#1 Март 7, 2013 23:39:28
По мотивам Rich-3D
А почему одноцветный?Как в полете оринтироваться?Вообще здорово получился!
#2 Март 21, 2013 21:42:09
По мотивам Rich-3D
Движок у Жорика на обкатке, болван для капота в процессе изготовления.
#3 Март 21, 2013 21:50:54
По мотивам Rich-3D
Сергей. Жду приглашения на облет.
#4 Март 22, 2013 10:26:52
По мотивам Rich-3D
Сергей!
а стабилизатор обычный или диференциальный?
#5 Март 22, 2013 20:10:24
По мотивам Rich-3D
Сергей!
Каждая половинка руля высоты управляется своей сервой.
#6 Март 25, 2013 07:47:04
По мотивам Rich-3D
это то что надо. особенно для правой силовой бочки.
#7 Март 27, 2013 12:05:21
По мотивам Rich-3D
Класс, респектише огромное, кстати забирай приемники, готовы.
#8 Апрель 5, 2013 15:17:57
По мотивам Rich-3D
Ну вот, двигатель обкатан, установлен на самолет и отрегулирован. Вес модели без топлива и капота 4 кг. Тяга двигателя с винтом 16х8 6 кг , соответственно тяговооруженность 1,5. Ну и самое главное - ЗАВТРА ОБЛЕТ !!!!!!!crazy_pilot
#9 Апрель 5, 2013 15:26:15
По мотивам Rich-3D
Видос сними если получится!
#10 Апрель 6, 2013 21:03:17
По мотивам Rich-3D
Сегодня состоялся долгожданный облет. Летные характеристики самолета и его поведение в воздухе превзошли все мои ожидания не смотря на его предельный взлетный вес. Тяги двигателя вполне хватает, хотя дополнительный запас тяги не помешал бы. Эта проблема впоследствии будет решена заменой пропеллера 16х8 на 17х6. Самолет буквально ходит за ручками. Отличная управляемость и стабильность. Боялся, что центровка будет задняя, а она оказалась слегка передняя. Эта проблема легко лечится перестановкой одного из аккумуляторов назад за трубу крепления крыла. Кстати на самолете установлено три аккумулятора, один питание приемника, второй питание р/машинок и третий питание системы зажигания двигателя. Так как двигатель новый и только прошел обкатку, то во время четвертого полета он все таки заглох в воздухе. Высоты было вполне достаточно и самолет прекрасно спланировал на ВПП. Для полного счастья осталось изготовить капот двигателя…..и все. Дальше только наслаждаться полетами. Фото, видео облета я думаю, что Юра выложит в разделе ПОЛЕТЫ.
#11 Апрель 6, 2013 22:04:07
По мотивам Rich-3D
Сергей, от всей души поздравляю! Один вопрос, есть ли возможность облегчить фюзеляж?
#12 Апрель 6, 2013 22:47:39
По мотивам Rich-3D
Мои поздравлени! Машина прямо хороша!
#13 Апрель 7, 2013 20:05:53
По мотивам Rich-3D
Можно при изготовлении нового аппарата внести коррективы в чертеж и сэкономить 150 гр плюс еще 100 гр заменой дюралевой стойки шасси на карбоновую.
#14 Апрель 11, 2013 20:16:46
По мотивам Rich-3D
Самолет приобрел окончательный вид получив капот из ПЭТ бутылки, а точнее из двух 5л бутылок. Этот способ проще и дешевле чем из стекляшки (как говорится голь на выдумки хитра). В районе глушителя изнутри к капоту приклеен экран из 1мм фанеры (теплоизоляция). Ближайшие летные испытания покажут эффективность конструкции капота.
#15 Апрель 11, 2013 22:44:51
По мотивам Rich-3D
