#1 Янв. 6, 2013 00:10:22
Резка оракала на ЧПУ
Приехал таки мне нож для сабжа.
Брал тут http://www.gravman.ru/tools_10_2.htm [gravman.ru] роланд
Немного переделал держатель, там внутри пружинка якобы для того чтобы удобней доставать нож, я пружинку поставил за подшипник чтобы она подпружинивала нож, таким образом можно регулировать давление.
Дима пообещал выточить втулку для ножа на шпиндель, но после 14 го числа, а мне не сиделось, скулибил такое простое крепление.
Вот собственно и результат, есть еще куча проблем с настройкой и УП но уже что-то )
Отредактировано root (Янв. 6, 2013 00:11:45)
#2 Янв. 6, 2013 19:12:51
#3 Янв. 7, 2013 02:06:06
#4 Янв. 9, 2013 16:40:28
#5 Янв. 9, 2013 17:04:36
#6 Янв. 10, 2013 14:23:01
BigDEN
Из: Москва
да кстати ты резал трехслойную плёнку? двуслойную пробовал?
Отредактировано BigDEN (Янв. 10, 2013 14:25:28)
#7 Янв. 10, 2013 19:52:01
Да думаю все равно какая, глубиной оси Z можно подобрать необходимое давление.
Для того что я тебе показывал 3.3 мм на фотке надпись.
#8 Янв. 11, 2013 14:36:54
Собственно при резке получаются 2 проблемы.
Если нарисовать квадрат у него
1) будут скругленные углы
2) он не доведет до конца последнюю линию
Все это последствие того что нож флюгерный и режет немного сзади, запаздывая.
С первой проблемой еще как то можно смириться.
А вот со второй, во время снятия лишнего оракала, из-за недореза отдирается и нужная фигура.
Вот думаю написать фильтр для компенсации флюгерного ножа чтобы лезвие проходило по траектории из УП.
Вот уже написал парсер G-кодов.
#9 Янв. 17, 2013 14:57:19
После долгих изысканий.
Стало что-то прорисовываться.
Надеюсь сегодня удастся попробовать вырезать.
#10 Янв. 20, 2013 14:41:58
И вот что получилось, высота букв 2см, разницу очень наглядно видно на последней букве t.
Вариант без флюгерной компенсации
Та же фигура но уже после фильтра с компенсацией.
Скоро загрузится видео и его выложу.
Отредактировано root (Янв. 20, 2013 14:48:15)
#11 Янв. 20, 2013 14:44:35
Совсем забыл, сам фильтр, первая версия.
Файл: compensator.py 5.5 KБ
#12 Янв. 20, 2013 15:08:04
Вот и видео поспело )
#13 Янв. 20, 2013 18:27:10
Жень а в какой проге текст пишешь?
#14 Янв. 20, 2013 18:36:27
Корел дров.
#15 Фев. 17, 2013 10:47:06
Вот попробовал наклеечку сделать
Собственно вырезка из 3х цветов на оракале
Далее переношу все это на монтажную пленку
Ну и готовая наклейка
Размеры примерно 16 на 16 см
Кто хочет себе такую же 200р готовая или 100р вариант который на первой фотографии но не ободранный, кусок монтажной пленки прилагается.
Отредактировано root (Фев. 17, 2013 11:03:38)
#16 Фев. 17, 2013 11:17:11
Версия 1.1 компенсатора, несколько багофиксов плюс теперь на него можно кидать файлики.
Файл: compensator.py 5.9 KБ
#17 Фев. 17, 2013 21:22:09
Приклеил к машине
#18 Фев. 17, 2013 21:43:08
#19 Фев. 17, 2013 21:56:19
#20 Фев. 18, 2013 11:01:42
Женя, разработай эмблему клуба,мы её с радостью повемим cебе на заднее стекло!
Отредактировано Pavel (Фев. 18, 2013 15:12:55)
