#1 Окт. 22, 2014 14:16:35
FPV и съемка фото/видео с мультироторных моделей
Всем привет! Предлагаю здесь обсуждать всЁ, что с связано с Фпв и съемкой. Делиться своими конфигурациями, видео, опытом и достижениями.
Моя комплектация: DJI F450+ 5.8 200мвт+курсовая Sony ccd на поворотном механизме+пишущая Го про+Полетный чемодан с 16ТВ+Naza m-light GPS+OSD(напряжение ходового акк, RSSI приемника, горизонт, уровень газа, ток, ГПС будет, пока не подключил..)
Хочу подвес и ноги тарот.
Отредактировано OlegStv (Окт. 23, 2014 09:44:51)
#2 Дек. 1, 2014 19:21:05
FreezEmotions
Григорий
Привет! Я себе только собрал гексакоптер на раме tarot 680. Моторы sunny sky 800kv, 1238 пропеллеры, naza m v2 c GPS, регуляторы Hobbywing Platinum PRO 30A OPTO ESC(2-6s), аппаратура пока что turnigy 9x mode1 перепрошит на er9x для удобных настроек, приемник и передатчик frsky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX, настроен fail safe дальность приема 1,5 + км.
Подвес для gopro3 : Feiyu Tech fy G3 gimbal 2x осевой.
Для FPV уже куплен приемник, передатчик 2,4 Ггц 1000 мВт и курсовая камера sony. Также приобрел очки Fat Shark BASE FPV, жду посылку с ними.
#3 Дек. 1, 2014 22:08:47
сегодня поставил на ноги 450…завтра распаяю бортовые огни….
Отредактировано Rait (Дек. 1, 2014 22:09:24)
#4 Дек. 2, 2014 12:19:51
FreezEmotions
Григорий
Зачет! Подскажи, бортовые огни просто запитываешь от основного питания? У меня тут дилемма. Во-первых я использую как 3S, так и 4S аккумуляторы. FPV передатчик работает от 3S максимум. Народ говорит, что как-то можно снимать напряжение с 3х банок, даже если их больше в аккуме. Как это делать? То же самое с огнями. Хотел вчера купить светодиодные ленты, да они же погорят от 15 вольт. Я так понимаю, что нужно будет подключаться к балансировочному разъему аккумулятора? Еще вот на phantom2 LED индикация разноцветная. У меня naza m v2 со своим модулем и 1м разноцветным светодиодом. Развести бы его как-то на лучи, как в фантоме… Чтобы сразу было ясно - желтым загорелся, значит предупреждение о снижении заряда батаре, красным, значит уже на посадку сам идет и т д…
#5 Дек. 2, 2014 13:04:32
Подключать светодиоды лучше всего через балансировочный разьем аккумулятора .В случае необходимости ленту можно отключить.Тоже хотелось бы подключиться к индикатору на Nasa, но придется вскрывать корпус и припаивать провода к двойному светодиоду.
Вообще хочу поставить мощный светодиод на хвост хотя на большой высоте его все равно не будет видно.Рассматриваю как вариант лампу вспышку от фотоаппарата или можно поискать подобный дивайс для моделей.
В прошлую субботу впервые пришлось снимать с квадрика в закрытом помещении .GPS спутники не помогли .Запускал двигатели на улице и потом вносил в здание на самых малых оборотах.Болтанка ещё та и видео получилось не очень ,но главное люстры целы и аппаратура без повреждений.
Отредактировано Vikto50 (Дек. 2, 2014 19:17:46)
#6 Дек. 2, 2014 19:31:08
я летаю на 3s и огни запитал от этого же акка…до этого ставил на пузо доп.ак на 1000ма, для светодиодов…но потом проверил они хавают мало, сенодня сделал Y вилку сразу будут гореть при включение акка к назе….у меня стоят понели LED горят они очень ярко…до этого летал без боковых огней, при развороте не было видно бока квадрика и происходил разворот на большей или меньшей угол поворота….поставил боковые зеленые все стало Айс, при развороте все видно четко…
видео как летает без зелененьких в контакте…присоединяйся…
Отредактировано Rait (Дек. 2, 2014 19:34:32)
#7 Дек. 4, 2014 14:53:11
сегодня сделал новое крепление акка….перенес в низ….на выходные погода позволит полетаем…
Отредактировано Rait (Дек. 4, 2014 14:54:52)
#8 Дек. 4, 2014 21:47:36
лед разбирать незачем. выход у назы на лед работает как выходы светодиода. 1 земля и 3 плюса. у меня индикация работы назы выведена на экран осд. мигает и режим показывает.
Своего F450 пересобрал в TBS discovery
Отредактировано OlegStv (Дек. 4, 2014 21:47:56)
#9 Дек. 5, 2014 17:51:54
Олег, а какая у тебя ОСД…
#10 Дек. 5, 2014 20:58:44
https://code.google.com/p/minnazaosd/ [code.google.com]
Это адаптированная осд от ардуфлаера. изначально проект для самостоятельной сборки и пайки, но сейчас китайцы уже начали выпускать заводской вариант. у меня хэнд мэйд версия. доволен как слон. гпс, магнитный компас, горизонт, ток,напряжение рсси, статистика и многое другое.
Отредактировано OlegStv (Дек. 6, 2014 10:54:11)
#11 Дек. 6, 2014 10:28:12
пользую коаксиальную oкту на Arduflyer, управление LRS+frsky, видео 1.2… на приеме самодельный патч 1080Mhz.
#12 Янв. 4, 2015 19:20:29
сегодня не выдержал чуть полетал…
Отредактировано Rait (Янв. 4, 2015 19:59:10)
#13 Янв. 4, 2015 20:23:35
А потом слухи про НЛО!!
#14 Янв. 5, 2015 03:42:49
MIG
/quote]И я на аэродроме
Посадка файл сейв
Отредактировано MIG (Янв. 5, 2015 03:44:09)
#15 Янв. 5, 2015 08:58:59
поехали толпой полетаем.а то что-то все по одиночке. я тоже вчера ночью летал)
#16 Янв. 5, 2015 10:51:53
Паша, как с двумя акками прет…
#17 Янв. 5, 2015 15:39:13
сегодня перебрал квадрик…
#18 Янв. 15, 2015 19:58:49
и вот они прилетели…
#19 Янв. 15, 2015 22:22:50
жители олимпийского видели НЛО в тот вечер….
#20 Янв. 18, 2015 21:34:12
красивая подсветка коптеков…
Отредактировано Rait (Янв. 18, 2015 21:36:01)
