#1 Июнь 16, 2013 21:38:00
Outrage Fusion 50
Сегодняшний полёт оказался фатальным для вертолёта. Точнее в большей степени для электроники. После падения замкнуло бек и все 50 вольт пошли на сервы, приёмник (хотя приёмник и так умер от падения плата рассыпалась на части), мозги (бист), подозрение что и с регулем что-то не так (но проверить пока нечем нет бека) и всё это пришло в негодность (( Так что ближайшее время на одного вертолётчика стало меньше ((
И это после 120 безаварийных вылетов эх
В итоге ремонт встанет в 12-15 тысяч из них 8-10 уйдёт на электронику, а остальное на запчасти ((
#2 Июнь 16, 2013 22:42:23
Outrage Fusion 50
Дим,а в чём причина падения?
#3 Июнь 17, 2013 00:23:49
Outrage Fusion 50
Бек на носу стоял?
#4 Июнь 17, 2013 19:56:26
Outrage Fusion 50
Поймал ветерок и вертолёт залетел над головой и я его практически мгновенно потерял.
Бек на носу стоял?
У него всё на носу (сервы, бек, регуль, бист) и как раз воткнулся носом в землю.
#5 Июнь 17, 2013 20:43:48
Outrage Fusion 50
Хорошо без травм!
Да уж! Вроде и компактно, а с другой стороны с боку повесишь можно и на бок завалится. Просто не удачно встретил землю.
#6 Июнь 18, 2013 00:19:39
Outrage Fusion 50
(((((((( Димон… сочувствую…
Отредактировано Wasp (Июнь 18, 2013 00:23:00)
#7 Июль 12, 2013 23:38:05
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Много читал, долго думал и таки заказал тушку Fusion 50 Выбирал между ним и T-rex 600E, но конструктив у алайна что-то мне совсем не понравилась, сервы практически вплотную к мотору, еще и стоят полубоком на пластмасках, да и пластик на раме тоже как-то не понравился (там как наплавлен он что-ли на боковины рамы). Буду собирать потихоньку, в этом сезоне наверно не взлетит
Комплектуху планирую следующую: сервы Align 615/655, мотор наверно этот [hobbyking.com], регуль 120A himodel или yep, FBL Robird G31 (с 450-ки перекочует, а туда наверно Tarot ZYX-S прикуплю). Питание борта будет от 2S LiFe. Лопасти на ОР скорее всего 600-е с ХК Rjx. Понял, что надо сразу брать дерлиновую основную шестерню, и новомодные конички “Retrofit” - их вроде не слизывает. Покритикуйте/одобрите выбранную начинку, может есть что получше примерно за те же деньги?
#8 Июль 13, 2013 00:16:19
Outrage Fusion 50
Мотор лучше этот http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36245__Turnigy_HeliDrive_SK3_Competition_Series_4956_520kv_600_50_size_heli_.html [hobbyking.com] он легче.
регуль лучше этот http://hobbyking.com/hobbyking/store/__28372__Hobbyking_YEP_80A_HV_4_12S_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html [hobbyking.com] он так же легче
Вариант с доп.банками 2S сразу в помойку, и брать это: http://www.himodel.com/electric/HiModel_6-50V_Input_20A_Large_Current_Switching_Mode_Voltage_Regulator_SBEC.html [himodel.com]
#9 Июль 13, 2013 09:17:26
Outrage Fusion 50
maksim_2000
У меня и старомодные чёрные ни разу не слизало. Только когда в землю воткнулся тогда и пару зубов отломало. Там главное зазор выставить нормальный и всё будет хорошо. Можешь тут почитать как смотреть зазор и как уменьшать его если большой http://www.helifreak.com/showthread.php?t=381529 [helifreak.com]
Основную шестерню брал вот эту http://heli-heli.com/items/heli-parts/outrage/fusion-50/sa00073a-outrage-cnc-main-gear-129t-8-mod-white-1pc-velocity-50n2-fusion-50-detail.htm [heli-heli.com] даже после падения с включёным гувернёром целая осталась, а основной вал буквой Г согнуло ))
maksim_2000
сервы Align 615/655
На этих сервах летал проблем не было. Единственное сгорели когда на них пошло 50 В )) но думаю любые бы сгорели ))
#10 Июль 13, 2013 20:15:39
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Мотор … регуль
По мотору и регулю понятно, буду ориентироваться на предложенные тобой, а вот почему
Только потому что тяжелее? Или есть еще какие-нибудь причины? Как минимум, не случится такая же неожиданность, как у Дмитрия… Я конечно понимаю что такое бывает очень не часто, но все-таки отдельное питание на борт повышает надежность. ИМХО.
Ага,, почитаю, за ссылку спасибо, тогда пока не буду эти новые конички заказывать, как-никак, а 35 баксов
#11 Июль 13, 2013 20:46:54
Outrage Fusion 50
Надежность в ущерб полетному времени. Ибо лишний вес уменьшает полетное время.
#12 Июль 13, 2013 21:28:28
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Значится только вес… Ладно, буду умать… Все равно до закупки батареек время не скоро дойдет. Кстати по батарейкам, осилил почти всю тему по фьюжену на rcdesign и так и не понял до конца какой емкости брать? Думаю взять для начала пару таких [hobbyking.com] и пару этих [hobbyking.com] пойдут?
#13 Июль 13, 2013 21:48:34
Outrage Fusion 50
Да, то что надо.
#14 Июль 13, 2013 21:51:22
Outrage Fusion 50
Ни те ни эти не “айс”! 45с минимум надо. Летаю на таких http://www.helidirect.com/plu45-45006-pulse-lipo-4500mah-222v-45c-ultra-power-series-p-27166.hdx [helidirect.com] Одно удовольствие!
#15 Июль 13, 2013 22:23:55
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Блин, оно-то конечно хорошо, но в 2 раза дороже… я пока не готов на батарейки так тратиться, я даже не уверен, соберу ли до конца верт в этом году…
#16 Июль 25, 2013 12:44:34
Outrage Fusion 50
На днях получил запчасти на FUSION 50 оказывается и Американцы косячат. Положили две правые рамы пришлось рисовать левую. Вот что вышло. В основном подогнано под фрезу 3,175 мм. есть пару пропилов по 2 мм.
Плавники под 95 мм. лопасти и под 105 мм.
Файл: Плавники Fusion 50.cdr 20.2 KБ
Рамы левая (с двумя вырезами для серв) правая (с одним вырезом) и накладки
Файл: Fusion 50 Frame.cdr 37.1 KБ
Рисовал для себя могут быть неточности, натфиль решает все проблемы )
Сам собрал всё подошло основные дырки совпадают.
#17 Авг. 14, 2013 13:04:04
Outrage Fusion 50
ооОО!!! Пошел процесс!!! :-) Аппарат облетан уже наверное?. Поздравляю! Удачных посадок!
#18 Авг. 15, 2013 10:52:15
Outrage Fusion 50
Случайно наткнулся на новую главную шестерню 99 зубов мод 1 косозубая, плюс апгрейды хвоста ))
Вот тут http://optionhobby.com/10-helicopter-upgrade [optionhobby.com]
Если брать то нужно и крепление подшипника под мотором тоже менять.
#19 Сен. 8, 2013 18:24:22
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Собираю потихоньку своего, обнаружил вот такой косяк: шестерня авторотации и привода хвоста не совпадают по высоте на миллиметр-полтора
“Что я делаю не так?”
Отредактировано maksim_2000 (Сен. 8, 2013 18:25:21)
#20 Сен. 8, 2013 20:34:25
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
maksim_2000
Как мне ответили на rcdesign это
Не нормально. Но так у всех
