#1 Янв. 26, 2013 21:24:07
По мотивам Rich-3D
Два раза на заказ собирал народу ARF fan-flay Rich-3D. Качество сборки и материала чисто китайское, но летает зараза очень хорошо. А так как недавно у меня появилось немного больше свободного времени, в связи с досрочным уходом на пенсию, то решил построить нечто похожее но увеличенного размера под имеющийся у меня бензиновый двигатель DLE-20. Проштудировав статистику в интернете, решил,что оптимальный размах крыла будет 1550 мм. Очень надеюсь уложиться в сухой вес ( без топлива ) в 3500 гр, ну в крайнем случае 4000 гр. При тяге в 6 кг это вполне приемлемо. Нагрузка при этом нагрузка на крыло должна быть около 60 гр. Итак работа началась. Самая долгая, нудная и не благодарная часть работы ( создание чертежа и деталей в электронном виде ) длилась почти месяц, и вот наконец закончилась. Основной материал для изготовления - фанера 3 мм 80% и бальза разной толщины 20%. Вначале я планировал выпилить детали фрезой в одном из рекламных агенств, но потом подвернулась возможность воспользоваться станком с лазерной резкой , Не дешевое удовольствие, но все же приемлемое. И вот первый результат моих трудов - сегодня получил готовую нарезку деталей из фанеры, и первым делом взвесил ее. Получилось 960 гр. Думаю, что это нормально. Выкладываю фотографии первой проверки подгонки деталей.
ну и остальные детали
Осталось напилить 4 лонжерона и можно приниматься за сборку.
Если все получится удачно, то можно будет запустить самолет в серию. Ну а потом планирую замахнуться на двухметровый самолет. В общем готов выслушать любую критику, пожелания и дельные советы. Продолжение следует.
#2 Янв. 26, 2013 21:28:15
По мотивам Rich-3D
Купил попкорн, занял место в первом ряду.
#3 Янв. 26, 2013 21:48:04
По мотивам Rich-3D
Сереж,эта модель расчитана только под бензин дле20 или будет и электро вариант?
#4 Янв. 26, 2013 22:32:29
По мотивам Rich-3D
При желании в индивидуальном порядке могу доработать мотораму под любой конкретный двигатель - бензин, калилка, электро.
#5 Янв. 26, 2013 23:00:11
По мотивам Rich-3D
Сергей, есть вопросы.
1. Фюзеляж будет квадратного сечения или планируешь сверху сделать профильным(с пенопласта или бальзы)?
2. Как планируешь делать фонарь и подход для обслуживания электроники?
3. Стабилизатор плоский или профильный?
4. Какое количество серв на РВ?
5. Как и с чего планируешь делать капот?
Анатольич, когда будешь проходить на свое место в первом ряду повнимательней, не переверни, там мой попкорн уже стоит, я покурить вышел.
Сергей, умеешь заинтересовать, планирую в не далеком будущем отказаться от калилок, остановиться на электро и бензо.
#6 Янв. 27, 2013 10:55:36
По мотивам Rich-3D
Фюзеляж сверху будет профильный из бальзы. Капот и фонарь планирую сделать из бутылок по давно испытанной технологии. Пока планирую на РВ 2 РМ, но окончательное решение будет за итоговой массой и центровкой. Хвостовое оперение будет плоским, как у оригинала. Может я и не прав, но по моему личному мнению смысл установки профилированного оперения появляется у моделей размером от 2 м и выше, и связано это в большей степени не с улучшением аэродинамики, а с увеличением прочностных характеристик оперения (исключение F-3-A ). Доступ к оборудованию как обычно через снятый фонарь. Так как оборудование бензиныча требует бóльшего объема, то площадки крепления оборудования будут съемными для возможности установки оборудования не только на площадку, но и под нее.
#7 Янв. 27, 2013 13:47:20
По мотивам Rich-3D
Самое главное достоинство в этом самолёте -это ремонтопригодность .Детали можно быстро заказать и заменить.
Где можно увидеть ARF fan-flay Rich-3D дайте ссылку.
Отредактировано Vikto50 (Янв. 27, 2013 13:53:57)
#8 Янв. 27, 2013 17:28:27
По мотивам Rich-3D
http://fasrshop.ru/product_156.html [fasrshop.ru] (не реклама) Это тот же сайт где продаются желтые плоскофюзеляжные катаны.
Отредактировано samodelkin (Янв. 27, 2013 17:30:45)
#9 Янв. 27, 2013 18:23:03
По мотивам Rich-3D
материал для кабины возьми у рекламщиков ,этот же ПЭД но в листах…
#10 Янв. 27, 2013 22:58:14
По мотивам Rich-3D
Это не его аналог http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17951 [hobbyking.com]
#11 Янв. 27, 2013 23:10:20
По мотивам Rich-3D
Для того чтобы делать фонарь из материала рекламщиков необходимо вакуумное приспособление . Если изделие небольших размеров, то проще делать из бутылки в духовке или феном. А вот что у меня получилось за сегодняшний день
#12 Янв. 27, 2013 23:13:27
По мотивам Rich-3D
#13 Янв. 27, 2013 23:59:50
По мотивам Rich-3D
Да, внешне они идентичны, но вариант с хобика конструктивно лучше.
#14 Янв. 28, 2013 00:11:13
По мотивам Rich-3D
Серега, еще вопросы:
1. Тоннель с стекловолокна под соединительную трубу выклеивать будешь?
2. Какое крепление плоскостей в фюзеляже, болтами или пружиной между собой стягиваться будут?
3. Площадка под стойки сразу усиленная будет, планируемая высота стойки, ширина фюзеляжа в месте крепления стойки?
4. Какие петли планируешь ставить?
Отредактировано foxtrot (Янв. 28, 2013 00:45:12)
#15 Янв. 28, 2013 11:22:19
По мотивам Rich-3D
Если найду тонкую стекляшку, то тоннель будет. Крепление плоскостей на винтах. Площадка под стойки не особо усиленная, так как пока не знаю в какой вес уложусь. Ширина фюзеляжа 130 мм. Про петли пока не думал, до них еще далеко.
#16 Янв. 28, 2013 13:56:09
По мотивам Rich-3D
металлопластиковая труба не подойдёт?
#17 Янв. 28, 2013 14:38:28
silver026
По мотивам Rich-3D
не неподойдет
#18 Янв. 28, 2013 14:59:43
silver026
По мотивам Rich-3D
Судя по конструкции , на данном этапе этапе узел фиксации крыла отсутствуют (наверно Серега забыл про него)
#19 Янв. 28, 2013 15:08:16
По мотивам Rich-3D
silver026
А если применить пружину между плоскостями .
#20 Янв. 28, 2013 16:46:04
По мотивам Rich-3D
silver026
Cделать крючки на крючки на торцах консолей крыльев и одевать пружину или резинки.
