#1 Июнь 1, 2018 22:12:47
Использование стабилизатора полёта на IMU датчиках ( акслерометр+ гироскоп +магнитометр ).
И зачем изобретать велосипед, если есть толкающие винты…? Хана мотору…
#2 Июнь 1, 2018 22:25:51
Вот и я о том же. Но если хочется- почему бы не попробовать?
Отредактировано jukov26 (Июнь 1, 2018 22:27:32)
#3 Июнь 1, 2018 22:29:33
Userpc1010
Нет смещений каленвала там уж точно нет ( яж снимок с транспортиром сделал или по нему не понятно? ). Интересно от этого будет хоть чуть-чуть прибавка к тяге? Сомневаюсь…
Ещё есть подозрения, что из-за этого сместится верхняя мёртвая точка и придётся перенастраивать зажигание.
Отредактировано Userpc1010 (Июнь 1, 2018 22:35:17)
#4 Июнь 1, 2018 22:35:10
Userpc1010
Сомневаюсь…
А вот не надо. Автор думал когда писал пьесу…
https://sat.bntu.by/jour/article/viewFile/393/386 [sat.bntu.by]
#5 Июнь 1, 2018 22:36:17
Userpc1010
Почему у меня постоянно все Офлайн хотя тут-же приходят сообщения?
#6 Июнь 1, 2018 22:41:17
Userpc1010
Маскируются
Userpc1010
Не ту величину измерял.
#7 Июнь 1, 2018 22:42:47
Userpc1010
Хорошо тут написано в 1.5 раза а у меня получается дизоксаж даже отрицательный т.е. ухудшает скорость поршня т.е. по идее изменения должны быть заметны сразу, завтра начну делать эскиз, и замер тяги сделаю ещё раз в прошлый показывал 11кг почти 12 Думаю если хотя-бы на пару килограмм прибавит теория правильная если нет, в прочем всё равно хуже не будет))).
#8 Июнь 1, 2018 22:44:23
Userpc1010
А какую? Может как-то по особому нужно измерять?)))
#9 Июнь 1, 2018 22:48:16
Userpc1010
А какую?
Величина е.
#10 Июнь 1, 2018 22:53:53
Userpc1010
Userpc1010
А какую?
Величина е.
Сейчас гляну.
#11 Июнь 1, 2018 23:01:00
Userpc1010
Какая-то непонятная величина, на картинке цилиндр смещён вправо а у меня он вертикально откуда там возьмётся е?
#12 Июнь 1, 2018 23:06:07
Userpc1010
Значит е равно 0 т.е. смещения кв нет?
#13 Июнь 1, 2018 23:08:57
Userpc1010
Userpc1010
Получается нет, у меня ось каленвала в верней мёртвой точке перпендикулярна поршню ( есть даже снимок общий вид поршневой группы ).
#14 Июнь 1, 2018 23:21:50
Userpc1010
У меня вот сейчас двигатель при себе я его кручу но смещений там не видно, если взять транспортир и померить то на картинке, транспортир +поршень видно что инерциальная ( весь груз ) коленвала симметричен, по 60град в каждую сторону, далее можно измерит угол от каждой стороны к месту закрепления шатуна на коленвале он одинаковый, как может быть смещение когда углы одинаковые?
Расстояние от места крепления на коленвале до края ( на поршне это палец называется ка КВ хз ) тоже одинаковые.
#15 Июнь 1, 2018 23:23:24
Userpc1010
Получается нет
Вот и хорошо. Разворачиваем поршень и продолжаем эксперимент.
#16 Июнь 2, 2018 00:37:05
Userpc1010
И так я развернул, поршень на 180град, и теперь я так понимаю дизоксаж однозначно уменьшится, в 1м случае он станет положительным и это прибавит КПД, а во 2м если на каленвале есть смещения ( допустим ) он просто уменьшится и ничего плохого тоже не случится, если я всё правильно понял.
#17 Июнь 5, 2018 00:24:55
Userpc1010
Приблизительно вот так получается сделать, только V tail у меня выходит с борту а тут он на крыше, ну и крылья конечно не квадратные, углы и размеры на глаз))):
Файл: Деталь.m3d 66.0 KБ
Отредактировано Userpc1010 (Июнь 5, 2018 00:26:13)
#18 Июнь 5, 2018 10:25:22
Userpc1010
Вот приблизительно так должен быть V tail, впреди будет обтекатель из пенопласта:
https://a.radikal.ru/a09/1806/c2/0ae1e11b659a.png [a.radikal.ru]
#19 Июнь 8, 2018 23:46:08
Userpc1010
А где расположена ВМГ?
Отредактировано jukov26 (Июнь 8, 2018 23:50:35)
#20 Июнь 9, 2018 01:08:39
Userpc1010
Userpc1010
С кормы очевидно - же, расстояние там как раз подобрано в ширину двигателя что-бы обеспечить мах кпд винта.
