  • Начало
  • » Курилка
  • » Собрал пакет на кинге, может что забыл для запасу посоветуйте. [RSS Feed]
#1 Март 10, 2012 12:06:45
Читал тему ? http://forum.rcdesign.ru/f90/thread162257.html. [forum.rcdesign.ru] Я сам ни как не могу выбрать.Совсем запутали.
Сцылко поправь
Кстати кто нить подскажет где купить флуоресцентные акриловые краски?????
Отредактировано mikolka6 (Март 10, 2012 14:09:34)
#2 Март 10, 2012 14:57:46
Спроси у niksize он покупал красил самолёт.
#3 Март 10, 2012 15:00:14
Тема называется http://forum.rcdesign.ru/ [forum.rcdesign.ru] Мучительный выбор очков для фпв…
Светящиеся в темноте краски продаются в магазине ШОУ -ТЕХНИКА. на Голенева.Применяются на различных дискотеках и подсвечиваются ультрофеолетом.Ни чего не могу сказать насчёт их акриловости.
Отредактировано Vikto50 (Март 10, 2012 15:06:31)
#4 Март 10, 2012 23:10:53
Ну как ништяки то? я седня тож посыльку с двиглом забрал. Загарелся фпв и комплектом телеметрии. ТАк шо будем брать. ТОлько 300 баксов за очки отдвать жалко. мне этот компект приглянулся http://www.parkflyer.ru/42077/product/101582/ [parkflyer.ru]
Отредактировано OlegStv (Март 10, 2012 23:14:17)
#5 Март 11, 2012 08:15:11
Мне кажется что 1.3 лучше чем 900, т.к. 900 это как бы GSM частота, а в частности все телефоны работают
от 890 до 915, т.е. летать с таким кол-вом источников помех я бы побоялся.
Почему 1.3 а не 1.2 - 1.2 кратна 2.4 тоже могут быть проблемы с картинкой, хотя у нас паша летает и без каких либо проблем.
Кстати у этих приемников есть RSSI нога, можно радар сделать )
Отредактировано root (Март 11, 2012 08:20:14)
#6 Март 11, 2012 09:27:08
Утех, что я скинул есть rssi? теоритически 1.2 и 1.3 самые удачные волны и по проницаемости и по дальнобойности. 900 тоже очень хорошо деревья проникает, но дальность с этим комплектом максимум 2 км прямой видимости. вроде как с другими аннтеннами люди и на 5 км летали. опять же фэт шарк частота по проницаемости и дальности не очень, зато эфир чистый и картинка красивая. я, скорее всего буду брать этот комплект, или подобный + Фрискай с телеметрией ( ссылка выше)
#7 Март 11, 2012 09:32:03
И, кстате, щас всеже большинство телефонов пытается работать в 3г сетях, а это примерно 2-2.2гц. так что щас уже все в микроволнах)
#8 Март 11, 2012 11:04:27
Да скоро харчи только в холодильнике не поджаренные будут. Вытащил с холодильника пока до рта дотянул уже подогретое.
#9 Март 11, 2012 11:06:38
Видишь ли операторы строят 3G сети только внутри городов или максимум по над трассами, а например на аэроклубе ты врятли поймаешь 3G сеть.
Так же не стоит забывать что многие телефоны юзают HDSPA, т.е. по 3G работает только модем для передачи интернет трафика, а телефония работает по старинке в GSM диапазоне.
#10 Март 11, 2012 11:10:27
#11 Март 11, 2012 21:14:45
Модификация стандарта GSM-900, цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 1710 до 1880 МГц.
Особенности:
Максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 1Вт, для сравнения у GSM-900 — 2Вт. Большее время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора и снижение уровня радиоизлучения.
Высокая ёмкость сети, что важно для крупных городов.
Возможность использования телефонных аппаратов, работающих в стандартах GSM-900 и GSM-1800 одновременно. Такой аппарат функционирует в сети GSM-900, но, попадая в зону GSM-1800, переключается — вручную или автоматически.
#12 Март 12, 2012 07:47:11
Угу правильно Вить, также есть и 1800 диапазон, GSM переключается между ними находя самый оптимальный для качества связи, именно поэтому сотовые телефоны очень хорошо работают практически в любых условиях.
На 900 могут быть помехи, а могут и не быть ) как повезет…
А с 1300 или 5.8 гарантированно нет пересечений с другими повседневно используемыми устройствами.
RSSI пин у 900-1300 ресиверов.
#13 Март 12, 2012 09:42:57
Ну ребята, может мне вступить в дискуссию
Короче теперь по теме, получил посыль, клац, теперь я с аэрографом и всякими ничьтяками.
#14 Март 12, 2012 10:44:14
При использовании аппаратуры управления на 2.4 ГГ. ,на экране FPV (на 2.4 ГГ) может наблюдаться горизонтальна шумовая полоска (5-10 %).Нам это надо ?
Отредактировано Vikto50 (Март 12, 2012 10:44:58)
#15 Март 12, 2012 11:21:52
2.4 аппаратуру нельзя использовать с 2.4 FPV, т.к. передатчик видеосигнала находится в непосредственной близости с приемником сигнала РУ.
#16 Март 12, 2012 19:17:24
а куда этот rssi подключать. через отдельное осд на экран?
#17 Март 12, 2012 19:19:25
А оборудование фрискай и фпв когда будешь заказывать? может я к те приконекчусь в один заказ большой?
#18 Март 12, 2012 19:38:14
Я хочу купить второй такой приемник, сделать очень узконаправленную антенну, вращать её, и снимать с RSSI показания, таким образом получится очень простой радар.
По нему можно будет позиционировать вторую антенну с которой и будет сниматься видео сигнал.
А вообще он используется здесь http://www.bevrc.com/easy-diversity-p-260.html [bevrc.com]
Это свитч, ставится 2 приемника и 2 антенны, например с разной поляризацией или направленные в разные стороны, свитч выбирает лучший сигнал и подает тебе на выходе картинку с того ресивера который лучше принимает сигнал.
Отредактировано root (Март 12, 2012 19:38:48)
#19 Март 12, 2012 20:31:31
я думаю будет не легко такую систему построить. много нюансов. Если система слежения планируется автоматическая, тоесть антенна сама будет врещаться на 360 и сканировать эфир- то, первая проблема, которая видится мне это соединение этой антенны с приемником. кабель же будет закручиваться. Если делать всю установку мобильной ( приемник и антенна на вращающейся платформе, то все равно остается проблема соединения этого механизма со следящей направленной антенной. Если сделать более узкую зону радара, чтобы он вращался из стороны в сторону,не совершая полный круг- задача облегчается, но все равно геморой. нужно согласовывающее устройство, которое будет точно направлять антенну следящюю в направлении, в котором вращающаяся антенна поймает максимальный сигнал. Я бы не заморачивался. Легче для этих целей использовать жпс трекер. точнее него не найти систему. Ведь даже если построить весь этот механизм- он сканирует в горизонте эфир, а модели летают вверю и вниз, и можно запросто потерять модель просто поднявшись чуть выше зоны направленной антенны. Может я не не правильно понял что-то? Спасибо за внимание.
#20 Март 12, 2012 20:56:39
Да ничего, рад выслушать, поворот антенны думаю будет порядка 120 градусов.
Конечно будет полетная зона.
Можно сделать и поднятие антенны градусов на 90.
GPS трекер требует радиолинк с моделью, т.е. нет связи, нет координат, некуда наводить, плюс прямая наводка не гарантия хорошего сигнала, например если стоит рядом машина, сигнал её огибает и нужно наводить не в саму модель, а в скользь машины.
  • Начало
  • » Курилка
