  • Начало
  • » Силовая
#1 Дек. 19, 2013 13:41:21
Такая аккуратность достигается через епт….ю мать)))
#2 Дек. 19, 2013 16:56:14
Случайно оторвался один проводок в моторчике для подвеса и его пришлось полностью перемотать.Но как говориться -нет худа без добра.Теперь могу переделывать обычные самолётные двигатели в подвесные.
Так это-ж вроде стандартная звезда))). Интересно, подвесные моторы намотаны так-же? Отлично подходят для подвеса дтшки перемотанные (вроде хвалят). только тяжелые заразы, под “тяжелый” подвес.
Отредактировано Wasp (Дек. 19, 2013 17:02:59)
#3 Янв. 11, 2014 23:13:18
Тестовая сборка HK-I 4035 на КВ проводом 1.0мм 6+7 YY.
#4 Янв. 11, 2014 23:48:13
Эх, не то… 450КВ вышло. Значить 6+6 YY будем делать.
#5 Янв. 12, 2014 19:50:13
Нус.. поехали! 6+6 YY 1.3мм, начало положено) Мотаю по самой распространенной методе-продеванием, то бишь концы проводов выходят с внутренней части зубостаторов.
#6 Янв. 15, 2014 19:55:01
Ну вот и закончил я мотать HK-4035 микадо эдишн (ха ха,микадо эдишн). Теперь он 510KV 1,32mm 6+6 YY. Как то я своего старого моторку 4035 мотал 6+6, правда проводом 1.14 всего - мне очень понравилась моторка! И это 1.14 проводок был, а тут 1.32! Тяга на низах лучше, т.е. момент высок очень у него-скажется ооочень заметно на низких оборотах головы.
Жаль небыло для 4025 моторки провода 1.6…было бы намного лучше ему с такой толщиной.
У хозяев моторок прошу прощения за задержку, но тоже поймите - это моя не основная работа, мотаю по свободному времени. Сам уже больше 2х мес. не летал, верт лежит все никак не собиру его((
Немного фотосессии:
#7 Янв. 15, 2014 22:11:05
На очереди Scorpion 4530-500. Летал на 800ке на 12s, верхние витки потемнели и заводская заливочка вспучилась-видать не долго ему осталось… Но рисковать не будем, будем перематывать! Времени до весны-лета много (пока идет квантум 4530 за 99 баксов!)
Отредактировано levon_2005 (Янв. 15, 2014 22:11:38)
#8 Янв. 15, 2014 23:33:22
Загляденье просто! Где отзывы почитать можно?
#9 Янв. 18, 2014 23:46:47
Методом математического подсчета, перемотанные моторы по эффективности примерно равны оказались))
Последние цифры это площадь сечения.
Соединение YY
HKI-4035 - 1.32 6+6 16,44 прИход составил от стока 18.6%
HKIII-4035- 1.4 5+6 16,94 прИход составил от стока 35.8%
А учитывая соединение YY… то выходит ваще УУУХХХ скока дури ОТ СТОКА)))
До перемотки (сток) соединение Delta
HKI-4035 - 21*0.29 * 10 = 13,86
HKIII-4035- 21*0,29 * 9 = 12,47
#10 Янв. 19, 2014 20:22:51
Рогом уперся… и таки зафигачил я мотор!)) провод 1.5мм 5+5!!! Такая работа аж самому нравицо)))
2 дня ушло с разбором. Рекорд для такого качества))
#11 Янв. 20, 2014 10:16:57
Пока нигде(
#12 Янв. 20, 2014 10:39:45
Кирилл будь другом - выложи формулы расчета KV.
Отредактировано Wasp (Янв. 20, 2014 10:41:27)
#13 Янв. 20, 2014 10:54:19
Формул нет(
Разматываешь-считаешь витки. Увеличение витков влечет уменьшению КВ, уменьшение витков - увеличие КВ.
#14 Янв. 21, 2014 19:12:33
Думал полетаю нынче, ага щаз… работа сказала НАДО работать!(( пилять…опять некогда теперь.
#15 Янв. 21, 2014 20:32:10
#16 Янв. 21, 2014 21:17:27
#17 Янв. 22, 2014 22:33:34
Ромкин погорелец 4525
#18 Янв. 23, 2014 22:06:33
Поступил на перемотку МОНСТР)) 12 зубов 14 магнитов, летал на самоле размахом 2.2м, исходное КВ-190. Нужно сделать 300кв. Намотан халявно, оно и понятно-на поток поставлено, моталось кетай-ручками. 29 жил по 0.16мм 11+11 (некоторые зубы были намотаны 10+12 или 11+10) давало площадь сечения 0.9. Мотать буду 1.32.. или 1.4мм проводом, что на 50 и 70% больше по сечению, а значит и по эффективности. Перемоточка его точно раскроет по полной программе!
http://www.xc-rc.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=1869 [xc-rc.com.au]
Характеристики магнитов этого мотора впечатляют, а значит тащить он будет как мустанг
Тестово намотал 10+10 проводом 1.0мм для подбора КВ.
Отредактировано levon_2005 (Янв. 23, 2014 22:11:21)
#19 Янв. 23, 2014 23:17:00
У Т-MOTOR магниты что надо, а вот с качеством меди и намотки провальчик. Думаю действительно после золотых рук и светлой головы это будет Мустанг!!!
#20 Янв. 30, 2014 16:28:03
Моторка готова. Ацкая сатана будет 100%)) Держать будет 14 банок липолей и, думаю (примерно), киловатт до 12-13 выдаст в пике. КВ получилось 285, если витком меньше то уже 350КВ вылазит, что в 300 уже неуложился бы. Лучше чуть меньше, чем много больше! Мотанул 8+8 проводом 1.5мм соединил YY. Заливочки переборщил, хотел немного залить, чтобы и на обдув между зубами осталось места, но увы, рука дрогнула и вес прибавился)) Но зато пиковые токи будет лучше держать. С таким сетапом немец PowerCroco ставит мировые рекорды на своих моторах!!! Так что как то так.
Вот немного фоток работы.
  • Начало
  • » Силовая
