#1 Ноя. 14, 2018 12:16:51
AEROFOX
Игорь
EAGLE 580 нужна помощь!
Всем доброго времени суток! Есть авиамодель EAGLE 580 1,46 м. В процессе сборки и установки двигателя возникли некоторые вопросы касательно расположения топливного бака и тяги от машинки привода газа.
Производитель модели рекомендует размещение топливного бака непосредственно за двигателем. Я понимаю что это не лучший вариант для пилотажного самолета.
Перенос бака к центру тяжести модели может негативно сказаться на развесовке модели. Есть мысль перенести вперёд электронику, аккумулятор и серву привода газа, что может решает проблему развесовки и расположения тяги газа, так как расположение качалки газа на двигателе отличается от рекомендованного производителем в следствии применения двигателя отличного от используемого производителем.
Какие ваши мысли по этому поводу, стоит ли заморачиваться этим или собирать как в инструкции?
#2 Ноя. 14, 2018 17:51:38
AEROFOX
Точно.
AEROFOX
Сам и ответил.
P.S. Наконец то правильный самоль! Поздравляю!
#3 Ноя. 14, 2018 21:58:43
По-моему на фото CAP-232 если не ошибаюсь.
#4 Ноя. 14, 2018 23:36:27
AEROFOX
Игорь
Спасибо! Да и спасибо за совет о переделке привода руля высоты. Перенёс серву к хвосту и объединил половины рулей проволочной скобой, но проволока эластичная и половины рулей под нагрузкой расходятся от единой плоскости, надо скобу делать или литую или сборную из жестких материалов.
#5 Ноя. 14, 2018 23:57:09
AEROFOX
Игорь
Эта модель полукопия модернизированного пилотажного самолёта Mudry Cap 231 EX после установки 330 сильного двигателя Lycoming IO-580 этот самолёт стали называть Eagle 580. С этим дизайном самолета выступал Matt Chapman и становился чемпионом мира по высшему пилотажу в 1998, 2000 и 2007 годах.
#6 Ноя. 15, 2018 14:18:24
AEROFOX
Игорь ,выбран не самый лёгкий двигатель. Как с центровкой?
AEROFOX
Вариантов масса дюралевая скоба , сосновая рейка, карбон и т.д.
Отредактировано jukov26 (Ноя. 15, 2018 21:13:39)
#7 Ноя. 15, 2018 20:32:52
Можно еще от двух серв.
#8 Ноя. 15, 2018 22:49:34
AEROFOX
Игорь
Как с центровкой?
Если бак в центре тяжести то даже с этим двигателем центровка сильно задняя. Не могу сейчас точно померить в граммах загрузку передней части, но для выхода в ноль загрузил максимально вперёд три трёхбаночных акума 2200 это примерно грамм 350-370. Вся электроника врятли столько будет весить в носовой части. Общий вес модели по механическому старому кантору около 3 кг Рекомендуемый взлётный вес 2720-3180g.
Отредактировано AEROFOX (Ноя. 16, 2018 00:11:45)
#9 Ноя. 15, 2018 22:57:30
AEROFOX
Игорь
Места для серв нет, справа стоит для руля высоты, слева для руля направления, да и вес хвостовой части уже большой, переносить сервы в фюзеляж ближе к центру тяжести проблемму развесовки не решит, стальные длинные тяги сожрут разницу в весе, да и дополнительные 45 г. не желательны.
#10 Ноя. 16, 2018 00:08:26
AEROFOX
Игорь
Нашел сейчас паспорт на двигатель O.S. FS-95V, вес 592g. У двигателя в инструкции 610g.
#11 Ноя. 16, 2018 10:56:28
AEROFOX
Если необходимо радикально облегчить хвостовую часть , то есть такая штука:
https://www.fasrshop.ru/kachalka-l90hw28hh12mm.html [fasrshop.ru]
А РН перевести на тросовое управление с переносом серв в район центроплана.
Отредактировано jukov26 (Ноя. 16, 2018 10:57:26)
#12 Ноя. 16, 2018 16:29:07
AEROFOX
Игорь
Идею понял, смотрел на сайтах на такую качалку, тогда серва руля высоты ставится максимально к ЦТ от нее карбоновую тягу на качалку, а с нее две тяги к плоскостям руля высоты.
На руль направления два кабанчика и две тросиковые тяги на серву.
Попробую снять сервы с хвоста и померить массу в передней части необходимую для нулевой развесовки .
Хотел бы услышать совет по питанию борта.
Есть NiMg 1300 4.8v, пойдет для питания приемника, для питания 4 серв надо брать ВЕС и через него давать питание на сервы от второго силового LiPo.
Отредактировано AEROFOX (Ноя. 16, 2018 16:32:16)
#13 Ноя. 16, 2018 20:14:13
AEROFOX
Огородный огород! Что за приемыш и сервы?
Отредактировано jukov26 (Ноя. 16, 2018 20:14:30)
#14 Ноя. 16, 2018 20:53:09
AEROFOX
Игорь
Приемник Hitec optic 6.
Сервы на управление HS 5485HB
Серва на двигатель HS425BB
Извиняюсь, со смартфона разворачивает фото.
Отредактировано AEROFOX (Ноя. 16, 2018 20:55:18)
#15 Ноя. 16, 2018 21:53:10
передатчик Hitec Optic 6 с модулем Spectra 2.4 RF ?
7-канальный приёмник Hitec Optima 7 ? Правильно ? Сервы 6 вольт.
Питай все от двух банок LiFe 1000-1500. Или 123. И легче и надежнее. Не заморачивайся с беками-шмеками.
P.S. Твой NiMg 1300 4.8v тоже подойдет.
Отредактировано jukov26 (Ноя. 16, 2018 22:18:32)
#16 Ноя. 16, 2018 23:06:43
AEROFOX
Игорь
Сергей, спасибо большущее за рекомендации! По аппаратуре - приёмник 6 каналов как на фото.
Посмотрел характеристики LiFe двухбаночные, выходное напряжение 6,6V. При подключении к приёмнику на сервы тоже пойдет 6,6V?
Отредактировано AEROFOX (Ноя. 16, 2018 23:33:21)
#17 Ноя. 17, 2018 11:48:28
AEROFOX
Да ,подойдёт.
#18 Ноя. 17, 2018 18:54:56
AEROFOX
Игорь
Да ,подойдёт.
Но в инструкции к серве надпись 4,8-6V. Сгорят!
#19 Ноя. 17, 2018 19:33:47
sergo
AEROFOX
Да ,подойдёт.
Максимально заряженный лифер дает 3.65 на ячейку Серва может навернуться а приемники обычно терпят
#20 Ноя. 17, 2018 19:59:36
AEROFOX
Игорь
sergo
Приёмник выдержит до 35v. А вот сервы боюсь нет.
Может лучше взять пятибаночный NiMh 6v?
