#1 Сен. 5, 2013 22:35:26
AURORA 9 сервисное меню
Внимание! Если Вы туда полезли, то на свой страх и риск! Ни автор ни теболее я к этому не причастны!
Вход в сервисное меню Hitec Aurora 9
Дмитрий Токарев, Таганрог
Взято: PARKFLYER.ru
-Вход в сервисное меню Hitec Aurora 9
-Описание всех пунктов
-Делаем сброс на заводские установки
-Делаем колибровку стиков
И так, для чего же может пригодится это меню рядовому пилоту?
В первую очередь, что бы сбросить всё на заводские установки! (бывает такое, что через некоторое время использования аппаратура начинает подглючивать. второй вариант, Вы приобрели БУ аппаратуру, и не хотите долго и нудно вычищать все модели и настройки)
Второй нужный момент сервисного меню - переколибровка всех стиков!
Сейчас пробежимся по меню в целом, а после опишу процедуры сброса и колибровки.
Что бы попасть в это меню, на выключенной аппаратуре зажимаем вниз тримера LT, CT и RT, и включаем передатчик.
В разделе Custom появляются скрытые пункты меню
Первы пункт Switch
1/2 - можно промониторить корректность работы всех тумблеров, и изменить типы ( Type 1 - B и G - 3х позиционные, Typer 2 - C и E - 3х позиционные, Type D - все 2х позиционные) Type 2 по умолчанию.
2/2 - мониторинг корректности работы всех триммеров ( + и - )
Пункт Gimbal
значения перемещения, а также максимальные и минимальные значения всех стиков, а так же рычажков LS и RS.
Через это меню мы позже будем калибровать стики.
Пункт MDL Set
это меню можно сделать общий сброс. Остальное трогать крайне не рекомендуется!
Внимание НЕ НАЖИМАЙТЕ EEPROM RESET !!!! иначе придётся отправлять в сервис центр!
Пункт LED Test
3х цветного светодиода на кнопкой Вкл/Выкл (RED YELLOW GREEN), тест подсветки экрана (Backlight) и выключить всю подсветку (ALL OFF)
Пункт Mode
конфигурации стиков, на которых привыкли летать. Ни чем не отличается от пункта Mode в разделе System.
Пункт Unit
системы исчисления (для телеметрии) Метрическая или Дюймовая
Пункт LCD
Настройки частоты обновления и контрастности экрана (изменения не требуются)
Также можно провести тест тачскрина (с выводом координат касания)
Пункт EXIT
Нажав на него увидите пустой экран с дверцей. (жмём на неё и выходим из сервисного меню)
Теперь делаем Factory Reset (сброс на заводские установки)
Открываем MDL Set, нажимаем на Factory Reset и затем на Save
Жмём на дверцу, затем EXIT
Выключаем и снова включаем аппаратуру
Ждём появления калибровки экрана
с первого раза экран не реагирует! не бойтесь! нужно тапнуть 4-5 раз по крестику, тогда появится новый крестик в другой стороне экрана! (всего 5 точек колибровки)
По окончанию система предлагает сохранить введённые параметры.
Нажимаем YES.
Далее попадаем в меню колибровки стиков.
Нажимаем CLR и переводим ВСЕ стики в минимальное и максимальное положение, в том числе и LS и RS.
Для более точно колибровки необходимо провести стики 7-10 раз.
По окончанию NEU.
Выбираем систему измерения
Указываем модификацию стиков
Указываем используемую модуляцию (для модулей Spectra 2.4 выбираем PPM/N)
Затем подтверждаем выбраную модуляцию.
Теперь наш передатчик сброшен на заводские установки и откалиброван.
Спасибо за внимание!
#2 Сен. 6, 2013 10:22:22
Прикольно! Догадывался что такое возможно на современных аппах)
