#1 Сен. 8, 2013 21:41:45
Outrage Fusion 50
maksim_2000
вот такой косяк
Не парся ты, сколько летал, проблем из-за этого миллиметра не-было )
Если хочешь можешь купить новые шестерни за 30 баксов там нет этого зазора ))
Вот такие у них прямая передача на хвост в отличае от родных
http://www.helidirect.com/outrage-torque-tube-front-drive-set-m11-outrage-f50-v50n1-v50n2-p-30303.hdx [helidirect.com]
http://www.helidirect.com/outrage-tail-rotor-shaft-assembly-m11outrage-f50-v50n1-v50n2-p-30302.hdx [helidirect.com]
Но у них другой косяк попадаются пузырьки бывают прям на зубцах ))
#2 Сен. 8, 2013 22:05:50
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Не парся ты,
Да я и не парюсь особо, раз у всех так ). Я и хотел выяснить это только у меня так или нет.
#3 Сен. 9, 2013 08:59:44
Outrage Fusion 50
Там даже в инструкции схема и на ней этот зазор нарисован ) Типа эта фишка этого вертолёта чтобы не как у всех ))
Отредактировано Xaxatumba (Сен. 9, 2013 09:01:35)
#4 Сен. 9, 2013 09:19:13
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Ага, разглядел, так даже на коробке нарисовано )
#5 Окт. 1, 2013 11:53:37
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Заказал наконец-то себе регуль (Hobby Wing Platinum 120AHV-PRO) с фришипом и скидкой в 30% вышел в $98, для фришипа мелочевки на $5 закинул еще (фришип от суммы покупки в $100). Получается дешевле, чем с ХК заказывать K-Force. Заказывал тут [miracle-mart.com], купон на скидку hobbywing30%off, может кому пригодится.
#6 Окт. 1, 2013 15:37:47
#7 Ноя. 1, 2013 22:59:58
SLAVEN
ВЯЧЕСЛАВ
Из: г.Ессентуки
Outrage Fusion 50
Привет Форумчане !!! Принимайте в свои ряды ! В июне сего года оседлал FUSION 50 , взлётов и полётов на этот день примерно 70 , три падения по глупости ( 1- от жадности к полетам потерял модель в сумерках , 2- это попытка выполнения обратной петли на малой высоте + не умею , 3 - взлетел с подозрительным звуком, оказалась подорвана коничка ну и в полёте скушалась совсем ) . На данный день опять в полной боевой готовности .
Братцы , меня тревожит вопрос : КАК БЫТЬ С АКУММУЛЯТОРАМИ ??? ГДЕ КУПИТЬ ??? КАКАЯ ПОЧТА ИХ ПРИШЛЁТ БЕЗ ВОЛОКИТЫ ?
#8 Ноя. 1, 2013 23:04:39
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Я заказывал с хоббикинга, только с европейского склада, чуть дольше недели ехали.
#9 Ноя. 1, 2013 23:15:28
SLAVEN
ВЯЧЕСЛАВ
Из: г.Ессентуки
Outrage Fusion 50
maksim_2000
Это ЕМС - доставка ? и когда это было ?
#10 Ноя. 1, 2013 23:54:12
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Ems, другого варианта не было (до килограмма есть ещё недорогая доставка, а после уже нет, за доставку заплатил 35 у.е. по-моему). 2 октября оплатил, 15-го получил.
#11 Ноя. 2, 2013 00:21:35
SLAVEN
ВЯЧЕСЛАВ
Из: г.Ессентуки
Outrage Fusion 50
maksim_2000
Спасибо за инфо . Две недели доставка это радует .
#12 Ноя. 24, 2013 18:52:48
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Наконец-то оно полетело )) Правда, надо с силовой разобраться, при оборотах 2200 полка газа получилась 68%, а на 2000 так вообще 54%… Как-то маловато по-моему, движок душится. Надо пиньен попробовать меньше поставить, сейчас стоит 13Т, хочу попробовать 12T.
#13 Ноя. 24, 2013 19:02:37
Outrage Fusion 50
У меня передатка была 9,33 с этим мотором. Если все-еще душится с цоканием, то крути настройки говера!!! В них вся бяда.
#14 Ноя. 24, 2013 19:12:54
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Цоканья вроде нет, после калибровки говера с лопастями стало гораздо лучше, чем вчера, но все равно немного не то… Чуйкой говера конечно поиграюсь, но двиг по-моему не раскрывается на таких оборотах… Надо все-таки взять у тебя другой движитель попробовать.
#15 Ноя. 24, 2013 19:17:52
Outrage Fusion 50
По нераскрываемости… когда-то был у меня скорп 4035-560кв, так на нем я летал 1600 оборотов всего! Офигительно летал. Шибко не тиктачил, но только потому, что обороты не позволяли. А мотор возьми конечно, попробуй.
#16 Ноя. 25, 2013 19:54:44
Outrage Fusion 50
maksim_2000
Это обороты расчётные?? Или мерил прибором?
И сколько у тебя кв мотор?
В основном люди ставят 14 Т пиньон но не как не 12Т ))) Скорее всего у тебя кв многовато ))
Тут пиньон 13Т на 6 мм вал тоненький, а если 12 Т там вообще жиденький пиньон будет )))
#17 Ноя. 25, 2013 20:34:58
Outrage Fusion 50
Да ничё летаю на 12Т, мотор скорпак 630KV
#18 Ноя. 25, 2013 20:39:30
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Обороты реальные, мерял тахометром. По поводу кв мотора точно не скажу. Кирилл говорит, что мерил его кв-метром - было 550 (после перемотки). Хотя считаю калькулятором, исходя из оборотов получается на сотню больше…
#19 Ноя. 25, 2013 21:47:32
Outrage Fusion 50
maksim_2000
движок душится
Кстати на регуляторе Кастл 80 hv тоже наблюдалось затухание движка и на 2000 и 2100 и 2200 настройки не помогали гувернер не попадал в нагрузку. Сменил на клон YEP вертолёт не узнал. Даже на 1800 летает похлеще чем на кастле было 2200 )) И на 13 Т пиньоне и на 14 Т летает изумительно даже пробовал 15 Т, но многовато вышло оборотов на голове (с моими навыками полёта от смены пиньона разницы в поведении вертолета не увидел) остановился на 14 Т.
#20 Ноя. 25, 2013 22:38:45
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
По поводу регуля, ко мне скоро попадет hi-model 120hv, тот же клон yep, только с другой наклейкой, с ним попробую обязательно, а пока тут Кирилл подсказал, как правильно гувернер калибровать, оказывается я неправильно делал, надо на подсаженных батареях до 3,7-3,75 на банку, а я калибровал на 4 в.
