#1 Окт. 14, 2015 19:07:24
smih
Из: с. Донское -Став
Futaba 14SG
А куда ты это все бушь приспосабливать? Чувствую “пахнет Самолем”….
#2 Апрель 4, 2016 00:23:42
Futaba 14SG
Какой интересный у самолёта пропеллер.
Смотрите с 2 минуты. Там как раз S.bus показывают. Проводов смотрите как мало.
http://m.youtube.com/watch?v=T3uu8Ac5b2Y&ebc=ANyPxKrlbO-lxHnptcAuv2QxevUeV-qW5jmXm6_XMuWzsnGfx0BQZXK2fKG-cxb46pCQygb9xBQhiROQNwWOpXGOU4LoMARfkA&time_continue=1 [m.youtube.com]
Я себе решил элероны через S.bus поставить, т.к. крыло цельное, то целесообразно будет две сервы в крыле через декодер соединить, а в приемник уже вывести только один разъем - и никак и никогда не получится перепутать элероны при подключении к приемнику. Да и втыкать один разъем, а не два.
О какая хрень полезная.
S.bus рулит.
Отредактировано modelist (Апрель 4, 2016 00:45:52)
#3 Апрель 4, 2016 10:12:34
Futaba 14SG
S.bus рулит.
Только не здесь. Данный девайс предназначен для больших самолетов с большим количеством серв.
А на твоем пипилаце это лишний вес и лишние деньги.
Но у газпромовских пилотов свои причуды
#4 Апрель 4, 2016 10:57:51
Futaba 14SG
S.bus рулит.
и газпром тоже.
#5 Апрель 4, 2016 11:20:21
Futaba 14SG
У меня крыло неразборное цельное, так.
Там две сервы на элероны, так.
Я их соединяю внутри крыла через Y переходник-декодер S.bus и вывожу из крыла всего один провод.
В итоге, на элероны в приемник подходит всего один один провод вместо двух.
Это ж намного удобнее при сборке модели перед полетами, но при условии цельного и неразборного крыла, т.е. можно сказать две сервы в одном крыле.
Ну, по крайней мере, мне нравится.
#6 Апрель 4, 2016 13:07:56
Futaba 14SG
Для съемного неразборного крыла с двумя сервами всегда применялся один штеккер для подключения в один канал приемника .Внутри крыла сервы соединены Y образным кабелем .Так всё-же в чем экономия?
Отредактировано Vikto50 (Апрель 4, 2016 22:21:33)
#7 Апрель 4, 2016 13:34:27
Futaba 14SG
Кстати эта штука очень полезна для копий: элероны, закрылки, предкрылки, щитки, рули, шасси, бомбы и др.
Мне моделисты в Москве (в командировке был) на Ил-2 показывали. Они через S.bus даже сервы на шасси и доп. аккумулятор подсоединили.
Две половины руля высоты и руль поворота (три сервы) соединяются через малюсенький тройник-декодер S.bus в задней части фюзеляжа и одним проводом протягивается через весь фюзеляж к приемнику. И не надо трёх удлинителей через весь фюз тянуть.
У футабы даже приемники есть с двумя разъёмами но с 18 каналами.
В общем полезная и замечательная игрулька.
to_become_senile
#8 Апрель 4, 2016 19:10:52
Futaba 14SG
Не сомневаюсь в полезности и замечательности. Но для пенолета это излишество. Если только для изучения этой системы? Приобретения опыта?
#9 Апрель 4, 2016 22:20:45
Futaba 14SG
Очень полезная вещь ,если не хватает каналов .Для моделей копий со множеством функций.
#10 Апрель 6, 2016 14:12:45
Futaba 14SG
Так в том и дело, что не просто Y-кабель, а с дешифратором, встроенным в точку соединения 3-х проводов в Y-кабеле.
Таким образом сервы через такой S.bus-Y-кабель регулируются независимо, как если бы было два провода к каждой серве. Т.е. втыкаешь в приемник один провод от крыла, а сервы регулируются раздельно по каналам: суб-триммер, конечные точки, реверс, элероны-закрылки; и самое главное что не перепутаешь провода при монтаже перед полетами, т.к. провод то всего один.
#11 Июнь 10, 2016 21:27:10
Futaba 14SG
Дождался пришла моя Futaba 14SG
#12 Июнь 10, 2016 22:14:57
Futaba 14SG
Мои поздравления, на одного Fuabaвода больше.
#13 Июнь 11, 2016 20:44:11
Futaba 14SG
заказал вот такой чехол ,только черный.
#14 Июнь 12, 2016 18:05:52
Futaba 14SG
Я летал на футабе когда это еще не было мейнстримом )
#15 Июль 5, 2016 19:26:21
Futaba 14SG
Получил сей девайс в принципе удобная вещь.
#16 Июль 6, 2016 18:00:27
Futaba 14SG
Какая цена чехла?
#17 Июль 7, 2016 18:40:14
Futaba 14SG
Какая цена чехла?
1600р.С доставкой
Отредактировано Pavel (Июль 7, 2016 18:41:29)
#18 Июль 15, 2016 21:02:34
Futaba 14SG
Сделал столик под аппаратуру,основание площадка фрезерована ЧПУ, анодирована (Спасибо Диме за посильную помощь),остальные элементы одеты в термоусадку.
#19 Июль 16, 2016 22:08:34
Futaba 14SG
Теперь будешь летать как БОГ!!!
#20 Сен. 27, 2017 12:55:30
Futaba 14SG
Кто знает где в меню передатчика отображается уровень принимаемого сигнала?
