#1 Сен. 20, 2012 13:08:38
SBEC HiModel 20AMP MAX switching voltage regulator
Пришел мне такой вот бек!)) Самое главное, это его заявленные характеристики - 20Ампер и входящее питалово до 50 вольт! При его цене в около 13 баксов, он переплевывает самого кастла 20А!)) Выбор вольтажа скромный, но зато именно тот, который хочешь, а именно: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 9.0 - то есть любой вольтаж который пригодится для любых серв - все есть!)) Внешней выполнен добротно для этих денег, имеется массивный радиатор, но закрытый термопленкой. Провода силиконовые, 18AWG на вход и судя по-всему 20AWG на выход. Вобщем все как у кастла. Сегодня постараюсь затестить и отписать результат. Вот ссыль на девайс за смешные деньги http://www.himodel.com/electric/HiModel_6-50V_Input_20A_Large_Current_Switching_Mode_Voltage_Regulator_SBEC.html [himodel.com]
По габаритам он чуть больше кастла и чуть тяжелее.
HiModel 20A SBEC
Input: 6 - 50.4 V
Output voltage: 5V/5.5V/6V/7V/9V (jumper selection)
Current: 20amps continuous/ 25amps peak (2 seconds)
Mode: Switch-mode
Quiescent current: 60uA to 200uA
Size: 59 x 26 x 22mm
Weight: 45g/ 1.57oz
Отредактировано levon_2005 (Сен. 20, 2012 13:14:38)
#2 Сен. 20, 2012 13:34:11
Ждёмс! Что там слышно за моторчик?
Отредактировано CAMELION (Сен. 20, 2012 13:35:10)
#3 Сен. 20, 2012 13:56:24
18 го числа покинул международный обмен! Сортировку если не пройдет, то завтра уже думаю придет))
#4 Сен. 20, 2012 19:25:59
Народ! Бек супер! Кастл отдыхает!!!! Работает от 2х до 12 банок!!! Просадки на 2х банках есть, но они копеешные, на 12 банках просадок ваще не ощущается!!!!!!!!!!!!!!!! Стресс тест прошел замечательно, сервы в сторону ниразу не дернулись без команды, вплоть до 12 банок. Нагрев идет меньше чем у кастла раза в 2! К черту кастл за 38 баков без доставки, да здравствует кетай бек 13и баксовый! Разбирайте их пока есть в наличии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#5 Сен. 20, 2012 20:06:17
Как скажите товарищ начальник ))
А какой доставкой ты пользовался ? А то без трека стоит 6.47 $ а с треком 29.97$/ Как-то много )
Отредактировано Xaxatumba (Сен. 20, 2012 20:12:06)
#6 Сен. 20, 2012 20:18:11
Выбирал самую дешевую доставку(менее 20 вышло всего), а трек все равно дали!))
#7 Сен. 20, 2012 20:26:08
На Himodel BEC у меня в свое время грохнулся ангел, не знаю что за проблемс, после этого использую только брендовое питание борта.
#8 Сен. 20, 2012 20:28:58
Я уже нахавался этого бренда)) столько денег в мусор(( 3 бека от кастла подохли
#9 Сен. 20, 2012 20:50:17
Мне кажется китайцы фигачат под бренды и чихать хотели на законы!
#10 Сен. 20, 2012 20:58:13
Китайцы фигачат, а прекупщики лепят наклейки
#11 Сен. 20, 2012 20:59:39
точно точно))
#12 Окт. 17, 2013 15:49:34
Вышел новый бек, тот же HiModel только YEP)) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40274__Hobbyking_YEP_20A_HV_2_12S_SBEC_w_Selectable_Voltage_Output.html [hobbyking.com]
#13 Авг. 10, 2014 17:45:45
Бек отработал уже около 2 лет. Из доработок только кондер воткнул в 2 или 3 раза больше номинала по емкости(точную цифру не помню).. Питалово всегда от 12S, хотя по внутренним потрохам он способен работать и от 14S. Температура за бортом 32 град!
#14 Авг. 10, 2014 18:48:16
Очень понравилась маленькая шестерня белая(уё****ая), жаль не видна на видео, красивая наверно.
#15 Авг. 10, 2014 21:32:46
#16 Фев. 28, 2016 11:23:39
А вот и оригинал. https://shop.microhelis.de/MTTEC-KETO-HV-BEC-12s-10A-20A-Peak-V2 [shop.microhelis.de]
Теперь понятно почему он такой надежный))
