#1 Ноя. 28, 2014 16:13:50
дело было вечером...
Сломал хороший винт.Причина банальна,спешка,движок не отрегулирован был как надо,и летал не на полосе,а в лесополосе.Итог,заглох движок ,сажать куда лучше спланирует,ветер не тот,высота не та,одним словом не тот день(
Пришлось сделать новый винт,дизайн мой,возможно не супер,но надеюсь это компенсировать рабочими характеристиками 17*6 ,до этого был 17*8,но его сломал,последний раз летал на 16*10 И впервые за все 3года понял,что такое винт,ощутил разницу на роллинге),хотя брешу разницу почувствовал до этого на электричке.Больше винт,меньше шаг,и больше кайфа)))
материал:липа
Отредактировано slava (Ноя. 28, 2014 16:15:32)
#2 Ноя. 28, 2014 19:38:34
Славик мы знаем ,что ты на все руки мастер…
#3 Дек. 18, 2014 21:46:18
Всвязи с последними событиями,плохим контактом на беке,и чуть не лишившись модели из-за своей халатности.Решил переделать проводку,да и Павел меня на это дело подтолкнул своей правильной критикой.Однеим словом выношу на всеобщий суд свою переделку.Беспокоит одно,бек новый без опознавательного ампеража ),диод при нагрузках немного моргает,но думаю это не критично.
#4 Дек. 18, 2014 22:08:08
Тут и мне стало страшно.Надеюсь это шутка.
О каких нагрузках идётречь?О полётных?
Подпугивает и крепление тросов к серве РН.Там должен быть шаровый шарнир.
И в обшем - изоленты много толку мало.Проводка не должна быть натянутой, и опасно висеть над сервой.Постарайся провести и закрепить проводку внизу фюзеляжа, только акуратно.
Отредактировано jukov26 (Дек. 18, 2014 22:11:26)
#5 Дек. 18, 2014 22:16:20
Спасибо за совет.
Бек не в полёте, а просто при дерганье стиков диод чуть тускнеет
#6 Дек. 18, 2014 22:42:00
Питание на приёмник отдельное?
P.S.Крепление приёмника не очень удачное и расположение антенн не правильное.
Отредактировано jukov26 (Дек. 18, 2014 22:46:13)
#7 Дек. 19, 2014 08:06:16
Где то я уже это видел!!!
Слава модель в мастерскую, по ка все ещё не так запущено от греха подальше ……
#8 Дек. 19, 2014 09:22:53
+100500!!!
#9 Дек. 19, 2014 18:11:19
Питание приёмника и серв от одного акка ,а зажигание от другова
С антенной исправлю. Да и вообще сейчас пойду всё исправлять,на сколько хватит ума и терпения)))
Отредактировано slava (Дек. 19, 2014 18:12:23)
#10 Дек. 19, 2014 18:15:00
Серёга,а скажи мне чем оно не удачно? Сверху не видно ,он у меня на поролоновой основе,антивибрационной. Или расположение неудачно?
Отредактировано slava (Дек. 19, 2014 18:15:42)
#11 Дек. 19, 2014 19:00:37
В человеке всё должно быть прекрасно, как и в самолете, а то он становится опасным для окружающих!!!
#12 Дек. 19, 2014 20:54:33
При выборре места для приёмника необходимо руководствоваться следующими соображениями:
наименньшая длинна проводников до поребителя
удобство крелления приёмника и проводки.
удобство расположения антенн(чтобы ничего не затеняло),Китати ,если антенн две, то ставятся под углом 90 вверх и вбок по полёту.
Всем этим критериям соответствует место сразу за трубой лонжерона крыла антеннами вперёд разъёмами назад.И до серв элеронов и РН близко и в монтаже удобно.
По креплению: стяжки лучше поперёк приёмника , и обернуть его антивибрационным материалом.
Отредактировано jukov26 (Дек. 19, 2014 21:00:30)
#13 Дек. 19, 2014 21:34:46
переделал всё… Но мне кажется мало что поменялось,кроме того что ,нет изоленты,вместо неё стяжки, и проводку перенёс вниз. По максимальному расположению приёмника до серв и акков не представляется возможным,из-за центровки. По поводу антеннами вперёд и ближе к алюминиевой трубе,есть сомнения И почему это так принципиально,если приёмник постоянно меняет своё положение во всех трёх осях
Отредактировано slava (Дек. 19, 2014 21:35:33)
#14 Дек. 19, 2014 22:25:25
Совсем не принципиально ,так ,для примера:
Для себя эти вопросы решаю так, но у каждого свой путь.
Отредактировано jukov26 (Дек. 19, 2014 22:42:06)
#15 Дек. 21, 2014 19:55:57
поменял бек,но проблема не исчезла пацаны в чём может быть дело,сечение провода здесь критично?Сечение как на серве.Может уже акки ресурс исчерпали
Отредактировано slava (Дек. 21, 2014 19:57:22)
#16 Дек. 21, 2014 20:00:38
И ещё как критично.
http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html [denvo.ru]
http://www.tdmegaprom.ru/article/43.html [tdmegaprom.ru]
Конкретно
http://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=5551930 [forum.rcdesign.ru]
Отредактировано jukov26 (Дек. 21, 2014 20:05:37)
#17 Дек. 21, 2014 20:05:57
сейчас поставил акк на 4000мАч 2S он новый но старый и полностью разряжен в режиме стораж. Так вот с этим акком значения лучше,я сужу по светодиоду на беке ,его индикация не доходит даже до зелёного,а горит голубым,одну серву держу рукой и даю нагрузку,а другой просто дёргаю,так вот со старым акком такое не прокатывало,проседал. Вопрос следующий,если поставить его чере ю кабель на питание и на зажигание ,его достаточно будет,и не будет ли наводок от зажигания,зажигание через килл свитч?
Отредактировано slava (Дек. 21, 2014 20:07:37)
#18 Дек. 21, 2014 20:08:29
4000мАч 2S
Многовато.У меня 2300 на 2,2м. хватает на 2 полётных дня.
Можно, если аппа 2,4ГГц.
Отредактировано jukov26 (Дек. 21, 2014 20:10:43)
#19 Дек. 21, 2014 20:15:34
спасибо ,поставлю,и ещё наверное второе питание кину на приемник
#20 Дек. 21, 2014 20:28:18
Всмысле отдельно сервы ,отдельно приёмник?
