#1 Ноя. 18, 2013 12:44:37
QuadroX в Светлограде + видео
Приветствую всех! Давненько не отписывался. Вот появились первые реальные результаты экспериментов. Не знаю, мож кто-то прикалываться будет, а кого-то заинтересует. Короче задумка была такая: рассчитать, и собрать, “летабельный” квадрик с максимально возможным временем полета, из относительно дешевых комплектующих. Возился долго, за основу взял моторы 4xДТшки и винты 14х4.7SF. В нете о этих моторах кто,что пишет… кому нравяться, кому нет, там все тесты разжеваны до мелочей, но решил сам убедиться, заодно разобрался со многими вопросами.
Моторы понравились, хоть и говорят мол китайЦкая кривая намотка и качество самих моторов г…но.
Не знаю, работают очень тихо и легки в ремонте. С месяцок понасиловал их.
Вообще ДТшки честно понравились больше чем KDA. квадрик на винтах 10x4.5 летает как торпеда, экономичные, и есть возможность ставить винты бОльшего диаметра. По крайней мере 14е пропы “кушает” легко, и особо не греется. главное не перегружать сильно. На одном моторе, после длительного теста при 600гр тяги зашумел подшипник(.
Возился месяца три, не знаю точно (Когда вдохновение приходит, тогда занимаюсь). Результаты выкину сюда. Там таблицы одни, за это время сменил рам. штук 5 наверное, не помню уже. Мотал, мерял моторы, падал, хотел плюнуть не получалось ничего. Вообще конечно тупо не хватает свободного времени.
Вот на выходных косо-криво подлетнул полноценно. на одной новой батарее Zippy 5A 3S до разряда 3.6в на банку отлетал блинчиком ровно 30 минут (замерз как бобик, пришлось из машины “рулить”).
Но такой аппарат годится только для очень плавных полетов, без резких маневров. стабильно может летать только в полный штиль. Но зато летает правда как сытый шмель))) .
Результатом доволен, как говориться что хотел, то и получил.
Вообще с одной стороны время просто “убил”. Понятное дело - летать (нести полезн нагр.) на квадрике больше 10 минут нет особого смысла, а с другой - есть варианты…..))) Извиняюсь фоток нет, да там куча хлама, все равно постоянно, что-то убирается - добавляется.
Всем спасибо за внимание! Удачи!
Позже выложу данные измерений, если нужны кому
Отредактировано Wasp (Ноя. 18, 2013 13:47:21)
#2 Ноя. 18, 2013 23:58:57
#3 Ноя. 19, 2013 10:05:17
Сейчас перечитал и сам не понял, что вчера хотел донести до читателя. Короче мысли вслух.)))
#4 Ноя. 19, 2013 10:58:23
бывает )
#5 Ноя. 19, 2013 20:55:12
Anatoliy
Анатолий
наверно про жизнь хотелось поведать модельную и интересную
#6 Ноя. 20, 2013 09:51:04
Anatoliy
Ну да. походу так и есть
У меня вопрос. Леплю видеопередатчик, по питанию фильтр обязателен?… и еще… как лучше сделать проводку к моторам: сделать 3 длинных импульсных провода к мотору, или 2 длинных силовых?.
#7 Ноя. 20, 2013 11:00:17
лучше сделать проводку к моторам в 3 провода
основной вес ближе к центру - лучше стабилизация .
Отредактировано Vikto50 (Ноя. 20, 2013 11:03:39)
#8 Ноя. 20, 2013 11:44:52
Я на счет помехоустойчивости видео-тракта. (не написал сразу - извиняюсь). В плане веса я понял, что к центру. Но заметил фишку… чем тяжелее концы лучей, тем меньше реакция на ветер., и соответственно проваливается легче)))
#9 Ноя. 20, 2013 21:48:01
Anatoliy
Анатолий
у меня питание на камеру и видеопередатчик отдельный АКБ , и проблема решена
Отредактировано Anatoliy (Ноя. 20, 2013 21:49:28)
#10 Ноя. 20, 2013 23:14:36
Провода проходят внутри лучей.
Anatoliy
Так же и у меня.
#11 Ноя. 21, 2013 07:40:04
У меня вот такой стоит, доволен, картинка четкая, не нужно тягать лишний вес
http://ru.farnell.com/tracopower/ten-15-1212/converter-dc-dc-15w-12v/dp/4173545 [ru.farnell.com]
Отредактировано root (Ноя. 21, 2013 07:42:48)
#12 Ноя. 21, 2013 16:03:03
Спасибо! Буду пробовать. но пока на отдельной батарее. Спасибо за ссылочку, конвертером можно обзавестись попозжа. Тут хоть попробовать как оно работает вообще.)
Отредактировано Wasp (Ноя. 21, 2013 16:08:22)
#13 Дек. 29, 2013 23:52:02
videobarsuk
ДА шикарный квадр. Мои поздравления ! Нормальный вид ! Если сам сделал то значит и краши не так страшны..гораздо хуже отслюнявливать китайцам после каждого полета а ждать вооще не тема ! Хороший аппарат - летающий аппарат !
Вот наши с Александром предновогодние догонялки присоединяйтесь !))
#14 Янв. 7, 2014 14:27:25
Набросал график для наглядности. Таблицы не стал писать…. замерял ток и вольтаж одновременно. Источник питания - БП от компа. потери на нагрев не учитывал (моторы с регулем холодные)))). Более менее у ДТ получилось по 20 витков на зуб.
PS: по осям не отметил названия. по Иксу ампераж
Отредактировано Wasp (Янв. 7, 2014 14:34:58)
#15 Янв. 7, 2014 14:32:44
videobarsuk
Спасибо! только квадрик переделывался раз десять. Впринципе сейчас почти такой-же.
