#1 Фев. 24, 2015 20:56:49
Новый регуль от hobbyWing
Может кому интересно будет.
Компания анонсировала 160А регулятор,аля Космик.
http://www.hobbywing.com/news_show.asp?id=213 [hobbywing.com]
#2 Фев. 24, 2015 21:53:51
Ценник по ходу будет соответствовать названию Лет через десять куплю.
#3 Март 17, 2015 21:13:40
Настройка регулятора HobbyWing V3.
Для входа в меню программирования в аппе ставим кривую ГАЗА от 0 до 100. Все энд-поинты выставляем по -умолчанию, стик газа вверх. Подключаем питание к регулю. Ждем двойном бип-бип через 2 сек. и набор разных бипов через 5 сек - типа вошли в режим программирования. Каждое меню, равняется сигналу от мотору (кол-ву вспышек). Регуль программируем стиком по таблице…
ЗЫ. подменю через какое-то время автоматом перепрыгивает на следующее, поэтому не спим и слушаем внимательно кол-во бипов.
Для того, чтобы войти в нужное подменю , нужно перевести стик газа вниз. Для того чтобы выбрать в подменю значение, нужно перевести стик газа вверх.
Для вертолета это будет так:
1-1
2-1
4-3
5-3 (режим говернера без гов.сторе) (если выбрать 5-4, то включается режим говернера гов.сторе и надобно регуль обучить мотору)
6-3
7-5
8-1
9-2 (бек: 2 - 6 вольт, 3 - 7.4 вольт)
10-1
12 стик вниз. Программирование закончено.
Выключаем питание регулятора.
Теперь, если выбрано 5-4 (вертолетное гов.сторе), то делаем такс…
Делаем кривую газа полкой - 50-50.
Включаем заранее настроенный холд.
Подключаем питание к регулю и ждем иницилизации (важно! - обучать надо на тех батареях, на которых планируется летать). Возможно каждые ннное колво секунд регуль будет пищать 1-2 бипами, это значит что говсторе еще не обучен.
Отключаем холд, ротор начинает раскрутку и выходит на 50%ные обороты. Ждем пока обороты стабилизируются, затем включаем холд и вытаскиваем батареи от регуля.
Настройка завершена, можно лететь.
ЗЫ. Для обучения мотору в гов.сторе, рекомендуется снять лопасти.
Отредактировано levon_2005 (Март 17, 2015 21:26:33)
#4 Март 17, 2015 21:32:48
Говернер работает И ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗНАЧЕНИИ ГАЗА ВЫШЕ 40%.
После настроек в аппе для полетов выставляем следующие значения (для тех кто ниразу не настраивал говеры):
(при условии 5 точечной кривой)
нормал: 0 -60-60-60-60
айдл 1: 75-75-75-75-75
айдл 2:85-85-85-85-85
#5 Март 17, 2015 22:05:50
А если говера нет (450й класс) газ от 0-100% в нормале?
#6 Март 18, 2015 09:32:42
То и летать не стоит
Если есть хороший говер, то его определенно надо заюзать!
#7 Март 18, 2015 10:06:53
