11
EraserТак всё таки как?
вот как
Мотор позиционируется как Scorp 4530, а на деле фуфло в оригинальной оболочке, и только. Толщина магнитов меньше чем у скорпа аналога, зазор между зубом и магнитом больше чем у скорпа, кол-во витков на зуб меньше чем у скорпа и намотан пучком против толстенной одной жилы у скорпа! Квантум имеет два небольших подшей снизу и один сверху, у скорпа же два больших подша. Кароч, не будет он тащить как скорп 4530 даже после перемотки. Не понимаю почему у него цена 300 баксов? За ЧТОООО платить столько?((
Отредактировано levon_2005 (Апрель 29, 2014 22:59:14)
levon_2005Могу сказать в сравнении с мотором Quantum 4125 560kv, перемотанный Кирилом мотор просто зверь) Вертолёт словно ожил)) Даже на Аккумуляторах 3700 35С жжёт от души в прямом и переносном смысле (после полётов градусов 70-80 )) К примеру квантум после полёта градусов 40 не больше, но и летает он не так весело ) Двигатель понравился решил приобрести его ))
Мотанул вот такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36245__Turnigy_HeliDrive_SK3_Competition_Series_4956_520kv_600_50_size_heli_.html [hobbyking.com] (для 600ки).
В его пользу стоит отметить наличие 10 магнитов и вес в 400 грамм (что на 60-70 грамма меньше классического мотора для 700ки).
Его намотал 7+6 1.3мм, получилось 560кв. Дури снимает ооочень сатанински!!!
Yarrik
Последнего хочу сделать двойной звездой проводом 1.45 мм 5+6. По аналогии с Скорпом (железо идентично) должен выйти на 500-520 кВ.
Отредактировано levon_2005 (Март 5, 2014 23:45:39)
Yarrik
Это ты про 4135?
Yarrik
Кстати какой сейчас сайт у Крокодила?
Отредактировано levon_2005 (Март 14, 2014 22:15:55)
