#1 Март 8, 2016 14:00:11
Starshina
Изготовление авиамодели Spirit of Pitts с использованием Solid Works
Для того, чтобы поверхность фюзеляжа приобрела тело необходимо придать толщину для этого мы выполним следующие действия:
1. Выделяем поверхность капота
2. Заходим в Поверхность и выбираем Придать толщину. Выбираем придать толщину наружу и задаем толщину 2 мм.
3. Нажимаем ОК
4. Тоже проделываем и с поверхностью фюзеляжа
И наша поверхность приобрела тело, дальше будем рассматривать, как в данном теле построить шпангоуты и сделать из них деталь.
#2 Март 8, 2016 15:24:21
Starshina
Чтобы начать работу по созданию шпангоутов необходимо создать сборку, так как с данными инструментами мы не можем создать деталь и редактировать её.
1. Выбираем Создать и открываем создать Сборку из детали/сборку
2. Получаем вот такой вид.
Еще все, что мы будем делаем внося изменения в поверхности фюзеляжа это будет автоматически вносится и в нашу сборку. Далее все детали будут иметь сопряжения и взаимосвязи, и будут реагировать на все изменения и вноситься автоматически в нашу сборку.
#3 Март 8, 2016 18:57:42
Starshina
Первые шпангоуты поставил. Объясню на других шпангоутах.
#4 Март 8, 2016 21:01:43
Starshina
Открываем эскизы вид спереди фюзеляжа и вид сверху, выставляем плоскость (как рассказывал выше) на месте шпангоута 4
Для того чтобы не мешали уже готовые шпангоуты и осталась часть фюзеляжа заходим и настраиваем сечения одной стороны
и с другой стороны проектируемого шпангоута
1. Выбираем Сборку Вставить компонент и Создать деталь
2. Создается деталь в сборке
3. Щелкаем правой кнопкой мышки по белому фону возле сборки
4. Выделяем плоскость (высвечивается голубым цветом)
5. И открываем Эскиз
#5 Март 8, 2016 21:15:24
Starshina
6. Выбираем Преобразование объектов и в нем нажимаем Эскиз вдоль линии пересечения тел
7. Открывается окно Кривые пересечения, выбираем поверхность к которой будет касаться шпангоут
8. Выходим из эскиза
9. Открываем Элементы
10. Выбираем Вытянутая бобышка/основание и в открытом окне выбираем толщину будущего шпангоута
#6 Март 8, 2016 21:36:35
Starshina
11. Выходим нажимая ОК. Получили деталь, но ее надо сохранить, чтобы можно было ее редактировать и распечатывать на принтере не разбивая сборку, а также переименовать.
12. Выделяем правой кнопкой мыши деталь и в появившемся окошке возле курсора выбираем Открыть деталь
13. Открывается Деталь, выбираем материал (сосна)
14. Нажимаем на дискетку Сохранить как появляется окно
15. Переименовываем и сохраняем
16. В окне сборка фюзеляжа появился наш шпангоут уже переименованный
На данной детали можно с помощью редактирования создать тот вид шпангоута, как у меня получились предыдущие шпангоуты и он будет привязан к данному месту. Программа позволяет в свойствах детали разорвать все связи, тогда деталь можно перемещать в любые места, но связи после данной манипуляции восстановить невозможно
Вот что получилось:
Отредактировано Starshina (Март 8, 2016 21:38:10)
#7 Март 9, 2016 09:21:27
Starshina
Немного манипуляций инструментами и шпангоут готов
#8 Март 9, 2016 09:26:27
Starshina
4 шпангоут в эскизе
Шпангоут в детали
#9 Март 9, 2016 12:40:32
Starshina
Шпангоуты до гаргрота установлены
#10 Март 9, 2016 16:16:33
Starshina
Далее выставляем первую часть площадки 1
#11 Март 9, 2016 22:46:51
Starshina
Немного еще
#12 Март 10, 2016 22:25:39
Starshina
Продолжил площадку
#13 Март 12, 2016 13:05:23
Starshina
Поставил стрингера 10х10 мм из бальзы
#14 Март 12, 2016 14:55:59
Starshina
Добавил стрингеры и сразу появились ошибки проектирования на шпангоутах, чуть позже покажу как данные ошибки исправляются не отходя от кассы.
красным карандашом выделены ошибки. Сделал специально неправильно, чтобы объяснить их устранение
#15 Март 18, 2016 12:33:51
Starshina
Установил шпангоут по отводу потока воздуха попадающего в фюзеляж
облегчил и обклеил пленкой
другая сторона
вклеил на место
#16 Март 18, 2016 12:36:09
Starshina
Подготовил форму для изготовления фонаря
#17 Март 18, 2016 12:40:53
Starshina
Установил направляющие под трубки в фюзеляже и подогнал нижние крылья
Крепление нижних крыльев, пока не сверлил
#18 Март 18, 2016 12:45:08
Starshina
Примерил верхнее крыло и вклеил все стрингера на фюзеляж
#19 Март 18, 2016 12:46:19
Starshina
Примерил стойку шасси
#20 Март 18, 2016 12:52:18
Starshina
Вес фюзеляжа с крыльями, стабилизатором и рулем направления не обшитые получился 3057гр.
