#1 Июнь 30, 2012 22:49:03
Безфлайбарные системы
Наткнулся на такую вот систему
GT5 Three-axis gyro makes your flybarless flights professional!
Вот бы поюзать!umnik2
Отредактировано CAMELION (Июнь 30, 2012 22:49:52)
#2 Июнь 30, 2012 23:11:37
Я вот не понимаю нафига делать такие системы с монитором ) В полёте всё равно не посмотришь )) А когда сел можно и на ноуте посмотреть всё что там есть и удобнее и проще )) И настраивать по любому с компа быстрее и нагляднее ))
#3 Июнь 30, 2012 23:23:39
У меня только стационар! Ноут мне не нужен а покупать специально чтобы что-то подкорректировать жаба душит. Там не только в экране дело. Там же и электроника другая и прошивка.
#4 Фев. 5, 2013 19:46:38
Стал я теперь вэбароводом! Счастливым надо сказать)) Купанул в штатах Mikado Vbar 5.2 Silver Line. Это новая серия Vbar - новые датчики. Еще более устойчив к вибрациям, чем все предыдущие вбары.
Позже обновлюсь до PRO версии, платно бляха… ну да ладно, не так дорого. ПРО версия была как назло бекордер, а руки то чесались…
MIK4608 Fullsize Silverline V-Bar V 5.2 Flybarless Stabilization System
The New VBar Silverline uses a new sensor technology, which uses three sensor elements that are the only ones on the market specially designed and adapted for the use in real model helicopters.
The Sensors are manufactured by the Company Silicon Sensings and use a osillating ring structure for the detection of rates in opposite to the known sensors that have only one or two osillating masses.
The symmetric design and 8 separate sensing devices inside the sensor give a perfect balance of the system, which enables to detect smallest rotational movements even in high vibration environments. This gives us the advantage to mount the sensor very stiff at the frame, so it detects smallest movements very quick without getting disturbed by the vibrations.
Every heli produces lots of vibrations if it is rotates quickly around the axes. This is fairly normal but can create a certain drift in the other sensor elements which gives a slight cross coupling through the axes. The new sensor gives advantages not only in nitros or turbine helis, but on dynamically moved 3D helis as well!
The result is a very easy to use sensor with nice hovering performance, best possible vibration resistance and an superior dynamic behavior if flown in hard 3D. The full advantage will be available with the upcoming 5.3 Firmware release of the VBar which will be available soon.
VBar “Silverline” 5.2 Express
Get rid of the flybar and go to an entire new dimension of flying! The VBar system is an electronic gyro system for three axes, including a tail rotor gyro.
new 5.3 Software for outstanding flight performance
easy start with programming assistent
VBar can be used in conjuction with one or two satellite receivers
Programming via PC/Control Panel
Отредактировано levon_2005 (Фев. 5, 2013 19:47:28)
#5 Фев. 5, 2013 19:56:15
Наливай!
#6 Фев. 17, 2013 19:05:58
Нащелкал потроха BeastX.
Понравилась металлическая оправка(коробочка), хрен сломаешь! Цельный кусок аллюминия емае!
Центральный процессор
http://www.st.com/internet/mcu/class/1734.jsp [st.com]
STM32 - 32-bit ARM Cortex MCUs
Датчики:
1й чип IDG-500 Integrated Dual-Axis Gyroscope состоит из двух сенсоров - элеватор и элероны(тангаж-крен).
http://invensense.com/mems/gyro/idg500.html [invensense.com]
2й чип ISZ-500 Integrated Z-Axis Gyroscope отвечает за хвост.
http://www.invensense.com/mems/gyro/isz500.html [invensense.com]
Придет Vbar Silver Line-разберу и его, сравним датчики!
Отредактировано levon_2005 (Фев. 17, 2013 19:06:27)
#7 Фев. 17, 2013 19:34:48
А нафига? Захандрил?
#8 Фев. 17, 2013 19:43:25
Нее)) Просто раньше не разбирал(стоял все время на верте), а тут снял с верта, смотрю…-болтики на нем, значит можно открутить!
#9 Фев. 17, 2013 19:49:18
А он оказался пустым!
А этот был полным!
#10 Фев. 17, 2013 20:00:08
вот это гироскоп! ретро!))
#11 Фев. 18, 2013 00:34:05
silver026
Цена девайса где брал.?
Какая прошивка стояла ? 5,0 или 5,2
а про версия 5,3 ?
#12 Фев. 18, 2013 08:44:29
12350 вышел. readyheli.com 5.2 express думаю, но точно не ПРО по-крайней мере. Не написано было експресс или про вопчем. ПРО может быть любой версией)) Какую ДОКУПИШЬ потом!
#13 Фев. 18, 2013 11:41:19
silver026
Доволен?
А на двс мне пойдет?
#14 Фев. 18, 2013 11:48:01
silver026
Ещё как! Он от вибраций отлично защищён! Там такая куча настроек, что просто пипец!
#15 Фев. 18, 2013 12:04:10
silver026
Доволен?
Да не то слово! Это бест оф зе бест среди ФБЛьных систем на рынке! Но, я ее еще не получил))) Жду со дня на день!))
silver026
На любой вертолет!
50% движений стиком берет на себя! Однажды кокретно полетав с этой системой на гоблине, понял что я только думаю как верт должен полететь - и он сам уже это начинает делать)))
Для новичков ваще ништяк будет - лишние движения-корректировки уже не надо делать, он сам все сделает.
#16 Фев. 25, 2013 12:48:11
Таки системс пришел мне! Вот картиночки
Отредактировано levon_2005 (Фев. 25, 2013 12:48:42)
#17 Фев. 25, 2013 13:39:53
Ну наконец то!
Видео настроек в студию!(уроки настройки V-Bar)
#18 Фев. 25, 2013 14:37:38
Описание
MIK4608 полную величину Silverline V-Bar V 5.2 Flybarless системы стабилизации
нового VBar Silverline использует новые технологии датчиков, которые используются три датчика элементы, которые являются единственными на рынке, специально разработанный и адаптированный для использования в реальных вертолетов модели.
Датчики выпускаются Sensings Компания кремния и использовать osillating кольцевую структуру для выявления ставок в противоположном известно датчиков, которые имеют только один или два osillating массы.
Симметричным дизайном и 8 отдельных датчиков внутри датчика дать идеальный баланс системы, которая позволяет обнаружить наименьшее вращательных движений даже в условиях сильной вибрации. Это дает нам преимущество для монтажа датчика очень жесткая на раме, поэтому она обнаруживает малейшее движение очень быстро, не будучи обеспокоены колебаниями.
Каждый вертолет производит много колебаний, если он вращается быстро вокруг оси. Это вполне нормально, но может создать определенный дрейф в другие элементы датчика, который дает небольшое поперечное сцепление через оси. Новый датчик дает преимущества не только в нитрос или турбинные вертолеты, но и на динамически перемещать 3D вертолетов, как хорошо!
В результате получается очень простой в использовании датчик с хорошей парящей производительность, лучшее возможное сопротивление вибрации и превосходные динамические характеристики, если полет в жестком формате 3D. В полной мере будет доступен с предстоящим 5,3 Firmware выпуска VBar, которые будут доступны в ближайшее время.
#19 Фев. 25, 2013 15:51:22
Описание MIK4608 полную величину Silverline V-Bar V 5.2 Flybarless системы стабилизации
#20 Фев. 25, 2013 17:16:41
На первых порах отстроил вбар на верте, даже блок все еще болтается на проводах)) но уже в принципе готов к полету. Пока что беда с покупкой ПРО(( хочеца максимум настроек!))
Отредактировано levon_2005 (Фев. 25, 2013 17:17:01)
