#1 Сен. 21, 2012 20:11:28
#2 Сен. 22, 2012 12:21:56
#3 Сен. 8, 2013 09:50:12
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Вот прибыл бф109,но лететь не куда не хочет, Почему? Двигатель “370motor”-электро, аккамулятор 650Mah 8.4V размах крыльев 900ммcrazy_pilot
#4 Сен. 8, 2013 09:55:02
В помощь начинающим
igor
А если еще собрать, отрегулировать? Шутка.
Приноси на поле. Там гуру подскажут. Понимаю, что далеко. Однако в темную никто и ничего, тем более путного, не скажет.
#5 Сен. 8, 2013 09:57:37
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
придётся приехать
#6 Сен. 8, 2013 10:00:31
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
а электро-двигатели регулировать можно оказывается)
#7 Сен. 8, 2013 15:02:31
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
а может быть такое ,что регулятор хода не даёт двигателю максимальной энергии или двигатель надо настроить?
#8 Сен. 8, 2013 15:37:48
В помощь начинающим
igor
Подключите коллекторный двигатель (имеет только два провода) напрямую к батарее и вы увидите ,какие должны быть максимальные обороты.
Отредактировано Vikto50 (Сен. 8, 2013 21:06:00)
#9 Сен. 8, 2013 16:00:39
В помощь начинающим
Если двигатель безколлектроный нельзя его напрямую подключать.
#10 Сен. 8, 2013 19:09:37
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
а как понять коллекторный или нет?
#11 Сен. 8, 2013 19:14:14
В помощь начинающим
У безколлекторного нет щеток.
#12 Сен. 8, 2013 19:20:57
В помощь начинающим
igor
Не нужно настраивать “Мессер”. “Мессер” нужно спрятать. Подальше. Начинать необходимо с моделей первоначального обучения. Твой полет, если полетит, будет очень краток и скорее всего самолет на свалку.
#13 Сен. 8, 2013 20:09:50
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Это не первая модель
#14 Сен. 8, 2013 20:11:06
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
учился на симуляторе,летал на альбатросе и юниоре каком-то
#15 Сен. 9, 2013 14:33:00
В помощь начинающим
Игорь, не слушайте никого! Пользуйтесь вот этими правилами (они как для вертолётчиков, так и самолётчиков), и Вы всех победите
http://rcstv.ru/forum/topic/97/ [rcstv.ru] пост 5
#16 Сен. 9, 2013 15:13:33
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Баян?
#17 Сен. 9, 2013 15:14:34
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
бф тренировочный on_the_quiet
#18 Сен. 9, 2013 18:56:49
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
вы как будто вы такими чайниками не былиcrazy
#19 Сен. 9, 2013 20:24:07
В помощь начинающим
igor
Как раз и были. Поэтому и советую не трогать полукопию, пока. Сам недавно забросил P-47D. Потому что понял, что не смогу на нем летать. Очень строг. Если уверено летаете на тренере возьмите пока какую нибудь пилотажку.
#20 Сен. 9, 2013 20:31:25
В помощь начинающим
igor
Да мы и сейчас чайники,не в том дело.Все мы прошли через копии(как правило не летают),закрылки,флайпероны ,интерцепторы и т.д.(не приводит к повышению лётного мастерства).Игорь, если хочешь научиться летать, то сначала освой Mentor(верхнеплан с эл.двигателем).
или ,если электро не нравится то вот такую модель (Stiсk)
Но сначала 50 посадок подряд без ошибок, в симе ,на подобных моделях.
Это позволит не выбросить деньги на ветер и не разочароваться в хобби(ссылки на модели могу дать).А вообще приезжай на полёты и сам разберёшься ,что тебе надо.
Отредактировано jukov26 (Сен. 9, 2013 20:41:29)
