#1 Май 16, 2014 23:25:02
Продано, тема закрыта
iMaxRC B610 Pro
Б/У в хорошем состоянии
Это полупрофессиональное зарядно-разрядное устройство создано для зарядки и обслуживания NI-CD аккумуляторов, NI-MH аккумуляторов, Li-Ion аккумуляторов, Li-Pol аккумуляторов, Li-FE аккумуляторов и PB свинцовых аккумуляторов. Специальные разъёмы для балансировочной зарядки Li-XX аккумуляторов, позволяют сбалансировать вольтаж на каждой банке до правильного уровня, в итоге долгий срок службы и максимальное время работы модели от аккумулятора. Зарядно-разрядное устройство работает от источника питания 11-15 вольт с током минимум 10 ампер или от встроенного адаптера питания с входным напряжением 110-220 вольт.
Возможности зарядного устройства:
Микропроцессорный контроль заряда всех типов аккумуляторов,
Многофункциональный двух строчный LCD дисплей с индикацией белым цветом, синей подсветкой и возможностью регулировки яркости подцветки,
Логичное и простое управление функциями зарядного устройства;
Зарядно-разрядное устройство оснащёно функцией “циклирование” для NI-CD и NI-MH аккумуляторов, можно выбрать до 5 циклов и выбрать заряд-разряд или разряд-заряд;
Также зарядно-разрядное устройство оснащёно функцией “хранение” и “быстрой” зарядки Li-Pol аккумуляторов;
Заряд NI-CD аккумуляторов от 1 до 18 банок (1.2v-21.0v);
Заряд NI-MH аккумуляторов от 1 до 18 банок(1.2v-21.6v);
Заряд PB свинцовых аккумуляторов от 2 и до 24 вольт;
Стандартный заряд Li-Ion аккумуляторов от 1 до 6 банок (3.6v-21.6v);
Стандартный заряд Li-Pol аккумуляторов от 1 до 6 банок (3.7v-22.2v);
Стандартный заряд Li-Fe аккумуляторов от 1 до 6 банок (3.3v-19.8v);
Балансировочный заряд Li-Pol, Li-Ion и Li-Fe аккумуляторов от 2 до 6 банок, ток балансирования 200mA на банку, просмотр вольтажа каждой банки в процессе заряда!
Регулируемый ток заряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 10 ампер (максимум 200 ват при входном напряжении 11-15 вольт);
Регулируемый ток заряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 10 ампер (максимум 180 ват при входном напряжении 110-220v);
Регулируемый ток разряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 5 ампер (максимум 25 ват), с выбором вольтажа до которого аккумулятор будет разряжен;
Регулируемый вольтаж для Li-Pol, Li-Ion и Li-Fe аккумуляторов, от 3.3 до 3.7 вольта;
Регулируемый D.PEAK для NI-CD и NI-MH аккумуляторов, от 5mv до 20mv на банку;
Показ ёмкости и вольтажа аккумулятора, в процессе и по завершению заряда;
Возможность подключить опциональный температурный сенсор (приобретается отдельно);
Функция памяти до 10 разных аккумуляторов, что позволяет не выставлять постоянно разные значения заряда или разряда для разных аккумуляторов, а просто вызывать их из памяти;
Возможность работы зарядного устройства от аккумулятора автомобиля или любого другого источника постоянного тока на 12 вольт с током минимум 10 ампер, например IMAXRC B20 12v/14A .
В комплекте:
Зарядное устройство IMAXRC B6 10AC
Универсальный кабель-переходник для подключения к самым популярным аккумуляторам
Кабель с двумя “крокодилами” для подключения зарядного устройства к источнику питания
iMaxRC B20 AC adaptor
Универсальный адаптер питания на 14 вольт с током до 16 ампер. Адаптер подходит для большинства зарядных устройств, требующих источник питания на 11-15 вольт.
Технические характеристики:
- Производитель: IMAXRC.
- Входное напряжение: 100-240V, AC 50-60Hz.
- Выходное напряжение: 14V с током до 16A ( 220W ).
- Размеры: 180x90x50мм.
- Вес: ~ 600 грамм.
За весь комплект 3000 руб
Тел: 615-517 с 10-00 до 17-00
Отредактировано CAMELION (Сен. 19, 2014 15:04:58)
#2 Май 19, 2014 23:11:25
#3 Май 29, 2014 18:37:25
read
#4 Сен. 19, 2014 15:05:33
fuck
