#1 Ноя. 29, 2013 00:41:53
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Откалибровал сегодня Himodel в режиме Gov.Store, полки получились более чем вменяемые (78% - 2000 об. 88% - 2280 об.). Значится буду с гувером FBL и HobbyWing'ом дальше воевать (калибровать), на выходных, а то как-то с лопастями раскручивать ночью нет большого желания (Himodel и без лопастей нормально калибруется)
#2 Июль 12, 2014 13:56:45
Outrage Fusion 50
Сегодня при ветре около 8 м/с слизало коническую шестерню в кончике хвоста. Произошло впервые за год полётов. Задумался о замене вот только на что не знаю. За 30 баксов как-то неохота брать одну. Кто в курсе на что можно заменить и как приспособить, без лишних токарных работ, буду благодарен.
#3 Июль 12, 2014 13:59:54
Outrage Fusion 50
От Trex 600 конички прокатят? Там как раз модуль меньше 1.0. 0.7 вроде
#4 Июль 15, 2014 16:55:03
Outrage Fusion 50
После небольших изысканий выяснилось подходят с T-REX 600 вот такого плана без переделки http://www.helidirect.com/align-torque-tube-rear-drive-gear-set-p-29868.hdx [helidirect.com]
#5 Июль 15, 2014 17:56:59
Outrage Fusion 50
#6 Июль 21, 2014 22:14:02
Outrage Fusion 50
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5365227&postcount=10 [helifreak.com]
Здесь ещё вариант))
#7 Июль 21, 2014 22:28:37
Outrage Fusion 50
Здесь ещё вариант))
Интересное решение
#8 Ноя. 21, 2014 21:01:21
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Начал потихоньку переделывать своего фьюжика. Итак, для начала было куплено:
- шестерня авторотации 180T M0.6 Autorotation Tail Drive Gear set-Black H60020AA
- обгонка в сборе 600PRO Main Gear Case Set H60200
- шайбы для того, чтобы выбрать люфт между коничками ALIGN T-Rex 700 Main Shaft Spacer HN7075
- основная шестерня CNC Slant Thread Main Drive Gear/112T H60G001XXW
- конички M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/40T H6NG001XXW
- еще шайбы на всякий случай Main Shaft Spacer H55008, поставил на основной вал между шестерней авторотации и нижним подшипником, чтобы шестерня не терлась (но они это или нет - ХЗ, они все в куче у меня, да и диаметр вала внизу 9мм)
- два пиньена 11Т и 12Т, но это позже будем подбирать.
- валы ALIGN T-REX 600ESP Main Shaft H60177, но как оказалось - это “неправильные” валы, у них нет хвоста под 3-й подш, хотя по картинке должны были подойти. Точно знаю, есть нужные валы, но тоже потребуют доработки, т.к. сильно длинные, нужно будет срезать верхнюю часть и пересверливать отверстие для крепления головы.
- подшипники с фланцем 9 x 17 x 5mm F689zz (это для 3-го подшипника вала).
Итак, сначала примерил шестерню к раме, и с помощью дремеля срезал все лишнее, как оказалось, не так-то и много нужно срезать, на фото должно быть видно. Т.к. шестерня большего диаметра, то пришлось сдвигать мотор вперед (пересверлил отверстия в мотораме), он будет держаться на двух винтах, как по мне, так должно хватить, а там посмотрим.
Так как с алайновскими валами вышел облом (потом буду подбирать), отдал Дмитрию (за что ему отдельное спасибо) родные запасные валы проточить (у алайна обгонка диаметром 9 мм, и вал на нижнем конце на 1 мм тоньше), из-за этого еще пришлось третий подшипник колхозить, потому как не бывает (или я не нашел) подшипников с внешним диаметром 20 мм и внутренним 9. Чуть подумав заказал подши с фланцем, чтобы упор был, 9*17*5, разобрал родной подш, внешнюю обойму изнутри чуть подточил дремелем, чтобы новый подшипник в нее входил и третий нижний подшипник готов.
Теперь конички, тут есть один момент, который меня напрягает, посмотрим… коничка, которая одевается на вал, становится без вопросов, нужно только одну шайбу добавить, а вот с ее парой пришлось немного поколхозить. Вал немного короче родного, и чтобы он не люфтил вверх/вниз, пришлось делать проставку между шестерней и подшипником, опять же из старого подшипника, точнее его внутренней обоймы, сточенной до нужной толщины, и вот как раз напряжный момент, вал входит в подшипник вего на 1,5-2 мм. но сидит вроде жестко… вклею его на локтайт.
Тейл-кейс кроме того, что сдвинулся назад, еще и поднялся вверх, чтобы подогнать его к шестерне. По бокам кейса пока планирую выпилить накладки из текстолита для усиления, т.к. задняя часть кейса оказалась за рамой (на задний крепеж между кейсом и текстолитом шайбочки подложу), а потом, если полетит, раму перерисуем, выпилим.
Да, мотор с 12Т пиньеном стал практически впритык с верхней рамкой, которая вокруг него, пришлось ее изнутри тоже чуть дремелем почухать (диаметр моего мотора 50 мм). Нижний подшипник мотора встает без проблем, нужно только отверстия ниже пересверлить.
Хвост пока не примерял, но судя по всему придется чуть укорачивать, чтобы тяги от сервы хватило по длине, вал укорачивать полюбому, т.к. коническая шестерня в кейсе длиннее родной.
На этом пока все, буду дальше ковырять…
#9 Дек. 14, 2014 23:28:31
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Дособирал я своего мутанта шестерни в хвосте тоже от алайна, встают практически без переделок, только надо люфт небольшой выбрать по валу ХР, для этого использовал шайбы для вала ОР от 450-ки. Чтобы не мудрить с тягой от сервы до слайдера, хвостовую балку укоротил на 8 мм (на столько выдвинулся назад хвостовой кейс от родного положения), а вот вал приводв ХР укоротил уже на 18 мм, это из-за того, что алайновские конички длиннее родных. Когда ставил сервы, чуть прифигел, была даже мысль, что все зря… На глаз проследил путь нижних тяг пуш-пула, и показалось, что они будут цеплять за основную шестерню (она-то больше родной по диаметру). Накинул качалки с тягами на сервы и понял: ПРОНЕСЛО!!! Зазор между шестерней и тягами где-то 1 мм., ничего не цепляет.
Вообщем сегодня облетал, оно полетело! Изменился звук, стало значительно тише, видимо из-за косозубой шестерни.
#10 Дек. 15, 2014 00:33:42
Outrage Fusion 50
Поздравляю с новой конверсией!
#11 Дек. 15, 2014 16:49:23
Outrage Fusion 50
поздравляю! как Димон говорит восставший “франкинштейн”!
Отредактировано Wasp (Дек. 15, 2014 16:52:45)
#12 Дек. 15, 2014 17:00:44
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Эт Дааа, а куда деваться, из-за отсутствия нескольких шестерен в продаже переходить на другую тушку? Не, это не наш вариант Тем более с сегодняшним курсом , да и не нравятся другие по своей конструкции.
#13 Дек. 16, 2014 10:39:38
Outrage Fusion 50
надо какую нибудь свою конструкцию придумывать, чтоб без особых проблемм можно было-бы запчасти к раме делать. к примеру хв.балка из гордины сов. времен, шасси из трубы и тд… но тогда видок плохой. “Горбатого” лепить короче
Отредактировано Wasp (Дек. 16, 2014 11:43:44)
#14 Ноя. 1, 2016 10:19:38
maksim_2000
Максим
Outrage Fusion 50
Для Андрея оставлю тут сообщение. Регулятор у меня такой Hobby Wing Platinum 120AHV-PRO, там где брал, уже их нету, что сейчас в моде - не знаю, может что есть дешевле и интересней… Питание борта вот: http://www.himodel.com/m/electric/HiModel_6-50V_Input_20A_Large_Current_Switching_Mode_Voltage_Regulator_SBEC.html [himodel.com]
