#1 Дек. 19, 2019 12:52:48
Для общего развития
#2 Дек. 22, 2019 12:19:07
Для общего развития
#3 Дек. 22, 2019 17:47:06
Для общего развития
Отредактировано CAMELION (Дек. 25, 2019 02:04:49)
#4 Дек. 23, 2019 23:26:07
Для общего развития
Отредактировано CAMELION (Дек. 25, 2019 01:54:25)
#5 Дек. 24, 2019 09:21:28
Для общего развития
Отредактировано CAMELION (Дек. 25, 2019 01:50:39)
#6 Дек. 24, 2019 17:13:22
Для общего развития
Юра, я попрошу тебя прекратить постить видео данного характера.
И другим на заметку, сейчас у нас во власти сидят не особо умные люди, которые во всем видят оскорбление или экстремизм, такими действиями вы просто подставляете форум.
Хотелось бы чтобы форум оставался для моделизма.
#7 Дек. 25, 2019 01:47:02
Для общего развития
ОК, Замётано
#8 Дек. 26, 2019 14:22:04
Для общего развития
#9 Дек. 26, 2019 18:44:21
Для общего развития
Спасибо за советы. Сверлилку в прядок привожу.
Только разобрал. Больше ничего не делал. На разборку ушло 2 дня
Отредактировано jukov26 (Дек. 26, 2019 18:53:19)
#10 Дек. 26, 2019 19:50:15
Для общего развития
Я просто этот тут покладу
#11 Дек. 27, 2019 10:45:28
Для общего развития
#12 Дек. 27, 2019 12:59:23
Для общего развития
Читайте законы и не будьте рабами
#13 Дек. 28, 2019 14:03:43
Для общего развития
#14 Дек. 29, 2019 09:17:07
Для общего развития
#15 Дек. 29, 2019 15:07:42
Для общего развития
Смазка для пластиковых шестеренок
Современные виды пластика и полимеров позволяют использовать не только в качестве уплотнителей, но и изготавливать из них шестеренки. Это открывает перед инженерами множество возможностей, но и множество проблем. Главной проблемой стало отсутствие подходящих смазок. Обычные средства, предназначенные для металла, не подходят, так как могут разъедать пластик, изменять его структуру и физические свойства. Поэтому были разработаны специальные типы средств. Смазка для пластиковых шестеренок позволяет добиться необходимых смазочных свойств, защищают материал от внешних факторов и обеспечивают минимальное трение.
Особенности применения смазки для пластиковых шестерен
1. обеспечивает длительный ресурс работы шестерен из пластика и предупреждает преждевременный износ;
2. обеспечивает стабильную работу механизмов без перебоев;
3. препятствует возникновению неприятных шумов и скрипов, обеспечивая практически бесшумную работу;
4. сохраняет рабочую поверхность трущихся деталей целостной, без шероховатостей и потертостей;
5. препятствует деформации рабочих элементов редукторов и возникновению трещин;
6. защищает узлы от влияния внешних факторов, особенно высоких и низких температур
Существует ошибочное мнение, что пластиковые передачи можно смазывать обычными смазками. Делать это категорически нельзя, так как возможны негативные последствия.
Даже универсальные составы не могут гарантировать высокую эффективности. Воздействие обычных смесей на пластмассы может иметь следующие последствия:
1 Под воздействием обычной смазки пластик теряет прочность, и на его поверхности возникают маленькие трещины. Это быстро приводит к повреждению зубьев шестерен, что становиться причиной выхода из строя всего механизма. Потом сделать восстановление зубчатых пар с помощью смазки не получится.
2 Некоторые типы могут стать причиной набухания поверхности пластиковых деталей. Это приводит к заклиниванию шестерен, что может привести к поломке зубьев и всего узла в целом.
3 Пластиковые поверхности обладают плохой адгезии. Из-за этого классическая смазка не держится на шестернях и разлетается в стороны во время быстрого вращения
4 Некоторые типы, например, солидол, выступают в качестве абразива. Во время работы зубья шестерен могут на глазах стереться. Это обычно приводит детали к полной непригодности.
5 Классические смазки не могут обеспечить необходимую теплоотдачу. Пластиковые редукторы отличаются от металлических тем, что сильно нагреваются во время работы. Обычное масло тает и теряет нужную консистенцию, что приводит к перегреву пластика и изменения его формы и физических свойств.
На сегодняшний день пластиковые шестеренки используются в различных сферах:
1. компьютерная техника, в особенности серверы;
2. офисное оборудование, в том числе принтеры и сканеры.
3. мультимедийное оборудование, работа которых основана на вращательных механизмах;
4. типографическое оборудование, копировальная техника и устройства для широкоформатной печати;
5. в некоторых узлах автомобилей;
6. кассовые аппараты;
7. пищевое оборудование, в том числе конвейеры, смесительное и перевалочное оборудование;
8. кухонная техника;
9. медицинское оборудование;
10. детские игрушки, радиоуправляемые модельки самолетов и автомобилей.
Особое внимание требуют смазки для пластиковых шестерен, предназначенные для медицинского и пищевого оборудования, так как к ним выставляются не только механические требования, но и гигиенические.
Как выбрать?
Перед покупкой масла нужно изучить все разновидности, определить для чего она нужна и убедиться, что она соответствует следующим требованиям:
1 Инертности к полимерам (смазка не должна вступать в реакцию с пластиком, чтобы не навредить движущим деталям, даже универсальные смеси могут повредить пластиковую поверхность).
2 Стабильность состава (смазка для пластмассовых шестеренок должна хорошо удерживаться на пластиковой поверхности и не менять вязкость и густоту при низких и высоких температурах).
3 Универсальность (очень часто в движущих механизмах используются элементы не только из пластмассы, но и металла с резиной, поэтому средство должно подходить к разным материалам).
4 Совместимость с фторопластом (из этого материала изготавливается большинство пластиковых шестеренчатых механизмов, поэтому если нет информации о материале, такая смазка практически точно подойдет).
5 Неподверженность к воспламенению (пластиковые редукторы сильно греются, поэтому смазка не должна самовоспламеняться от высокой температуры).
6 Экологичность (она должна быть безопасной для человека, так как пластиковые пары трения часто встречаются в кухонной и другой технике, с которой человек вступает в непосредственный контакт).
7 Противодействие влаги (она должна защищать механизм от воды и не смываться ей).
8 Хорошая сцепляемость (пластиковая поверхность очень гладка, поэтому обычные масла плохо удерживаются на деталях).
При выборе смазки важно учитывать тип рабочих механизмов и условия, при которых они работают. Учитывая это, можно выделить несколько типов:
1. Для механизмов с пластиковыми и металлическими деталями (смазка должна отлично удерживаться на поверхности различных материалов, защищать металл от коррозии и хорошо отводить тепло).
2. Для механизмов, работающих при высоких температурах (смазка должна сохранять свои свойства и структура при экстремальных температурах)
3. Для механизмов, которые эксплуатируются при низких температурах (обычные масла зимой или холодильном оборудовании застывают, потому следует подбирать смазку способную сохранять базовую вязкость, не зависимо от температуры).
4. Для шестеренных передач, работающих при повышенных нагрузках (обычная смазка под высокой нагрузкой выдавливается из рабочей зоны, вследствие чего разрушается защитная пленка и срок эксплуатации механизмов значительно уменьшается).
5. Для оборудования пищевой промышленности и для пластиковых деталей бытовой техники (производство пищевых продуктов предусматривает непосредственный контакт рабочих механизмов с едой, поэтому обычные смазки не подходят для таких целей, потому что содержат вредные для человека вещества).
Распространенные составы
Для смазки пластиковых зубчатых передач луче выбирать составы от мировых брендов, которые специализируются на разработки составов множество десятилетий. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие:
1 Silicon Fett. Универсальная смазка для пластика, которая обладает отличной адгезией и водоотталкивающими свойствами. Может работать в широком диапазоне температур, как при низких, так и при высоких. При работе на высоких скоростях она не разлетается, а хорошо удерживается на поверхности пластика.Она отличается длительным сроком службы, она не требует замены, пока практически не высохнет, что происходит через несколько лет эксплуатации. Ее можно использовать в механизмах, сочетающих пластик с металлом или резиной.
Нельзя использовать для пищевого оборудования и в открытых редукторах. Аналогом является силиконовая смазка Silicot.
2 Thermoflex Spezialfett. Она также относится к универсальным, которые можно равноценно использовать не только в пластиковых механизмах, но и металлических. Отличается тем, что сохраняет свойства и структуру при низких температурах. Но не подходит для высоких, так как начинает плавиться и растекаться, вследствие чего защитная пленка разрушается и повышается трение. Также нельзя использовать для пищевого оборудования.
3 СИ-180. Отечественная силиконовая смазка. Продается в шприцах небольшого объема, так как применяется для смазки небольших механизмов. Белая смазка отлично удерживается на пластиковой поверхность, не изменяя свойства при высоких температурах. Она не относится к группе пищевых.
4 Смазки для пищевого оборудования. Это отдельная группа, цена на которые значительно выше обычных, применяется в бытовом оборудовании и на производстве. Наиболее популярной является OKS 1110, которая используется не только для смазки, но и для уплотнения. Также можно выделить пищевую смазку Loctite для пластика и резины, изготовлена на основе силикона.
Взято: https://stankiexpert.ru [stankiexpert.ru]
Отредактировано CAMELION (Дек. 29, 2019 15:08:55)
#16 Янв. 1, 2020 10:16:45
Для общего развития
#17 Янв. 2, 2020 17:11:20
Для общего развития
#18 Янв. 2, 2020 21:55:22
vadstav
Вадим
Для общего развития
бл……ть ! как задолбал этот давыдыч своим пиз…..вом !!!
#19 Янв. 3, 2020 00:40:30
Для общего развития
vadstav
А откуда инфа что это Давыдыч?
#20 Янв. 6, 2020 12:37:46
Для общего развития
