#1 Окт. 20, 2016 23:13:05
Starshina
Изготовление авиамодели Spirit of Pitts с использованием Solid Works
Обклеил второе нижнее крыло, а первое прошел утюжком.
#2 Окт. 24, 2016 18:52:19
Starshina
Продолжаю доделывать агрегат. Осталось доделать киль в бумаге и на резку
#3 Окт. 24, 2016 19:01:06
Starshina
Каркас киля
#4 Окт. 26, 2016 18:37:16
Starshina
Закончил киль
Закончил стабилизатор
Сейчас переведу в автокад и на резку
#5 Окт. 29, 2016 20:36:59
Starshina
Немного поработал с чертежами по фонарю и капоту
Капот будет разделяться на две части.
Отредактировано Starshina (Окт. 29, 2016 20:38:44)
#6 Окт. 29, 2016 20:50:09
Starshina
Фонарь
#7 Окт. 29, 2016 22:06:21
Какой материал и способ изготовления остекления фонаря ?
#8 Окт. 30, 2016 07:57:36
Starshina
Площадка будет из 3мм фанеры, все шпангоуты из 3мм бальзы. Фонарь планирую из стеклоткани. Может быть изготовлю все полностью из фанеры, как мастер-модель, то есть форму, а потом изготовлю из стеклоткани. Посмотрю сколько будет по весу. Чтобы сделать прозрачный фонарь не знаю, где взять прозрачный пластик. можно конечно из бутылок 5л.
#9 Окт. 31, 2016 20:02:07
Starshina
Для болванки фонаря должно пойти
#10 Ноя. 2, 2016 19:09:12
Starshina
Пришлось немного все подправить и облегчить
#11 Ноя. 2, 2016 19:57:34
Привет Евгений! Смотрю, работа кипит!!!
#12 Ноя. 2, 2016 20:47:18
Starshina
Привет Олег! Кипит. Заканчиваю свой Спирит и Ангел 50Е. И приступлю к твоему. На дачу не могу попасть, чтобы заняться твоим самолетом, немного работа пошла.
#13 Ноя. 7, 2016 00:15:54
Starshina
Капот из двух частей
#14 Ноя. 7, 2016 20:59:40
Мне кажется, что для ДВС удобнее цельный капот, а такой как у Вас раздельный больше подходит для электро силовых установок.
#15 Ноя. 7, 2016 21:59:22
Starshina
Это под электродвигатель и делаю. Решил испытать сначала на электро двигателе.Потом можно изготовить из стеклоткани.
#16 Ноя. 9, 2016 16:58:58
Starshina
Выкладываю чертежи для лазерной резки моего Spirit of Pits. Может кому пригодится
https://yadi.sk/d/WlRmizc_yJWms [yadi.sk]
Длина фюзеляжа 1978 мм
Размах верхнего крыла 1750 мм
Размах нижнего крыла 1640 мм
Площадь верхнего крыла 73,5 дм2
Площадь нижнего крыла 70,3 дм2
Площадь стабилизатора 17,6 дм2
Вес пока под ?
Как соберу полностью, тогда и напишу.
Вес можно уменьшить если крыло собирать полностью из бальзы, как я разложил на чертежах.
У меня собрано из тополиной фанеры 2,5мм где должна быть бальза. И трубки использовать не алюминиевые а углепластиковые.
Отредактировано Starshina (Ноя. 9, 2016 16:59:32)
#17 Ноя. 30, 2016 16:37:39
Starshina
Продолжаем строительство. Ребята нарезали детали капота , фонаря, киля, стабилизатора, ну в общем все, что заказывал.
Собрал каркас для изготовления болванки фонаря.
Детали для капота
Склеил две части фонаря
#18 Ноя. 30, 2016 16:40:14
Starshina
Склеил полукольца из бальзы (верхняя часть капота)
#19 Ноя. 30, 2016 16:45:25
Starshina
Поработал наждачной шкуркой и получил, что получил
Немного примерял на фюзеляж
Взвесил то, что получилось
Отредактировано Starshina (Ноя. 30, 2016 16:56:52)
#20 Дек. 4, 2016 19:20:44
Starshina
Продолжил сборку киля он полностью из бальзы
Вес не обшитого киля составляет
Вес обшитого руля направления с килем 79 гр.
