#1 Янв. 17, 2014 19:08:24
#2 Янв. 17, 2014 19:14:44
#3 Янв. 17, 2014 19:58:09
#4 Янв. 17, 2014 20:08:30
#5 Янв. 18, 2014 01:08:40
#6 Янв. 18, 2014 08:53:11
Переделка PRO 46 под бензин
У В.П Королёва тоже не сразу всё получилось
Вообще то он Сергей Павлович.
#7 Янв. 18, 2014 14:38:43
Точно, каюсьsorryКак раз когда писал о Чкалове думал!
Отредактировано CAMELION (Янв. 18, 2014 14:41:34)
#8 Янв. 18, 2014 16:03:48
Завели PRO 46 под бензин , комментарий добавит Дима.
Заодно и попробовали новый винт APC 20*10,правда “бизмен” был на 6кг., но зашкалил с большим усилием, по ощущениям 9кг. будет, OSGT 33 после 3-х месячного молчания завелся сразу.
Отредактировано Pavel (Янв. 18, 2014 16:06:09)
#9 Янв. 18, 2014 20:42:55
Сегодня испытали движок. Могу сказать однозначно, РАБОТАЕТ! Но большие сложности с регулировкой, работает либо на больших оборотах, либо на средних, холостых нет! Переход от средних к большим происходит практически сразу, есть плавный переход, но очень маленький. Регулировка очень чувствительная, один шелчок иглы приводит к резким изменениям. Да и обороты меньше чем у метанола.Если не много помучится и подобрать карб. , поиграть углом зажигания, думаю можно добиться стабильной работы. Дело в том,что карб. либо переливает, либо наоборот мало. Ладно, буду экспериментировать дальше. Просто самому интересно!
#10 Янв. 18, 2014 23:10:43
Молодец.Только видео если можно снимайте получше и больше инфы,а то смахивает на то как американцы на луне побывали(видео похуже шоб нихто не догадался где это и что это)
Отредактировано slava (Янв. 18, 2014 23:11:16)
#11 Янв. 18, 2014 23:14:47
Дим ,а не вариант ему какой нибудь какрб пригондобить,типа с DLE или он не будет топливо всасывать, да впринципи ,наверное,смысл проекта будет утерян….
#12 Янв. 18, 2014 23:36:49
evgenii
евгений
Из: ставрополь
Человек который переделал ASP 46 пишет из за чего он так работает
По настройкам карба на бензин: Первый ASP-46, который я перевел на бензин - настроился без проблем. С этим, который делал показательно - настройки не пошли (не буду скрывать). Двигатель настраивался только на работу в режимах максимальных и выше средних оборотов (в таких настройках пригоден для кордовых и возможно вертолетов). Снял карб с предыдущего - все заработало… Опять снял карб - начал разбираться с причиной:
Первый (исправно работающий) - имеет полную иглу дозирующею топливо, второй (не совсем адекватный) - усеченную иглу. Так что надо менять карб на другой
#13 Янв. 19, 2014 00:36:43
Я думаю Не карб надо менять, а иглу. она должна быть по идее максимально длинная с “пологим” сужением. еще и отполированная. по идее можно сделать её из любого болта, подходящего по резьбе. саму иглу, я думаю Димону выточить не сложно будет
#14 Янв. 24, 2014 10:06:56
Надеюсь тема не заглохла?
#15 Янв. 24, 2014 18:30:58
Не переживай, Дмитрий не закончит. Наверно просто карбюратор прилаживает от ВАЗ-21099
#16 Янв. 24, 2014 18:42:41
Неее, просто сейчас времени нет этим заниматься, я ещё помучаюсь с этим движком, могёт и получится.
#17 Янв. 26, 2014 13:44:22
Что необходимо,есть игла с LEO46 ,если покатит то взамен отдай укороченую свою,или не пойму с твоими руками не можешь выточить иглу чтоли ,не смеши нас Дим
#18 Янв. 26, 2014 19:30:33
Да все возможно! Говорю-же времени нет! На работе завал!
Отредактировано DimKa (Янв. 26, 2014 19:31:08)
#19 Фев. 2, 2014 22:33:27
Вот ,тебе идейка от MVVS насчёт карба.
#20 Фев. 3, 2014 09:35:39
Или такой вот вариант
