#1 Июль 31, 2002 07:32:16
#2 Авг. 23, 2012 21:18:18
Sebart 2.2 m сборка
Сам планер http://www.aviator-rc.ru/shop/UID_2903.html, [aviator-rc.ru] двигатель http://www.aviatrix.ru/catalogue/3w/dvigatel-3w-55xi/filter/dvigateli;/ [aviatrix.ru] выхлоп http://www.aviatrix.ru/catalogue/ks-exhausts/komplekt-vyhlopnoj-truby-510-set/filter/vyhlopnye-truby;/ [aviatrix.ru]
сборка планера ,ну в целом рутина на фото всё видно.Планер сделан добротно,фанера качественная ,непроклея нет.Моторный отсек покрыт лаком.
Отредактировано jukov26 (Авг. 24, 2012 00:22:50)
#3 Авг. 23, 2012 21:27:09
Sebart 2.2 m сборка
Это приятная рутина!
#4 Авг. 23, 2012 21:29:46
Sebart 2.2 m сборка
Установка двигателя ,выхлопа,кока и винта.
примерка ,перегиб колена,пробная установка.
#5 Авг. 23, 2012 21:36:56
Sebart 2.2 m сборка
Окончательная установка,всё похоже подошло по месту как надо.
Канал трубы.
Не много хлопот доставило управление подсосом и тяга газа.
До увеличения
Увеличенное отверстие обдува двигателя.
Фигурная резка капота.
После перегиба все размеры совпали.
И что бы кок стал на место двигатель был вынесен на 7мм вперёд(втулки).Патрубок укорочен на 25мм для установки муфты в подкапотном пространстве.
Отредактировано jukov26 (Авг. 26, 2012 15:09:55)
#6 Авг. 23, 2012 21:42:15
Sebart 2.2 m сборка
Увеличил входное окно для равномерного обдува цилиндра.
Увеличил качалки до 40мм
Отредактировано jukov26 (Авг. 23, 2012 21:42:48)
#7 Авг. 23, 2012 21:54:11
Sebart 2.2 m сборка
Вот ,пожалуй и всё.Сборка завершена.Электроника установлена,центровка с пустым баком по трубе. Провозился две недели,а писать особо и не о чем
Семья приняла новичка.
Скоро облёт,посмотрим,что умеет эта птичка.
Отредактировано jukov26 (Авг. 26, 2012 14:41:29)
#8 Авг. 23, 2012 22:00:10
Sebart 2.2 m сборка
Сереж! Зато есть на что посмотреть…
#9 Авг. 23, 2012 22:02:22
Sebart 2.2 m сборка
Классно проводите время! Особенно понавился воздухозаборник и вид цилиндра через него. вид серьезный до безобразия
#10 Авг. 23, 2012 22:06:29
Sebart 2.2 m сборка
А так же во время безобразия и после безобразия
#11 Авг. 23, 2012 22:07:49
Sebart 2.2 m сборка
нормальный аппарат. глушитель по цене моего самолета
#12 Авг. 23, 2012 22:14:10
Sebart 2.2 m сборка
Да, забыл добавить - цифровые серво HS-5685MH 6-7,4В все.
А это бак http://www.aviatrix.ru/catalogue/3w/toplivnyj-bak-500-ml-s-furnituroj/filter/toplivnye-baki;/ [aviatrix.ru]
И кок http://www.aviatrix.ru/catalogue/krillaircraft/kok-201010017/filter/koki;/ [aviatrix.ru]
И винт http://www.aviatrix.ru/catalogue/3w/vint-10101531/filter/vinty;/ [aviatrix.ru]
Ну и батареи,и борт и зажигание. http://avia-hobby-auto.ru/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/li-polifepo4/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F-dualsky-ex-2300mah-2s1p-74v-5c-charge-xp2 [avia-hobby-auto.ru]
Выключатель зажигания http://www.aviatrix.ru/catalogue/smart-fly/vyklyuchatel-zazhiganiya-ic/filter/pereklyuchateli-i-programmatory; [aviatrix.ru]
выключатель борта http://www.aviator-rc.ru/shop/UID_2015.html [aviator-rc.ru]
очень хочется, но пока нет в наличии. По зтому борт напрямую.
Отредактировано jukov26 (Янв. 9, 2014 19:03:15)
#13 Авг. 25, 2012 23:00:55
Sebart 2.2 m сборка
Сегодня состоялся облет.Тремировать не пришлось вообше, летит,как по рельсам в горизонте.Однако есть вопросы по центровке,если её делать ,как в руководстве по трубе,то получается задняя,машина ведёт себя резковато.Сдвинул батареи под мотошпангоут - центровка на 2см впереди трубы(надо бы больше),стало легче, более предсказуемо поведение модели.Сорвать не удалось.На посадке не быстр, но и не пешком.Докатаю мотор и поэкспериментирую с центровкой.Расходы по элеронам - 100 ,РВ - 75 ,экспонента 50.Поднимал в небо четыре раза по 3-5 мин.Так сказать привыкаем друг к другу.
Отредактировано jukov26 (Авг. 26, 2012 14:23:31)
#14 Авг. 25, 2012 23:48:06
Sebart 2.2 m сборка
центровку проверь в нормальном и на спине. если ровно и так и так то не центровка. а еще выкос роль играет вниз вверх, проверяй в планировании, на х.х., чтобы исключить влияние движка.
#15 Авг. 25, 2012 23:51:28
Sebart 2.2 m сборка
центровку проверь
Спасибо,Андрей.А то у меня ,от избытка чувств, все нужные мысли разбежались.
#16 Авг. 25, 2012 23:57:53
Sebart 2.2 m сборка
голова должна быть холодная, а в желудке 40 градусов. и будет не по рельсам ездить а в облаках ПАРИТЬ!!!
С ОБЛЁТОМ !!! drinks
#17 Авг. 26, 2012 00:01:09
Sebart 2.2 m сборка
Ага,дам тебе им порулить(с правом выкупа)тогда узнаешь.
#18 Авг. 26, 2012 00:02:25
Sebart 2.2 m сборка
С ОБЛЁТОМ !!!
СПАСИБО,БРАТ !!!
#19 Авг. 26, 2012 00:07:15
Sebart 2.2 m сборка
Мы с тобой одной крови… ТЫ и Я.
А рулить я лучше буду своим красноармейцем!!!
#20 Авг. 26, 2012 22:07:18
Sebart 2.2 m сборка
Ошибка детская в экспоненте перепутал знак,вместо минуса плюс.Исправил и полёт стал предсказуем.А то ловил его по всей полусфере,адреналина полные штаны.
