#1 Март 12, 2013 13:33:06
Новый коммерческий сайт PowerCroco
Теперь его моторы можно купить!!!
http://lambertus.info/?heli-motoren,28 [lambertus.info]
#2 Март 12, 2013 13:37:31
А хто это такой этот Ламбертус?
#3 Фев. 6, 2014 09:04:49
aeda
Для достижения максимальной мощности на валу и максимального КПД мотор должен работать на максимальных же рабочих оборотах. Это стандартное правило механики «мощность равна работе поделенной на время» а для электромотора «моменту умноженному на обороты». Момент у нас определяет рабочий ток, а обороты – рабочее напряжение и конструкция мотора (сколько допустимо по механическим характеристикам). Соответственно, если мы используем мотор на пониженных оборотах, то для достижения необходимой мощности нам нужен больший момент, а значит ток, а значит – большие потери и уменьшение КПД.
Solitaire [solitairechamp.info]
