#1 Май 11, 2012 10:11:40
Купил себе ЧПУ
Из бальзы еще проще ) единственно рабочая зона у станка 30 на 40 см.
#2 Май 11, 2012 10:21:59
Купил себе ЧПУ
По поводу фрезы, зависит от того какие дырки нужно сделать, но чем толще фреза тем лучше, можно задавать большую скорость.
На видео 3.175 мм, это самая толстая которая влазит в мой станок.
#3 Май 11, 2012 14:05:22
Купил себе ЧПУ
В городе продают фрезы? или под него только на заказ? 40 на30 маловато,конечно, но это смотря для чего) а карбон пилит? или плавит?)
#4 Май 11, 2012 14:07:37
Купил себе ЧПУ
Фреза в 3х направлениях движется? допустим возможно положить брусок дерева и из него вытоить пропеллер на самолет, затем перевернуть и сделать 2ю сторону?
#5 Май 11, 2012 18:44:24
Купил себе ЧПУ
Карбон пилится также как и стеклотекстолит.
Я здесь заказывал фрезы, в городе цена заоблачная и они сами ни черта не знают какая для чего.
Теоретически можно, практически обычно вырезают на ЧПУ форму для отливки.
Мой метал не пилит если что.
Отредактировано root (Май 11, 2012 18:44:54)
#6 Май 28, 2012 09:55:46
Купил себе ЧПУ
Проба изготовления печатных плат, делал конвертер для ATTiny13 на макетную плату.
Отредактировано root (Май 28, 2012 09:57:56)
#7 Май 28, 2012 10:46:49
Купил себе ЧПУ
Не бьет в ногах транзистера по масштабу)) тут фреза не нужна, тут паяльник нужен тонкие дорожки лудить на плате.
#8 Май 28, 2012 12:52:59
Купил себе ЧПУ
Это грвером сделано 0.2 мм, все точно подошло если что, она мелкая слишком чтобы руками делать, да и научиться на ЧПУ хотелось.
#9 Май 28, 2012 20:02:57
Купил себе ЧПУ
Для изготовления печатных плат есть простая “ лазерно-утжная ”технология http://ra9mgk.narod.ru/other/lut/index.html [ra9mgk.narod.ru] зачем на Мерседесе возить кирпичи ?
Отредактировано Vikto50 (Май 28, 2012 23:05:13)
#10 Май 28, 2012 20:46:02
Купил себе ЧПУ
Да это известные вещи, яж про ЧПУ пишу )
#11 Апрель 20, 2013 15:29:11
Купил себе ЧПУ
Пробую ставить новый шпиндель.
А это блок питания с регулятором к нему.
#12 Апрель 22, 2013 11:27:38
Denderen
Денис
Купил себе ЧПУ
Классная штука!
А почему металл не пилит?
Алюминий потихоньку, какая ему разница, разве что фрезу подобрать.
Блок питания на частотный преобразователь похож.
Там асинхронный двигатель на шпинделе стоит? какой мощности?
Отредактировано Denderen (Апрель 22, 2013 11:29:41)
#13 Апрель 22, 2013 13:47:36
Купил себе ЧПУ
Нельзя пилить метал с открытыми шаговыми двигателями
Да частотный преобразователь фактически, без коллекторный 1.5 киловатт двигатель и преобразователь.
Жидкостное охлаждение, думаю вот над ним.
Отредактировано root (Апрель 22, 2013 13:49:29)
#14 Июль 24, 2013 11:25:43
aleks
Купил себе ЧПУ
Тоже прикупил подобный станок. И тоже занимаюсь апгрейдом. А пока “строгаю” родным 200Вт-ным шпинделем. Если интересно, ВОТ [plus.google.com] примеры того, что на нем можно сделать. Кстати, там есть дюралевая моторама для электрички…
#15 Июль 24, 2013 12:06:12
Купил себе ЧПУ
aleks
Если интересно, ВОТ примеры того, что на нем можно сделать.
#16 Июль 24, 2013 12:56:37
Купил себе ЧПУ
aleks
Хотелось бы больше посмотреть на ваш станок, фотки есть ?
#17 Июль 24, 2013 13:02:25
Купил себе ЧПУ
Вот это наверное тоже будет интересно для вас http://rcstv.ru/forum/topic/796/ [rcstv.ru]
#18 Июль 24, 2013 14:02:34
aleks
Купил себе ЧПУ
Фотки выложу позже. Для резки оракала, оргстекла, дерева/фанеры и прочих неметаллов у меня есть 40-ваттный СО2 лазер.
#19 Июль 24, 2013 14:16:18
Купил себе ЧПУ
Че за лазер? купил, сам делал ?
#20 Июль 24, 2013 14:21:35
aleks
Купил себе ЧПУ
Купил в этом году. Стандартный Китайский. Дерево режет в разы быстрее ЧПУ. При этом ширина реза около 0.1-0.3мм Т.е. можно “выпиливать” очень изделия с достаточно острыми и узкими элементами… Например, 4мм фанеру режу за один проход.
