#1 Июнь 4, 2013 15:11:59
Очередной монстр-зарядник от icharger!
Вышел новый зарядник icharger 4010B.
1.Балансировочный ток до 2А-значит, что зарядка убитых акков теперь будет до 4х раз быстрее проходить.(т.е. если зарядка осуществляется 2х одинаковых акб на обоих портах и включен соответствующий режим)
2.Зарядный ток до 40А - значит, что хорошие аки емкостью 10 000mAh 6S будет заряжать всего за 15 минут!
3.Возможность вести и записывать ЛОГИ зарядки\разрядки и токи (токи - может выступать и в качестве блока питания с произвольными параметрами ТОК-ВОЛЬТАЖ)
4.Заряжает до 10 банок липёх.
5.Шикарное цветное отображение заряда (вольтаж, поступающий ток на банки и в процентах)
6.Выдает до 2х квт в синхронном режиме. (т.е. если зарядка осуществляется 2х одинаковых акб на обоих портах и включен соответствующий режим)
7.2 порта!
8. Тест СЕРВ!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39656__iCharger_4010DUO_2000W_Dual_Channel_10S_Balance_Charger.html [hobbyking.com]
ЗЫ. Это мой следующий зарядник в будущем..))
Отредактировано levon_2005 (Июнь 4, 2013 15:23:16)
#2 Июнь 4, 2013 17:41:19
#3 Июль 27, 2013 19:58:12
#4 Июль 27, 2013 20:18:20
#5 Июль 27, 2013 20:25:17
#6 Июль 28, 2013 10:28:13
#7 Июль 28, 2013 10:38:06
#8 Июль 28, 2013 12:55:24
#9 Июль 28, 2013 15:27:10
#10 Авг. 16, 2013 14:19:42
Зарядник пришел! Вот такой красавец)) Заряжает быстро и ТОЧНО!!! Даже в отличии от предыдущего зарядника 3010B. Аппарат безусловно стоит своих денег 100%.
#11 Авг. 16, 2013 15:03:17
ВАХ! ХОЧУ!
#12 Сен. 30, 2013 22:35:13
Потенциал зарядника раскрыт с блоком питания HP ESP120 3квт.
Теперь зарядка 2х5000 40С занимает 10минут!!!
Заряжает 40А на порт(2000 ватт суммарно).
МОНСТР!!!
Вот немного потрохов.
#13 Окт. 9, 2013 22:00:46
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9706231&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=04.09.2013 [shop.lindinger.at]
#14 Окт. 9, 2013 22:14:04
Слабенький и очень дорогой! А у меня 3квт 50в и 57А по цене 4300 рубликов всего!
Отредактировано levon_2005 (Окт. 9, 2013 22:14:34)
#15 Окт. 9, 2013 22:27:38
Вот еще немного фоток девайса:
#16 Июль 5, 2014 22:13:15
Забабухал проводочки для параллельной зарядки. Вах как здорово теперь паки заряжать!))
Экран слева - нормал зарядка 24А, экран справа экспериментальные свои настройки тоже 24А.
И итог зарядки из режима хранения. 4 пака по 5000mAh 6S за ~25 минут.
Еще бы в поле 220В протянуть((
Отредактировано levon_2005 (Июль 5, 2014 22:14:09)
#17 Июль 6, 2014 00:07:05
Старина, вот это самое разумное и не дорого http://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/bu_benzinovyy_generator_elektrostantsiya_343906311 [avito.ru]
Отредактировано CAMELION (Июль 6, 2014 00:17:22)
#18 Июль 6, 2014 10:13:12
Далеко((
#19 Июль 6, 2014 10:13:46
В идеале нужен такой http://www.avito.ru/stavropol/remont_i_stroitelstvo/benzinovyy_generator_invertornyy_1.6_kvt_205401398 [avito.ru]
но за гуманную цену))
#20 Июль 6, 2014 12:00:45
но за гуманную цену
Да инверторные сцука дорого стоят
