#1 Сен. 9, 2013 23:58:16
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
это действительно так
#2 Сен. 10, 2013 00:09:52
В помощь начинающим
igor
2-3 метровые в реале же так упоришь и всё душевная травма на всю жизнь хотяяяя на счастье
НА СЧАСТЬЕ:
http://rcstv.ru/forum/topic/182/?page=51#post-11282 [rcstv.ru]
К этому тоже надо быть готовым.
Отредактировано jukov26 (Сен. 10, 2013 00:13:13)
#3 Сен. 10, 2013 17:51:22
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
НА СЧАСТЬЕ:http://rcstv.ru/forum/topic/182/?page=51#post-11282 [rcstv.ru] К этому тоже надо быть готовым
Бывает
#4 Сен. 10, 2013 17:52:44
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Скажите а двс надо как-то настраивать а ещо обслуживать-это сложно?
#5 Сен. 10, 2013 22:20:30
В помощь начинающим
igor
Конечно надо, это не так сложно,как кажется.
igor
Игорь,у тебя авто-мото-вело есть?
Отредактировано jukov26 (Сен. 10, 2013 22:20:56)
#6 Сен. 10, 2013 22:31:02
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Вело) ну и бензокосой пользовался
#7 Сен. 10, 2013 22:47:13
В помощь начинающим
igor
Не сложнее чем коса.В крайнем случае есть гуру по моторам.
#8 Сен. 10, 2013 22:48:57
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Летать на двс я буду только в Ставрополе и только с “гуру”
#9 Сен. 10, 2013 22:49:59
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Кстати а топливо дорогое?
#10 Сен. 10, 2013 22:58:22
В помощь начинающим
igor
литр бензина - до 30р.
литр масла - от 300 до 700р.
калильное топливо - 4 литра 1300р.
#11 Сен. 10, 2013 23:10:01
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
литр бензина - до 30р.литр масла - от 300 до 700р.калильное топливо - 4 литра 1300р
вах,на бензе придётся
#12 Сен. 11, 2013 21:31:47
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
электро-двигатель произведённый в 2006 году может утерять свои свойства?
#13 Сен. 11, 2013 21:58:06
В помощь начинающим
igor
Смотря как он провёл последние семь лет.
#14 Сен. 11, 2013 22:06:43
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Ничего не делая
#15 Сен. 12, 2013 08:28:45
В помощь начинающим
igor
Ничего не делая
Устарел морально.
#16 Сен. 15, 2013 09:52:46
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
вот такой сойдёт? http://www.hc-pilotage.ru/catalog/aircraft/aircraft_80.html [hc-pilotage.ru]
#17 Сен. 15, 2013 11:20:03
В помощь начинающим
Для тихой погоды нормально .
#18 Сен. 15, 2013 17:01:26
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
Ну а так вообще для новичка?
#19 Сен. 15, 2013 21:06:39
В помощь начинающим
Там в магазине по ссылке которую Вы давали, есть полностью готовый к полёту мотопланер! Его только на сайте нет. Для новичка самое то!
Модель полностью готового радиоуправляемого мотопланера полупрофессионального уровня Nine Eagles Sky Climber с размахом крыла более 2 метров!
В комплекте:
Практически полностью собранная модель Nine Eagles Sky Climber NE776B 2.4Ghz.,
Компьютеризированный пульт управления Nine Eagles J5Pro 2.4Ghz.,
Li-Pol аккумулятор для самолёта, 11.1v 1800mAh.,
Сетевое зарядное устройство для аккумулятора самолёта, работает от источника питания 12v,
Наклейки и инструкция на Английском языке.
Технические характеристики модели:
Размах крыла: 2008мм.
Длина фюзеляжа: 1210мм.
Взлётный вес ( с аккумулятором ): 950-1000 грамм.
Электродвигатель: бесколлекторного типа, 2835 1050Kv.
Аккумулятор: Li-Pol, 11.1v 1800mAh.
Время полёта: 10-30 минут.
Функции: управление оборотами электродвигателя, рулём высоты, рулём направления, элеронами ( крен ).
Дальность действия пульта управления: 500-1000метров.
Пульт управления: модель Nine Eagles J5Pro 2.4Ghz., пропорциональный, 5-ти канальный, рабочая частота 2.4Ghz.
#20 Сен. 15, 2013 21:11:38
igor
Игорь
Из: Александровское
В помощь начинающим
сколько стоит? я могу только до7000
