#1 Июль 14, 2012 23:22:27
Полеты в авиаклубе ДОСАФ 2012
Я думаю следующим этапом будет посадка в инверте на асфальт
#2 Июль 14, 2012 23:27:40
Новое пополнение - MENTOR
TECHNICAL DESCRIPTION:
Spannweite: 1630 mm
Gewicht: 2000 g
empf.Motor: TURNIGY T3542-1000
Steuerung: S,H,Q,M
Hersteller: Multiplex
Rumpf: ELAPOR
Flächen: ELAPOR
Ausführung: F-Fertigmodell
empf.Akku: 3S/3000mAh Lipo
Неудачная попытка посадки при сильном боковом ветре.Фотограф в последний момент увернулся от самолёта.
А это вторая попытка ,смотрите результат
Отредактировано Vikto50 (Июль 15, 2012 10:14:41)
#3 Июль 15, 2012 00:08:40
Виктор,спасибо за видео.Боковик был силён и не понятен, как то неравномерными порывами.И просмотрел видео - всего 3сек заняла посадка,а сколько адреналина. Умница Funtana хороша при любой погоде.Завтра(сегодня)продолжим прогноз - шоколад.
#4 Июль 15, 2012 00:19:42
На новом аэродроме тесты проведите! Там и ветер должен понятней быть.
#5 Июль 15, 2012 00:22:02
Эпоксидка это эпоксидка) Сегодня проведу с ней ночь)) запасся фанерой, инструментом. планирую восстановить крыло и вклеить стабилизатор этой ночью. Хороший самолет сделали японцы. все поломалось как по шву отрезному. Как специально делали достаточный, но малый запас прочности на узлах крепления крыла, чтобы последствия были мягче.
#6 Июль 15, 2012 00:25:05
У МЕНТОРА, после неудачной посадки, на хвосте образовалась трещина- легко заклеелась клеем.
#7 Июль 15, 2012 00:31:56
Нескучной вам ночи.В смысле чинись,а завтра испытаем.
#8 Июль 15, 2012 00:49:51
Спасибо. У меня эпоксидка какая-то медленно сохнущая. боюсь не успеет высохнуть до полетного вечера. Ну может на пенолете полетаю.
#9 Июль 15, 2012 06:52:17
Технология ускорения процесса затвердевания эпоксидки: Разводишь смолу в стаканчике который можно прогреть зажигалкой и нагреваешь эпоксидку помешивая(главное не перегреть!) и она становится часа за два.
#10 Июль 15, 2012 07:16:17
Юр нагревают саму смолу, не разведенную, без активатора, это для того чтобы она стала жиже и лучше перемешалась с активатором, как результат “придаёт большую жёсткость, улучшает антифрикционные свойства, но понижает ударную вязкость”
Побочный эффект более быстрая полимеризация.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0 [ru.wikipedia.org]
#11 Июль 15, 2012 07:35:08
Не обязятельно! Нагревают и с активатором. А без отвердителя капельку нагревают на железяке(на крышке от консервной банки) и смотрят сколько в смоле воды. А так способов масса. Все подходят к этому вопросу по разному и каждый в принципе прав.
Отредактировано CAMELION (Июль 15, 2012 07:37:17)
#12 Июль 15, 2012 09:06:32
OlegStv твой ремонт можно сделать и без эбоксиэки ,все на циакриле, гораздо быстрее…
по поводу греть эбоксидку… мы в кружке ее мешали с отвердителем на картонке плотной и снизу зажигалкой прогревали быстро ,через час все схватывалось…
Отредактировано Rait (Июль 15, 2012 09:10:26)
#13 Июль 15, 2012 09:22:58
крыло и стабилизатор восстановил. осталось обтянуть и восстановить крепления крыла в фюзеляже. ночью эпоксидки не хватило на весь объем работ. может на циакриле вклею фанерку в фюз. Намешал активатора изрядно, щас уже очень прочно держит.
#14 Июль 15, 2012 10:13:29
Настоящая эпоксидная смола при смешивании разогревается сама от реакции до 60 гр.В продаже такую не встречал,применяется только на предприятиях.
#15 Июль 15, 2012 15:48:58
Ну че кто сегодня в 5 прикатит??
#16 Июль 15, 2012 16:50:50
ivan
Эпоксидную смолу при нагревании легко пропустить момент и она моментально закипит.Лучше смазать склеиваемую поверхность смолой и прогреть электро феном,при нагревании смола станет более жидкой хорошо пропитает склеиваемое место и затвердее практически в течении 1 минуты.Также при нагревании стечет лишняя смола, застывшие капли смолы обработать наждачным бруском.
#17 Июль 15, 2012 16:54:27
ivan
Золотые слова мастера!
#18 Июль 15, 2012 19:17:13
Если отвердителя залить больше, чем рекомендуется, то тоже разогрев идет ого го какой! Проверено на нашей говносмоле)))
#19 Июль 16, 2012 17:52:20
Самолет восстановлен. Скоро в небо)
#20 Июль 16, 2012 22:56:15
Погода вчера и сегодня просто классная… Полеты полеты полеты…
