#1 Ноя. 10, 2016 19:52:21
Встречайте гоночный квадр - Falcon 210 fpv
Ну вообщем в полку прибыло))
Летает не плохо, но с завода настройки очень тупые и 3S акума мало на виражах. Нет того эффекта как у верта, как будто он(верт) уперся в стенку и дальше при повороте он уже не просядет, моща есть моща.
Настроек тьма, куда копать полно. Контроллер вроде FPracing - очень хорошая стабилизация по всем осям.
Рулится один в один как обычный вертолет в режиме НОРМАЛ. Только хвост тупой, но оно и понятно, откуда там взяться реактивной тяги для резкого маневра.
Следующий шаг - очки или шлем и вперед, в догонялки между деревьями))
#2 Ноя. 10, 2016 21:13:29
#3 Ноя. 10, 2016 21:41:10
брал где…
#4 Ноя. 10, 2016 21:55:00
брал где…
Покупался вроде с бэнггуда. А я взял с рук, но новый. Хозяин передумал его брать (250ый заказал), вот я и забрал себе)
#5 Ноя. 12, 2016 21:53:39
вот ты…….А я только что свой приволок домой для изучения.
#6 Ноя. 12, 2016 22:17:05
Итог облета.
В стоке нихрена не летит, часто не хватало мощей чтобы вытянуть его из провала об землю. Нужны или винты 3х-4х лопастные и более длинные или 4S акум или и винты и 4S.
Летал также и по камере. Прикольно! Как будто сидишь в кабине как пилот и управляешь ЛА)) Надо брать очки…
#7 Ноя. 12, 2016 22:17:28
вот ты…….
Была возможность…взял)
#8 Ноя. 13, 2016 00:17:01
короче мая назе32 дохлая вообще или залита паяльной кислотой.Горит сини светодиод,хотя шьется через Flash Loader Demonstrator.Че ей надо незная.После флешера в cleanflight не видится и горит синий огонь смерти
#9 Ноя. 13, 2016 00:23:23
отсоедини плату и под водой промой с щеткой зубной. просуши и пробуй.
ЗЫ.Чтобы моторы завелись, надо в режим армед включить, иначе ничего не произойдет….армед-левый стик вниз-вправо на 1сек,дизармед левый стик влево-вниз на 1 сек.
#10 Ноя. 13, 2016 08:38:43
Так на всякий случай, если до сих пор не получилось.
Бывает армед не срабатывает потому что в аппе самый низ или вправо не хватает до того что ждет мозг(хочет еще ниже или ещё правей), лечится увеличением крайних точек(на некоторых аппах расходы)
#11 Ноя. 13, 2016 10:52:05
Если хочешь попробуй мою плату Naze32
#12 Ноя. 14, 2016 16:09:31
мои
твои
#13 Ноя. 14, 2016 16:24:31
Понятно , что у меня отсутствуют два датчика , но поведение платы в целом ,при одинаковых PID ,у меня нестабильное .
Отредактировано Vikto50 (Ноя. 14, 2016 16:25:30)
