Отредактировано OlegStv (Апрель 17, 2012 11:30:50)
OlegStvroot
Примерно так
(колво банок)*3,7(вольт на банку)*KV(двигателя)*(Пиньен)/(кол-во зубов на главной шестерни) = (обороты)
обороты для 250 ки должно быть в районе 4000
возьми 16 17 18 й пиньены, там уже подберешь.
2*3,7*3800*16/120 = 3749
2*3,7*3800*17/120 = 3983
2*3,7*3800*18/120 = 4200
У зубов есть характеристика модуль, это что-то вроде шага.
На ХК там они одни единственные с 3мм валом других нету.
Можно в коментах спросить подойдет ли он для HK 250GT.
Уэтого мотора вал 2.3мм пиньен у верта 2.5мм. и всроде размер пишьена у мотора 13мм. у верта пиньен 15т? пытаюсь научиться в обозначениях разбираться.
Отредактировано root (Март 29, 2012 00:06:34)
Отредактировано root (Март 29, 2012 15:50:43)
Отредактировано Eraser (Март 29, 2012 21:23:03)
Я бы тебе настоятельно посоветовал тогда вот этот кит
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23037__HK_450TT_PRO_V2_Flybarless_3D_Torque_Tube_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html [hobbyking.com]
Это уже прошка но не с карданом а с ремнем.Летает намного лучше чем v2 разбирать его меньше.Замена балки не требует сноровки как на v2.Так что лучше бери его.Тем более именно на этот хвост я раскату как поставит слайдер с мини титана.И ты будешь ваще в шоколаде!!
Отредактировано Eraser (Март 29, 2012 21:54:16)
Отредактировано Eraser (Март 29, 2012 21:58:47)
Отредактировано Eraser (Март 29, 2012 22:04:13)
