rootЖень, а есть мануал на новую прошивку,а то всё не запомнил
напиши в лс договоримся
Отредактировано root (Май 29, 2014 19:00:28)
rootЖеня протестил прошивки:
Вылезла бага с калибровкой по амперажу.
Вероятно произошло переполнение, я сделал 2 прошивки.
1) Обратно вернул 5A как в оригинальной
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-5A-0.32.hex 81.3 KБ
2) Снизил множитель калибровки до 12 (есть подозрение что произошло переполнение)
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-6A-12d-0.32.hex 81.3 KБ
Отредактировано PavelR (Май 30, 2014 07:01:23)
Женя и еще один такой момент который мне не нравится в этих прошивках , это то что в меню калибровки очень просто попасть , но не это страшное , страшное то что можно случайно сбросит на дефолт, возможно ли это как то заблокировать ?Добавлю дополнительный запрос на сброс по умолчанию, так устроит ?
rootДумаю лишний вопрос точно не помешает , для меня не составляет труда откалибровать заново, но это в любом случае время , а вот товарищам которым прошил , думаю будет сильно полезен доп вопрос.
rootЖеня думаю это было бы интересно .
Еще есть идея перевести на русский её, это интересно ?
Отредактировано PavelR (Май 30, 2014 14:03:21)
Отредактировано root (Июнь 2, 2014 07:03:02)
Отредактировано root (Июнь 2, 2014 07:38:56)
rootЕвгений прошил прошивку с дополнительным запросом fix02, Так вот в ней диапазоны калибровки тока не ограничены , но только значения меняются , а ток не регулируется.
Добавил в “сброс по умолчанию” дополнительное подтверждение.
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-6A-fix2-0.32.hex 81.6 KБ
rootЖеня в с этой прошивкой ток заряда откалибровался без проблем, разряд 50 мА откалибровался , а вот калибровка разряда 300мА нет , значение value максимум 4100 , а этого мало примерно 280 мА.
Вернул обратно на 5А, ты писал что у тебя на нем удавалось откалибровать. Расширил диапазон регулировки тока разряда.
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-5A-fix3-0.32.hex 81.6 KБ
rootУ меня на двух этих зарядниках поведение одинаковое
Уже лучше, вечером погляжу еще.
Странно то, что у меня на всех прошивках калибруется нормально, вероятно какая-то ограничивающая часть калибровки зависит от схемы.
Отредактировано root (Июнь 8, 2014 13:03:51)
rootЖеня теперь ограничение на зарядку стало 7620 , это не достаточно чтоб откалибровать ток зарядки 1А.
Поднял еще лимит на разрядку
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-5A-fix4-0.32.hex 81.6 KБ
С русскими буквами облом, русского шрифта я так и не нашел и к CGROM тоже не удалось достучатся (
root6-ти баночной
Еще вопрос, Паш скольки баночной батареей ты калибруешь ?
rootЖеня в этой прошивке теперь ток зарядки калибруется без проблем , но ток разрядки 1А выставить не возможно , ограничение значения Value 8260
Извиняюсь мой косяк не ту выложил.
Файл: cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-5A-fix5-0.32.hex 81.6 KБ
Отредактировано PavelR (Июнь 10, 2014 06:12:44)
rootЖеня я ошибся конечно же 300мА , но их выставить не удается , ограничение значения Value 8260 , это примерно 260 мА
Там ток разрядки 50 миллиампер и 300, 1 ампера нету :\
