#1 Сен. 27, 2016 17:03:37
Valeri
Валерий
Из: г Ставрополь
Мелколёты Ставрополя, где вы?! :)
Подскажите в чем различие подключения контролера ,
по PPM или PWM .
#2 Сен. 27, 2016 19:12:39
Legista
Лично я предпочитаю PPM, так как проводов меньше.
#3 Сен. 27, 2016 22:38:58
У ppm импульсы каждого канала идут один за другим, а у pwm все каналы идут одновременно и паралельно в мозг, соответственно pwm более отзывчивый, принимает изменение в каналах одновременно, а ppm проще в подключении всего 1 провод.
#4 Сен. 27, 2016 22:46:21
Скажу по другому, чем больше каналов в вашей аппаратуре, тем более инертным будет ваш Квадрик на ppm, по сравнению с pwm, 6-9 каналов не критично, заметно становится с 12 каналов
Отредактировано root (Сен. 27, 2016 22:47:18)
#5 Сен. 28, 2016 20:36:14
Проблема с FPV шлемом - не принимает видеосигнал .Сильно греется чип на плате ресивера .
#6 Сен. 28, 2016 20:38:33
Фото переворачивается при загрузки с IOS 10 , так что извините.
#7 Сен. 29, 2016 20:40:40
Блин объясните как? как? пилот самолетов RC должен понять что если сбросить газ коптер просто падает!!!
Не планер сука!!!
#8 Сен. 29, 2016 21:31:01
Legista
Пилот самолетов RC должен летать на самолетах
#9 Сен. 29, 2016 21:53:15
Не планер сука!!!
не совсем понял….что значить сбросить газ…на самолете. планере при сброске газа он летит по энерции и под действием подемной силы крыла…на коптере сбрасывать нельзя до отказа…наза сама держит от 50 % взлет. работаешь стиком и вниз вверх…
#10 Сен. 29, 2016 21:56:37
Неет друзья мои, пилот самолетов RC теперь бешеный маньяк гоночных коптеров.
Мозг перепрошил.
#11 Сен. 29, 2016 22:06:46
Legista
мы тут про мелколеты, там никто ничего не держит))
Ну значит со временем перестроишься. Там все не по самолетному, придется переучиваться. Потом на самолете не сможешь))
#12 Сен. 29, 2016 23:57:33
Да не все по самолетному только постоянно на газу, летаю уверенно. Не настроены режимы для флипов и петель.
#13 Сен. 30, 2016 15:36:40
Valeri
Валерий
Из: г Ставрополь
У кого нибудь терялась связь ? Есть смысл настраивать (Фаилсейф) на контроллере.
Отредактировано Valeri (Сен. 30, 2016 15:38:36)
#14 Сен. 30, 2016 16:50:07
Legista
Не то что есть смысл, а это обязательно.
Потеря связи это нормальное явление, и без ФС если связь потеряется в тот момент когда вжат газ, то с квадриком можно попрощаться.
Отредактировано Legista (Сен. 30, 2016 16:50:34)
#15 Сен. 30, 2016 17:31:23
Valeri
Валерий
Из: г Ставрополь
А на практике можно узнать о работоспособности ФС при полетах,
#16 Сен. 30, 2016 19:01:26
Legista
Можно и дома - снять пропы, включить, заармить, имитировать полет ручкой газа , выключить аппаратуру. Через несколько секунд двигатели должны выключиться.
#17 Окт. 1, 2016 06:39:54
Valeri
Валерий
Из: г Ставрополь
Подойдет для передатчика (турниги 9х) вот это усилитель https://www.aliexpress.com/item-img/F16682-FPV-2-4G-2W-2000mW-Mini-Radio-Signal-Booster-Amplifier-Module-for-DJI-Phantom-RC/32608334756.html?spm=2114.10010208.1000017.2.PG3aoY [aliexpress.com] ; И нужен ли он?
Отредактировано Valeri (Окт. 1, 2016 06:57:38)
#18 Окт. 1, 2016 12:58:02
Legista
Для мелколета это совершенно не нужно.
#19 Окт. 1, 2016 21:09:25
Valeri
Валерий
Из: г Ставрополь
А в (бетафлай) есть фС ? что то я не пойму, или или там нет (фаилсейф) .
Отредактировано Valeri (Окт. 1, 2016 21:13:58)
#20 Окт. 1, 2016 21:51:00
Legista
В правом верхнем углу выбери Enable Expert Mode
А вот как его настраивать - ищи видео.
