 11:27:29)
