#1 Апрель 9, 2013 19:32:19
QuadroX в Светлограде + видео
А управлять будет папа римский?
Так он же уже вроде как могёт
#2 Апрель 9, 2013 20:07:15
Вовчик только, только приподнимает… Сегодня почти третьи сутки прошли после потери квадры… Пока никаких вестей, а тут еще и дождь с утра поливает.(( То хоть люди в огородах копаются, мусор выносят, убирают хлам всякий.
Отредактировано Wasp (Апрель 9, 2013 20:13:57)
#3 Апрель 9, 2013 20:54:11
Уже Сань хрен кто принесёт! Да Бог им судья, пусть удавятся! На чужой беде счастья не наживут! Надо двигаться дальше и с учётом предыдущих ошибок строить новую машину.
#4 Апрель 18, 2013 19:39:46
сегодня наткнулся на ссылочку…. тут намного обиднее будет… http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2429 [multicopter.ru] так что интересно, Fail Safe тоже настроен был…. а не отработал…
Отредактировано Wasp (Апрель 18, 2013 19:40:48)
#5 Май 7, 2013 09:14:12
Спустя месяц нашелся квадрик))). Вернее принесли (за вознаграждение). Винты обчуханные, и Батарейка в хлам, а так все на месте (даже питание не отключено осталось). Короче узнали меня, по фоткам в цифровике. Если бы не фотки на флешке - не нашли бы меня. А улетел на самом деле раза в три дальше, чем я визуально прикидывал. Вобщем все обошлось. Спасибо всем за моральную поддержку ))))
#6 Май 7, 2013 09:49:53
О клева !!! Поздравляю с находкой ! ) видео падения осталось ?
#7 Май 7, 2013 10:21:19
Кстати напрашивается решение, вешать на модель бирку с телефоном и запиской, “верните за вознаграждение ….”
#8 Май 7, 2013 15:13:26
Точно! Номерок телефона не помешает на луче нарисовать! ПОЗДРАВЛЯЮ!
#9 Май 7, 2013 16:29:01
Спасибо!! Спасибо мужики!! на счет бирки, я на следующий день после потери задумался. Видео падения говорят осталось, только флэшка у этого мужика на работе осталась, надо забрать будет обязательно. Да круто все так получилось! Тут на днях я в аварию еще попал, и через пару дней квадрик принесли… )))
#10 Май 7, 2013 18:18:42
Ещё нужно было на нём написать свой номер - может уже кто и нашел
Отредактировано Vikto50 (Май 7, 2013 18:19:33)
#11 Май 14, 2013 16:39:56
Квадрик сразу облетал, сейчас пылиться пока, Верт осваиваю. с Кинга передатчик с приемником идут, тогда полеты на квадре продолжу, но уже не в жилой зоне))))
#12 Май 14, 2013 16:46:29
Сань, а чё за аппу заказал?
#13 Май 15, 2013 09:36:12
Аппа Turnigy 9x…. Я модуль FR-SKY… взял, который 43 бака по бади-скидке
Отредактировано Wasp (Май 15, 2013 09:41:00)
#14 Май 15, 2013 14:03:03
Нормально!
#15 Июнь 6, 2013 23:53:28
Сегодня пришел модуль Fr-Sky. Поставил на квадрик и пришлось пульт разбирать - дорабатывать напильником, т.к. передающий модуль не влазил до конца. Настроил, все пучком… Да на радостях петлю скрутил в планету под 45град)))… Как уже говорилось густая трава очень хорошо смягчает удар. Короче обошлось все сломанной опорой. На месте подровнял лучи, немного изоленты))) и попытка №2 удалась… Попытки №3 не будет, пока мозг не настрою.. да и винты не такие злые стоят…
Отредактировано Wasp (Июнь 6, 2013 23:54:50)
#16 Июнь 7, 2013 09:25:18
Саш проверь на отказ расстояние сразу, возьми отъезжай по 500 метров и шевели сервой например, т.к. новый приемник хорошо, но могут быть проблемы с антеннами или еще с чем нибудь.
#17 Июнь 7, 2013 09:57:54
Жень я спешил, инструкцию бегло читал…(Быстрей хотелось запустить. Больно сокучился за квадриком)))). Там начальная проверка дальности определяется установкой деревянного препятствия между снаряженным аппаратом и аппой. При этом аппа должна быть 60 см от приемника в вертикальном положении и без антенны… Сегодня “подрехтую” квадрик, попробую на открытой местности без антенны. Кстати там написано вроде как до 50ти метров пробивать должно. Короче надо разобраться вначале с настройкой, а потом уже полноценно замерять дальность действия с учетом вероятных препятствий и помех. Займусь этим в ближайшее время, машину после аварии сделать надо. Отпишусь как только.)))
PS.. непонял только, почему пишут проверять без антенны?… вообще на сколько знаю - передатчики без нагрузки (антенны) включать нельзя!… большая вероятность спалить усилитель РК.
Отредактировано Wasp (Ноя. 18, 2013 11:48:03)
#18 Июнь 7, 2013 12:02:02
перед потерей квадрика делал замер двигов на равноплечевом стенде, переписал с бумажки записи. Мож кому пригодится.
KDA 2028M винт APC 10x4.5SF
Amp     Thrust     Available power
1.00 085 --
1.25 113 --
1.50 138 --
1.75 162 8.04
2.00 185 8.04
2.25 210 8.11
2.50 230 8.0
2.75 250 7.9
3.00 270 7.82
3.25 290 7.60
3.50 310 7.7
3.75 330 7.65
4.00 345 7.5
4.25 360 7.37
4.50 380 7.34
4.75 400 7.32
5.00 410 7.13
5.25 420 6.95
5.50 435 6.88
5.75 450 6.8
6.00 460 6.66
7.00 500 6.21
8.00 550 5.97
9.00 580 5.6
10.0 610 5.3
расчеты не без погрешности. от реальных могут отличаться . По данным своих измерений расчитал время стат. полета квадры - отличие от реального на пол минуты…. И то это все далеко относительно…. Удачи!!!)))
А… и еще чуть не забыл. помещал винт в “трубу” разного диаметра и длинны. Чем ближе к винту, тем сильнее увеличиваются обороты и ухудшается тяга… с формой трубы экспериментировать не стал - это самоубийство)))
Отредактировано Wasp (Июнь 16, 2013 13:34:29)
#19 Июнь 7, 2013 17:03:47
Поправил чтобы табличка была красивей, в тег code оборачивать нужно.
#20 Июль 11, 2013 16:34:46
Наконец пришли DTшки с кинга… буду пользовать…
