#1 Ноя. 21, 2011 20:08:09
Anatoliy
Анатолий
ваккум
незнаю куда тему поставить наверно сюда ,
вот делаю корпус из стелопластика для много ротора , использую ваккумную формовку
собственого изготовления , одну половинку обжал , твердеет стоит
Увеличить
Увеличить
а то холодно на улице стало , надо электронику спрятать в фюзеляж
Отредактировано Anatoliy (Ноя. 22, 2011 07:18:59)
#2 Ноя. 21, 2011 20:12:54
ваккум
Толик как она делается можно по подробней описать ? очень интересная тема ?
#3 Ноя. 21, 2011 20:27:46
Anatoliy
Анатолий
ваккум
Всё просто до нельзя , берётся ящичек , с одной стороны делаются отверстия , ну в моём случае ящичек и отверстия изготовил сам , вот далее там на фото видно шланг от бытового пылесоса , можно не совсем нового но рабочего . Ложите на яшичек модель с которой желаете получить форму , потом разделительный слой , у меня очень тонкий полиэтилен , сверху
ложится стеклоткань пропитанная эпоксидной смолой и далее полиэтиленовая плёнка на фото видно , запускаем пылесос и атмосферное давление давит на нашу конструкцию не помню точно с каким усилием на квадратный сантиметр , лишня смола отдавливается стекает в ящичек ,
а наша стеклоткань идеально повторяет модель , вот так примерно .
И получаете удовольствие от детали изготовленной собственноручно
#4 Ноя. 21, 2011 21:17:07
Anatoliy
Анатолий
ваккум
вот пока писал статьи одна половина затвердела ,
надо закладывать вторую , только модель - оправка будет немного видоизменена .
Увеличить
Увеличить
#5 Апрель 13, 2012 23:45:26
ваккум
во штука все может делать
