#1 Ноя. 2, 2013 11:35:12
Anatoliy
Анатолий
камера гопро
#2 Ноя. 2, 2013 12:18:05
камера гопро
#3 Ноя. 13, 2013 23:12:24
Anatoliy
Анатолий
камера гопро
Отредактировано Anatoliy (Ноя. 14, 2013 12:07:15)
#4 Ноя. 14, 2013 02:37:59
ANDREY
камера гопро
Клево прям американский штурмовик А10 тока с одной турбиной..
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
#5 Ноя. 14, 2013 07:58:19
камера гопро
Толик напиши сет силовой, какие импеллер, батарея, регуль ?
Отредактировано root (Ноя. 14, 2013 08:00:41)
#6 Ноя. 14, 2013 12:18:15
камера гопро
Есть почти такой же, но с Хобби-Кинга (А-10) летать категорически не желает. Проблема в управляемости ,при достижении нормальной скорости перестаёт реагировать на команды .
#7 Ноя. 14, 2013 12:25:34
Anatoliy
Анатолий
камера гопро
технические характеристики модели таковы -
АКБ LiPo 3S 2200 мА 45С -90С
регулярор 40А без маркировки , но из Китая точно
вес модели стартовый примерно 1000 грамм
импелер пять лопастей , диаметр 64 мм , тяга 600 грамм по заявлению производителя
ток потребляемый импелером 38А
двигатель 5000 об на вольт
размах крыльев 1200 мм
модель собственного изготовления , это заметно не вооружёным глазом ,
модель без двигателя легко планирует и ведёт себя адекватно , послушна в управлении во всём диапазоне скоростей, так что импелер просто
помогает ей двигаться в нужном направлении так мне кажется
Отредактировано Anatoliy (Ноя. 14, 2013 12:29:05)
#8 Ноя. 14, 2013 18:38:36
камера гопро
На вашем самолёте удачно реализован элеватор .На моём, по причине копийности,он разделён на две части ,и управление сервоприводом идёт тлько на одну часть . Усилие на другую половину передаётся через проволку .Скорее всего необходимо установить вторую серву,именно так и сделано на подобных моделях других фирм.
Отредактировано Vikto50 (Ноя. 14, 2013 18:52:27)
#9 Ноя. 15, 2013 17:35:10
Anatoliy
Анатолий
камера гопро
можно смотреть в HD
