#1 Май 30, 2018 11:36:08
Userpc1010
Использование стабилизатора полёта на IMU датчиках ( акслерометр+ гироскоп +магнитометр ).
Получается 15 000 которые там указанны за чертёж? Или за набор? Ну в случае если чертёж то можно пожелать удачи предпринимателю))). Мне фанера 3х 0.6 и 2х 0.4 обошлась 2к и по хорошему из неё можно сделать 2а таких самолёта а тут получается 15к за 1н набор. Сказать что это дорого ни сказать ничего))). Дешевле попытаться сделать несколько своих прототипов в итоге будет готовый аппарат своими руками как тебе нужно и опыт разработки планера.
А по поводу конструкции которую я описал мож пару комментариев? Хотя я смотрю на БПЛА которые сбили в Сирии на Химейме с виду там работа вообще очень грубая и топорная, но как-то они летают на 100км ( по оф. данным ) да и полезный вес у них 15кг не маленький . Может там и не нужно такой идеальной симметрии, просто потом тримировать и будет норм.
#2 Май 30, 2018 11:55:25
Userpc1010
Первое правило аэродинамики - без денег ничего не летает.
Userpc1010
Чертеж бы посмотреть. По описанию не очень понятно. Лететь наверно будет, но для бпла хилая конструкция при большом размере. Хотя если высоко не поднимать ….Непонятно назначение аппарата.
#3 Май 30, 2018 12:16:20
Userpc1010
Естественно, но за разумные деньги а иначе вообще не полетит это как F 35.
Касательно чертежа, не знаю если честно как всё что у меня в голове вот так переставить на бумаге да и чертить надо не в Paint))) надо что-то скачивать САПР изучать функционал… Назначение простое что-бы летал и мог поднять свой вес ну 5кг может ещё и норм.
#4 Май 30, 2018 15:41:52
Userpc1010
Непонятно.
#5 Май 30, 2018 17:47:25
Userpc1010
Userpc1010
Непонятно.
В общем устанавливать САПР мне лень накидал в paint картинку приблизительно как-то так каждый элемент дословно я не замачивался по отдельности для примера и всё, так крепления для крыши там нет т.к. оно такое-же как и в нижней части фюзеляжа, корпус квадратный но с снаружи обвешан пенопластом для придания обтекаемой формы и обтянут плёнкой. Также на крыльях пенопласт используется для придания им формы приклеивается на лонжероны и фанеру с верху предварительно в нём делаются прорези для лонжеронов нижняя часть крыла остаётся пока ровной.
#6 Май 30, 2018 20:18:15
Что то вы замутили что то не летающее или летающее как табурет с мотором 50сс. ,выложите ваши настоящие задачи,слежу за вашими постами и не пойму ,реальней взять готовое решение в электро варианте,а потом поймете что дальше, это будет быстрее по времени,перегорите по незнанию и на этом все закончится.
#7 Май 30, 2018 23:30:00
Userpc1010
Хз этож мой первый самолёт что ещё можно было ожидать?)))
“Выложите ваши настоящие задачи” - Почему у меня все задачи спрашивают? Это я хотело поставить задачи ( вопросы ) а приходится мне отвечать))). Моя задача была что-бы летало, и поднимало помимо своего веса 5кг пока на этом всё. В перспективе чуть по больше 5ти раза в 2))).
“Реальней взять готовое решение в электро варианте,а потом поймете что дальше” - да ладно, я уже двс купил, проверил, винт подобрал и вот так всё бросить и купить БК мотор? И зачем? Что-бы 5 мин полетать а потом заряжать АКБ? Автопилот вообще будет делать не интересно если самолёт не может далеко улететь, а не один аккумулятор не сравнится по плотности запасаемой в нём энергии с топливом, соответственно самые дальние ( ну и соответственно долгие ) полёты возможны только с ДВС.
“а потом поймете что дальше это будет быстрее по времени,перегорите по незнанию и на этом все закончится.” - Да согласен БК мотор быстрей и проще по времени по всему, но не рассчитан на долговременный полёт, если можно назвать это очередной целью то, этот самолёт это летающая “лаборатория” для отработки решений автономной навигации, алгоритмов машинного обучения и машинного зрения, возможно каких-то других решений-устройств для этого на борту будет полноценный ПК с удалённым рабочим столом через Wi-FI мост повышенной мощности ( 50км дальности в прямой видимости) связываться с другим компьютером с которого он и будет управятся, но при этом он делается так что-бы в перспективе он мог летать автономно на большие дистанции где возможно нет связи, но это касательно электроники и программ я сам разберусь, нужен самолёт который просто хорошо умеет летать, не дорогой и простой в конструкции и эксплуатации, главное тут простой этого я и стараюсь достичь, мне не нужна пилотажная модель которая будет делать “хариеры”, “кобры” и всё прочие даже бочку крутить не обязательно, пусть летает как боинг, но также надёжно.
На самом деле у меня много вариантов применить АСУП был вариант сделать кавадроцикл с автономной навигацией и обходом препятствий по стереокамере, но БПЛА вроде как был дешевле,и почему-то многим нравится больше автономного квадроцикла а так если не получится варианты есть сделать и что-то другое.
#8 Май 31, 2018 11:17:04
Userpc1010
Помогать и сделать за кого то вещи разные. Отсюда и цена рабочих чертежей. А из приведённого выше, понятно только что материал - фанера, как то все квадратно и тяжело. Не ясны профили и углы установки плоскостей. Можно проще, нарисовал эскиз зафотал и выложил ,если лень возиться с разработчиками.
Userpc1010
А двадцатка за к-т рабочих чертежей это дорого!!! Несерьёзно как то.
И по движку нет ответа по смещению осей. Зачем было спрашивать? То что двиг сейчас крутит это не показатель.
#9 Май 31, 2018 12:05:43
Userpc1010
Яж тоже так подумал, лучше потом эскиз на фанере сфотографирую чем мучится в Paint)). Всё равно и размеры не те, и углы не видно т.ч. буду делать эскиз.
Я же и пишу, что отказался от этой идеи в пользу более дешевой как мне казалось на тот момент ( хотя рабочий квадрик, новый стоит 30к по сравнению с набором чертежей О_О ).
А вообще можно на алиэкспресс заказать готовую модель 1.8м, компьютер влазит, стоит около 40к так там всё есть и шасси и корпус из композитов лёгкий и т.д. может даже можно заказать kit комплект из фанеры за меньшую цену цену, что-то такое я видел правда там нет v tail, закрылки, предкрылки уйдёт больше сервомашинок и питания им соответственно больше, но зато это вообще летающий аппарат.
Движок я разбирал ничего такого не нашёл, движок работает 12кг выдаёт (вероятно больше из за небольшого плеча от места установки двигателя т.к. мешает винт) и этого хватит. Сейчас уже собрал его, затянул болты на “клей” посадил что-бы не раскручивались.
#10 Май 31, 2018 13:12:46
Userpc1010
Предкрылки?А оно надо?
Userpc1010
Картер разбирал? линейку - угольник прикладывал? Скажется на ресурсе и мощности.
Userpc1010
В смысле фиксатор резьбы. Это нормально. Особенно центральную ось - гайку что хаб пропа крепит, поскольку направление вращения изменилось. Это может быть серьезной проблемой. Лучше перерезать.
Отредактировано jukov26 (Май 31, 2018 13:23:50)
#11 Май 31, 2018 13:49:55
Userpc1010
Конечно не надо, но убрать их нельзя наверно. В прочем это такое, как они делают пусть сами летают))).
Да разбирал, линейку не прикладывал, стрелочек на поршне тоже нет, на глаз норм.
Перерезать нечем, только фиксатор.
#12 Июнь 1, 2018 04:43:08
Userpc1010
Вот некоторые идеи.
http://www.bearospaceindustries.com/aircraft.html [bearospaceindustries.com]
http://newtonairlines.blogspot.com/2014/07/13m-twin-boom-pusher.html [newtonairlines.blogspot.com]
Userpc1010
Поршень может быть и симметричным дело в смещении осей.
https://rcstv.ru/forum/topic/2630/?page=2#post-42292 [rcstv.ru]
Userpc1010
В полёте можно остаться без винта. Ну а …..
Отредактировано jukov26 (Июнь 1, 2018 11:32:46)
#13 Июнь 1, 2018 04:56:18
Userpc1010
Ну и что-бы внести ясность это не вертолёт а БПЛА ( самолёт ), летающая платформа для отработки алгоритмов АСУП, машинного зрения, установки разных датчиков, в общем всё что захочется
Теперь понятнее.
Userpc1010
Для большей наглядности на картинке самолёт с V tail т.е. внешний вид будет схожим:
“Орион” как прототип не подойдёт. С его расположением ВМГ задняя центровка непобедима.
Предлагаю Shadow200 / RQ-7 shadow.
Чертёж в файле.
Файл: RQ-7 shadow.zip 471.7 KБ
Основное есть. Масштабируй, думай и т.д.
P.S.Не забудь создать тему о постройке в разделе
https://rcstv.ru/forum/32/ [rcstv.ru]
Отредактировано jukov26 (Июнь 1, 2018 13:47:28)
#14 Июнь 1, 2018 14:03:08
Userpc1010
А вот это плохо, ( ВМГ - это Винтомоторная группа? ) Shadow не плох но, внутренний объём очень мал, туда конечно можно поместить компьютер, но все остальные приборы, разве что на внешней подвеске, Также придётся где-то раздобыть карбоновые трубки для рудеваторов, они в свою очередь тоже стоят копейку и пока будут идти это время, также наверно придётся менять алгоритм управления рудеваторами, этож не V tail хотя они похожи.
Касательно двигателя, винт-то крепится на 6ти шестигранных болтах с шайбами гровера он никак не раскрутится, а хаб ( я так думаю это конусный наконечник, кок ) пока без него к тому -же когда я пытался стартовать ДВС шуроповёртом там остался половина винта в резьбе))). Винт был хороший хз как он сломался.
Смещение осей на коленвале? Тогда надо ещё раз его разобрать так и быть, может сейчас разберу сниму видео или пару фото.
#15 Июнь 1, 2018 15:33:05
Userpc1010
Разобрал:
https://yadi.sk/i/B5mXzrF53WpGac [yadi.sk] - Сам поршень, похоже на стрелку на право.
https://yadi.sk/i/_kyBEMV53WpGE7 [yadi.sk] - Общий вид поршневой группы
https://yadi.sk/i/wrfgLU0y3WpGPq [yadi.sk] - Общий вид крепление винта ( в центре обломаный болт )
https://yadi.sk/i/BG1na_2s3WpGpm [yadi.sk] - Поршень расстояние с левой стороны ( 6мм )
https://yadi.sk/i/mhjMT3rJ3WpGiV [yadi.sk] - Поршень расстояние с правой стороны ( 7мм )
https://yadi.sk/i/2AjAaBQK3WpGmq [yadi.sk] - Коленвал + транспортир,смещения.
Приложил теперь линейку, может мне кажется на поршне есть небольшое смещение, коленвал вроде симметричен, а на поршне похоже всё-таки есть стрелка если это можно так назвать, я так понимаю если смещение есть нужно вытащить палец и развернуть поршень на 180град так? Он ведь в остальном симметричен.
Отредактировано Userpc1010 (Июнь 1, 2018 15:48:23)
#16 Июнь 1, 2018 16:40:48
На всякий случай, под редактором сообщений есть раздел “Прикрепить файлы и фотографии”
#17 Июнь 1, 2018 16:44:25
Userpc1010
Я знаю просто он не работает, как и загрузить фотографии, выбираешь нажимаешь загрузить и ждёшь до бесконечности, ссылки так и не появляются.
#18 Июнь 1, 2018 20:58:53
Userpc1010
Нет это деталь 16.
Деталь 23
На примере DLE30
Userpc1010
Мотор должен запускаться от руки.
Отредактировано jukov26 (Июнь 1, 2018 20:59:13)
#19 Июнь 1, 2018 21:10:03
Userpc1010
Ну да, просто тогда он вообще не хотел запускаться т.к. зажигание было не настроено.
Касательно поршня получается теперь его нужно развернуть стрелкой в другую сторону я правильно понимаю?
#20 Июнь 1, 2018 21:48:05
Userpc1010
Правильно.Если нет смещения коленвала.
Отредактировано jukov26 (Июнь 1, 2018 22:23:55)
