#1 Ноя. 1, 2011 08:08:53
обзор и сборка Hobbyking Yak 55 3D 1096mm EPP (ARF)
Здравствуйте уважаемые жители форума !
Представляю вам небольшой обзор, сегодня приехал очередной самолет для тренировок.
До этого было вылетано два MsComposit Buldog два самолета от Rc Factory Yak 55, Su-29 (списан на пенсию смотрите в барахолке). Думал что больше не слезу с самолетов от Rc Factory уж больно хороши, но тут появилась новинка на всем известном нам сайте. Ну что сказать заманчиво самолет с пропорциями 3D акробата размахом 1096 мм и ценой с доставкой и мотором 100 зеленых. Это то предложение от которого отказаться не возможно.
Из плюсов конструктива вижу снимающиеся крылья, жесткая конструкция фюзеляжа, крыльев нафаршированная карбоном, места для установки аккумулятора, регулятора, приемника уже готовые. Что планирую доделать, распорки в хвосте из карбоновых прутков (чтобы хвост не крутило), к руль поворота интегрировать крест на крест карбоновые прутки для жесткости, заменить стойку шасси на карбоновую от самолета RC Factory.
Собственно неспешно начинаем.
вот внешний вид набора
Увеличить
так получилось что этот самолет мне удалось пощупать до того как прилетел мне мой экземпляр самолет был собран в основном не мной, был поставлен мотор недостаточно мощный для такого самолета и был собственно мной облетан.
Увеличить
продолжение следует
attachment DSC01936.JPG (92.2 KБ)
#2 Ноя. 1, 2011 09:24:58
Неплохой и сколько обошелся с доставкой ?
Еще, когда грузишь фотки загрузчиком(те что уменьшить/увеличить) не нужно их уменьшать предварительно, грузи оригинальные, прямо те что с фотоаппарата скопировал, все уменьшения сделаются автоматически.
#3 Ноя. 1, 2011 11:37:42
вроде в сообщение написал с мотором и доставкой 100 вечнозеленых
#4 Ноя. 1, 2011 11:43:33
Извиняюсь не заметил
#5 Ноя. 1, 2011 18:53:17
вот такой ,только размах по меньше …уже облетал…
Увеличить
#6 Ноя. 1, 2011 22:25:50
не понял, а видео где? не верю батенька что облетали заливаете однако
#7 Ноя. 2, 2011 21:35:50
облетал…облетал… мотор при облете крякнулся жду новый…
Отредактировано Rait (Ноя. 2, 2011 21:37:24)
#8 Ноя. 8, 2011 23:44:49
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Продолжаем сборку нашего самолета.
Когда стал изучать рекомендованный моторсет (двигательную установку+регулято+батарея) несколько засомневался в эффективности данного предложения и решил подобрать свой вариант. Итак на предлагают мотор с 1100-1250 kv притом он должен вращать SF винты (с широкой лопастью) размеров 10х4,7, 11х4,7 воткнуть туда регулятор 30-40 Ампер и батарею 1300-1800 mah. То есть предлагают снимать мощность за счет увеличения оборотов, но с такими винтами токи как раз и будут за 30 ампер, сразу получаем более тяжелый регулятор и более тяжелая батарея- в результате самолет прибавляет в весе что не есть хорошо в данном случае, да и диапазон эффективного использования широколопастных винтов около 6000. В общем будем греть воздух разогретым мотором и регулем теряя мощность. отметаем этот вариант, я предлагаю использовать мотор с 890 kv такого типа http://www.hobbyking…idProduct=11880 [hobbyking] (надо лишь его модернизировать под фронтальное крепление, сдвинуть вал короче и надеть цангу) по его характеристикам он как раз рекомендован под винты 11х4,7 и за счет сниженных оборотов будет эффективно раскручивать винт до нужных оборотов с минимальными потерями ну и указанная мощность 330 Ватт позволяет надеяться на статистическую тягу около 1100-1200 гр, соответственно с этим мотором используем регуль 25А (лучше 30А другого просто под рукой нет), батареи 1300Mah 25C. Хочется верить что получаем мотоустановку с большим КПД чем предложена производителем.
Увеличить
вот фото моторамы и мотора
далее предлагаемые проволочные тяги на элероны руль высоты заменяем на карбоновые чтобы серво четко передавали усилия на рулевые поверхности, а руль поворота двигается за счет тросиков (Pull Pull), интегрируем карбоновые прутки в руль поворота, и делаем распорки между рулем высоты и рулем поворота.
вот еще несколько фото
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Далее настраиваем самолет, я настроил два режима режим максимальных расходов которые позволяет конструктив, (для низкоскоростных фигур типа висения, хариеров, плоского штопора и т.д.) и режим для нормального полета со сниженными расходами.
Ну вот собственно самолет готов, ждем окно погоды и пытаемся заснять видео облета.
До свидания!
#9 Ноя. 9, 2011 19:00:36
Все как положено сборка поисходит на кухне или набалконе!
#10 Ноя. 17, 2011 08:20:43
Итак продолжаю в прошлые выходные поднял самолет в воздух, возникла техническая проблема проскальзывала цанга на валу потому мотору не удалось развить нужную мощность. Но тестовый полет все равно удалось совершить. Что можно сказать о ЛТХ данного аппарата, положительные моменты, устойчивый роллинг харриер, размеренные реакции на рули не смотря на макс расходы (более медленный самолет, больше похож на крупный самолет по реакциям). В общем в зажатых режимах легко можно рекомендовать новичкам как тренер с широким потенциалом роста вплоть до 3D пилотажа. Так как зажечь по настоящему не получилось трудно что-то сказать о нем как о полноценном акробате. Ждем когда влетаемся потом отпишусь.
вот видео
#11 Ноя. 17, 2011 08:46:45
#12 Дек. 4, 2011 21:35:10
сегодня удалось благодаря случаю еще три вылета сделать на данном самолете, но как оказалось 1300 батареи уже не отдают нужных токов, потому самолет конечно по силовому не сильно позволял летать, ну в принципе тут все более менее видно
#13 Дек. 4, 2011 21:40:19
Что то с видео не показывается (
судя по всему конвертится еще
Отредактировано root (Дек. 4, 2011 21:41:52)
#14 Дек. 4, 2011 23:10:08
вот уже ОК
#15 Дек. 4, 2011 23:16:07
