#1 Ноя. 27, 2002 18:30:35
Heli-steroid
грамотно и установил по феншую
#2 Апрель 8, 2014 21:22:25
Heli-steroid
В собранном виде)
#3 Апрель 9, 2014 00:59:01
Heli-steroid
Это твой?
#4 Апрель 9, 2014 07:02:08
Heli-steroid
Не, на облет прислали.
#5 Апрель 13, 2014 17:51:23
Heli-steroid
После первого полела….точнее после посадки с расколбасом.
В минусе лопасти ОР, балка, вал балкин.
Отредактировано levon_2005 (Апрель 13, 2014 17:51:45)
#6 Апрель 13, 2014 17:54:09
Heli-steroid
Мотор жгет! Правда контроник регуль не настраивал, оставил для пробы как есть. Хвост правда гулял… ну ниче, терпимо. Пробный все таки! Благодаря легкому весу, отдача моторки хорошая, но… вес верта очень маленький, потому не очень комфортно управлять((
#7 Апрель 13, 2014 21:34:20
maksim_2000
Максим
Heli-steroid
Глюк какой-то, видео добавилось перевернутым, в ютубе вроде бы поправил, но при изменении качества может опять боком показывать….
Отредактировано maksim_2000 (Апрель 13, 2014 21:35:48)
#8 Апрель 14, 2014 22:22:57
Heli-steroid
Будущая рама на замену заводской, перед резкой еще чего-нибудь будет убрано и еще чего-нибудь будет добавлено…
Как видно теперь одна акб крепится на брюхо, верхний акум больше не залезет на мотор-защита перегородкой и убрана хвостовая серва(на балке крепится)
Призвана исключить расколбасы на авторотации. Под логовскую кабину.
ЗЫ. Весь рабочий день потратил на нее
Отредактировано levon_2005 (Апрель 14, 2014 22:26:20)
#9 Апрель 15, 2014 08:27:00
SemSib
Semon
Из: Новосибирск
Heli-steroid
Не много бы поправить, что то типа
Обе батареи друг за другом сдвинуть чуть назад , регулятор на месте верхней батареи, зазор между стойками шасси и батареей 5 - 7 мм и глянуть канопу возможно чуть ниже опустить придётся!
Отредактировано SemSib (Апрель 15, 2014 08:57:47)
#10 Апрель 15, 2014 12:23:35
Heli-steroid
Можно и так, дело не хитрое! Но теряется фишка рамы (не сильно, но все же!) - управляемость, 1 акб сверху и 1 снизу. С таким расположением циклик более точным стал бы.
#11 Апрель 15, 2014 13:05:02
SemSib
Semon
Из: Новосибирск
Heli-steroid
Забыл ещё, площадку под регулятор чуть притопи, ну как на картинке, как подправишь выложи пожайлуста тут же.
#12 Апрель 15, 2014 13:15:46
Heli-steroid
Окей, замылим!
#13 Апрель 15, 2014 20:10:22
Heli-steroid
Уфф… чего то да сделал. Все как бы нормально, но есть пара замечаний которые я пока решить не смог.
1.Передняя АКБ сможет только на 1 липучку крепится, чтобы на вторую липучку посадить этот АКБ через дырку, это надо из..баца.
2.Кабину я опустил, но она будет об шестерню тереца. В принципе можно будет палки(распорки) по бокам поставить, должно помочь.
Жду предложений?!
#14 Апрель 15, 2014 20:17:59
Heli-steroid
Прототип?
#15 Апрель 15, 2014 20:33:37
Heli-steroid
Нее, че уж там! Клон!
#16 Апрель 16, 2014 00:02:53
Heli-steroid
#17 Апрель 17, 2014 00:15:23
SemSib
Semon
Из: Новосибирск
Heli-steroid
Про расколбас
темы
http://forum.brothers-blog.com/index.php?topic=345.0 [forum.brothers-blog.com]
и
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6536.0 [heli-spb.ru]
#18 Апрель 18, 2014 01:04:03
Heli-steroid
Ну вот и перетряхнул ветролет)
1.Голова DFC, а демпферы резиновые стояли! - заменил на пластиковые DFC, пружинка нам не нужна.
2.Обгонка была перетянута, не есть гут. Она становится овальной и быть может однажды бы слизало шестерню из-за этого.
3.Поставил новый вал ОР.
4.Новый межлопастной.
5.Разделяемые подши смазал, все затянул грамотно и установил по феншую)))
6. Одна акб теперь снизу.
7.Новые линки на бошке.
8.Заменил 2 длинных болтика вворачивающихся через тяги в плечо цапфы - один болтик был чуть гнутый.
9.Сервы футаба жирноваты - трут о вал ОР. Не смертельно… но душа не на месте.
10.На хвост поставлю металлическую качалку. Да и вообще, хвост четким не будет на подрывах, карбоновая площадка гнется. Вариант с таким переходником не для хард 3Д. Я у себя сделал так, что хв.серва намертво стоит в раме, даже жестче чем в 700Е DFC.
11.Почистил обгонку. Обгонка в отличном состоянии.
12.Осталось хвоста тряхнуть как следует, а то вибро фигачит…
Отредактировано levon_2005 (Апрель 18, 2014 01:16:54)
#19 Апрель 18, 2014 11:59:13
SemSib
Semon
Из: Новосибирск
Heli-steroid
Вроде между сервами и основным валом папиросная бумага пролазила
Хвостовую серву если найдешь длинную тягу переставь в раму.
#20 Апрель 20, 2014 00:22:57
Heli-steroid
Итакс, механика отлажена. Хвост легко-подвижный, мягкий и, что самое главное, без вибраций!
Серва теперь в раме, металлическая тяга и новый хаб с цапфами.
Осталось дело за малым, отстроить электронику бошки.
