#1 Июль 5, 2014 23:39:28
проблема с DLE20
Долго я мучался,и вот после месяца мучений в очередной раз решил вскрыть карбюратор.Коротко о мучениях,заводские настройки карба ушли в два раза в сторону +,не мог добиться низких оборотов и нормальной работы в переходах режимов.А вот теперь самое интересное,причина.Ослаб винт на внутренней заслонка,и как выяснилось,заслонка с завода идёт не идеальной окружности,или же шахта заслонки,но дело вот в чём из-за своеобразной геометрии мою провернувшуюся заслонку превратило в шестигранник,и именно по этой причине я долго мучился и продувал карб,но всё тчетно.Сегодня причина устранена,поставлена заслонка с карба сломанной бензопилы,карб вальбро.Завтра облёт. Кстати завтра отпишусь и по работе новых серв Ротостар,это будет в разделе электронника,по просьбе Кирилла.Спасибо ему за сервы.
Отредактировано slava (Май 20, 2016 21:33:23)
#2 Июль 6, 2014 00:09:34
проблема с DLE20
Слава если будет возможность замерь сколько жрут в нагрузке
#3 Июль 6, 2014 08:52:29
проблема с DLE20
завтра отпишусь и по работе новых серв Ротостар,это будет в разделе электроника,по просьбе Кирилла.Спасибо ему за сервы.
Не знаю как это делать. Сегодня облетал с новой заслонкой,уже даже забыл,каково настраивать адекватный движок,аж удивительно не привычно,отзывается на все регулировки,добился оптимального холостого хода, и двиг перестал глохнуть при медленных бочках. Правда не удалось испытать штопор на хол.ходу,туманн,и поэтому летал над землёй на высоте 2-го этажа,если чуть выше то модель сразу не различима.Ну ничего до 8:20 с 8 полетал сегодня.
Отредактировано slava (Июль 6, 2014 15:30:34)
#4 Июль 6, 2014 08:54:33
проблема с DLE20
Юр я так понимаю надо прервать плюс и в разрыв запитать амперметр, я прав?
#5 Июль 6, 2014 09:46:21
проблема с DLE20
Управляющий оставляешь целым, а плюс и минус в разрыв. Смотря чем мерить будешь, можно и один плюс я думаю.
Я мерил этим агрегатом: http://hc-pilotage.ru/catalog/instrument/instrument_343.html [hc-pilotage.ru]
На нём и плюс и минус в разрыв.
#6 Июль 6, 2014 09:59:18
проблема с DLE20
блин классный девайс,но у меня нет такого
Отредактировано slava (Июль 6, 2014 10:03:31)
#7 Июль 6, 2014 12:02:10
проблема с DLE20
Приезжай ко мне на работу с серевами сделаем замеры.
Отредактировано CAMELION (Июль 6, 2014 12:02:24)
