#1 Авг. 15, 2012 08:57:07
#2 Авг. 15, 2012 13:01:27
#3 Авг. 15, 2012 13:15:19
svd
3D пилотаж
Ну мне до 3D как до Парижа пешком Это в симе я могу на верте покувыркаться абы как. В реале страшно . А что касается каких-либо фигур, то сколько раз обучалки не смотрел, никак не могу уловить куда стики то двигать
Так что я не в списке
Заставлю летать 250й, вот на нем и поэкспериментирую. Его не жалко
Отредактировано svd (Авг. 15, 2012 13:16:27)
#4 Авг. 15, 2012 13:50:39
#5 Авг. 15, 2012 14:06:12
#6 Авг. 15, 2012 17:15:51
#7 Авг. 15, 2012 17:46:58
#8 Авг. 15, 2012 18:00:53
#9 Авг. 15, 2012 18:19:35
#10 Авг. 15, 2012 21:17:12
#11 Авг. 15, 2012 22:21:07
#12 Авг. 15, 2012 22:36:40
#13 Авг. 15, 2012 22:48:30
#14 Авг. 15, 2012 22:51:12
#15 Авг. 15, 2012 23:03:50
3D пилотаж
Да практикую регулярно, если не на поле, то в симе, бочка силовая тож умею, научитесь сначала на ноже ходить в одну сторону потом в другую кабиной к себе от себя, затем медленную бочку в последовательности нож+элероны+высота+элероны+нож, потом станет понятно как делать ролинги в том числе харриер, затем силовая бочка как-то сама завертится. Заневолить не имея вышеописанные навыки практически нереально. Да и зона полетная необходима стройте все фигуры сразу куда положенно, средняя зона и крайние перед собой, а то не 3D пилотаж выйдет. а колбасня.
Летаю на пенолете клоне Telink Su-29 куплен ЯК-55 м 1,8 электро от GB Models оригинал Австрия.
И так готов продолжать разговор и делится опытом.
Отредактировано ssuriy (Авг. 15, 2012 23:05:20)
#16 Авг. 15, 2012 23:15:12
#17 Авг. 15, 2012 23:28:01
#18 Авг. 15, 2012 23:33:09
#19 Авг. 16, 2012 01:53:39
#20 Авг. 17, 2012 09:03:23
3D пилотаж
Итак поговорим далее, медленная бочка- руль высоты вмешивается, потому как любой самолет так или иначе поддерживается на ручке рулем высоты инверт это или нормальный полет.
Еще раз по порядку как это происходит элероны (самолет стал на нож)-руль поворота-высота-элероны-руль поворота в противоположную сторону-элероны- если нужно высота.
Дело в том что все это происходит не просто по порядку,а перекрывая друг друга притом руль высоты в одной из фаз может быть и не задействован в зависимости от того на какой скорости самолет летит и как от оттреммирован нужна ли ему поддержка от руля высоты.
Вращения на харриере отличается более низкой скоростью и более активной работой рулем поворота и высоты делайте акцент на руле высоты когда самолет вращается смотрите на морду когда нормальное положение поддерживаете вверх когда инверт тоже вверх, вообще можно бочки на хариере делать и без руля высоты таким способом (корявые).
Значит дальше висение что нужно для этого? Расходы ребята, 3D фигуры все любят расходы, ставим макс расходы разгружаем экспой 50-60-70, центровка в диапазоне 30-35 % по CAX. Все самолеты висят по разному, для начала нужно подобрать себе самолет с дружелюбными повадками. Su-29 Телинк http://rcstv.ru/forum/topic/423/ [rcstv.ru] , Pitts Bulldog от Пилотаж, самолеты RC Factory вся это техника из EPP создана для 3D. Если расходы на элеронах недостаточны самолет будет постоянно скручивать и выправить его не сможете, руль поворота на висении очень важный элемент макс расход необходим.
Многие пытаются висеть на недостаточных расходах- конечно не получается.
Короче, с вас тренироваться ходить ножи для того чтобы не ошибаться на входе в фигуру с вращением, нужна поддержка руля поворота.
Насчет харриера какие закрылки? Ерунда правильные настройки самолета и руки вот это ДА.
На небольших EPP летах выкоса практически на всех нет моторы ставьте с большим КПД меньшими оборотами фактически до 1000 kv, но большими винтами, тогда и скручивать не будет.
Ну насчет сам висит, Pitts Buldog биплан Оргазмотрон - слышали? Вот он висит практически не мешай и силовую на нем учится классно легко.
Да и на симе ерундой не занимайтесь время верните как положено.
Поснимаю видео покажу как это все происходит.
Отредактировано root (Авг. 17, 2012 11:06:14)
