. Решил построить себе квадрокоптер на 450 раме .Отредактировано oleghan (Апрель 4, 2015 11:52:45)
а если нет его, то указать в миссионе - нет датчика.. вроде так
Отредактировано Wasp (Апрель 4, 2015 14:00:46)
) . Может кто поможет настроить? Сам из Ставрополя ….
Отредактировано oleghan (Апрель 4, 2015 20:46:20)
Отредактировано Vikto50 (Апрель 6, 2015 15:20:25)
Отредактировано Wasp (Апрель 6, 2015 14:21:57)
WaspДопер до этого после подсказок из форума http://apmcopter.ru/downloa [apmcopter.ru] (спасибо за ссылочку ) , контроллер перед армингом проводит диагностику всех систем , если что-то не в порядке , активации не будет , а компас я то не настраивал
и обязательно пройти калибровку всего, что есть… без этого моторы не должны были запускаться…
. В общем запустил я эту шайтан машину , чуть об гараж не убил
, приземлил пока от греха . Сейчас жду платку для правильного питания (импульсный стабилизатор) .
WaspТоже самое .Когда-то хотел поставить отдельный рег , даже где-то и лежит.А потом забыл , так и летаю на всех многороторных с питанием от регуляторов.
Я временно запитал от регуля, да уже второй год так и осталось)))
. Есть одна проблемка , пока не решил … Как настроить один из переключателей с левой стороны турниги 9х на 7-ой канал? Хочу через него автотюн провернуть , чтобы с пидами не колдовать ..
Отредактировано oleghan (Апрель 7, 2015 19:36:52)
Отредактировано Wasp (Апрель 8, 2015 09:33:50)
WaspУ меня так же.Только у подвеса свой АКБ.
камеру и video TX питаются от силовой АКБ… на экране мелкие помехи - не напрягают.
, но окта и так прожорливая заразюка
, пришлось поснимать “грузики”. Думаю как-бы еще чего снять. На счет крутилок не знаю, можно попробовать.Если получится надо себе пробовать)
Отредактировано Wasp (Апрель 8, 2015 16:31:23)
уже на приземлении коробку с которой взлетал зацепил….). В режиме стабилизации все ок , летает отлично ..Включаю альтхольд , начинает рывками менять высоту
. Это что может быть ? Надо настраивать 50 % газа ?
