#1 Сен. 10, 2012 21:48:34
#2 Сен. 11, 2012 10:07:39
3D пилотаж
Думаю что для начала комплекс 3D это перебор, думается достаточно сделать список обязательных фигур характерных для 3D пилотажа, выполнять строго в центре полетной зоны. Также допустим пару своих фигур (необходимое условие трижды повторить, чтобы это не была неповторимая абракадабра.
Также если развороты на краю зоны будут эффектными и оригинальными это здорово.
Примерный список фигур.
- Висение (ровно самолет висит в течении 20 сек)
- Силовая бочка (3 оборота)
- Нож, на высоте на более 5 метров
- Плоский штопор
- Блендер
- Стена
- Харриер обычный в инверте
- Роллинг харриер на высоте не более 10 метров, в одну сторону в другую
- Плоское вращение
- Змейка
- Вертикальная петля с вписанными бочками
- Разворот вертикальной полупетлей со вписанными бочками
В общем можно выделить базовые фигуры.
P.S. Но, ребята кто это готов летать? кто сможет хоть что-то? Здесь неважно есть у вас спортивные регалии или нет, важен реальный опыт. Круглогодичная тренировка, обязательные навыки полетов 3D в помещении. Регулярные соревнования любительского уровня с комплексом начального уровня вот что должно быть популярным. И нужно к ним готовиться, давайте объединим усилия у нас на КМВ есть фестиваль у вас в Ставрополе тоже должен быть. У каждого из любителей авиамоделистов своя философия, многие отдыхают от трудовых будней и им напряг не нужен. но и есть такие для которых отдых это возможность учится и совершенствоваться. Итак WELCOM ADVANCED 3DRC PILOT BROTHERS.
#3 Сен. 11, 2012 11:53:11
#4 Сен. 11, 2012 12:15:59
#5 Сен. 11, 2012 12:36:43
#6 Сен. 11, 2012 12:57:04
3D пилотаж
Насчет настроек для полета на ноже. Первое правильный самолет среднеплан без геометрических искажений с нейтральной центровкой около 30% CAX должен лететь с минимальными нарушениями.
Из этого следует первый этап-
* Проверка геометрии самолета
* Развесовка крыльев
* Ревизия расходов (равномерность отклонения элеронов, рулей поворота, высоты).
Паразитное вращение по элеронам на ноже может возникать из-за разного веса консолей, из-за слишком высоких оборотов мотора (для 3D самолета предпочтительнее двигатели с большим крутящим моментом, то есть ту которые могут крутить с оптимальными оборотами винты большего диаметра как правило это 4Т моторы). Далее центровка, центровка для 3D самолета это компромисс между возможностью иметь сверхманевренность и возможностью самолета лететь ровно. Некоторые самолеты имеют очень узкий диапазон центровок для этой цели. потому центровку нужно выверять тщательно. Методики есть в инете.
Далее триммирование если самолет кривой триммирование приводит к отклонению самолета в полете на ноже в том числе, смотрите рулевые поверхности должны быть в нейтрали. Отклонение модели от траектории в полете на ноже по рулю высоты. это может быть результат компромиссной центровки с этой целью используется микшер руль поворота+руль высоты, а может быть и из-за затриммированного руля высоты.
Продолжение следует….
Снимите видео ваших попыток будет проще понять в чем проблема.
Отредактировано ssuriy (Сен. 11, 2012 12:58:52)
#7 Сен. 11, 2012 12:59:03
#8 Сен. 11, 2012 14:11:05
#9 Сен. 11, 2012 14:43:38
#10 Сен. 11, 2012 15:26:17
#11 Сен. 11, 2012 16:32:54
#12 Сен. 11, 2012 17:10:13
#13 Сен. 11, 2012 17:14:58
#14 Сен. 11, 2012 17:25:49
#15 Сен. 11, 2012 21:02:00
#16 Сен. 11, 2012 21:14:15
#17 Сен. 11, 2012 21:24:09
#18 Сен. 11, 2012 21:28:46
#19 Сен. 11, 2012 21:30:22
#20 Сен. 12, 2012 11:51:03
3D пилотаж
Даа, Андрей что называется тяжелый случай, зачем фотос сайта. Мне нужны характеристики и внешний вид именно твоего экземпляра. Какой вес, какие серво, какой мотор, какая центровка. А еще лучше видео попыток фигур которые ты делаешь, тогда с большей уверенностью смогу сказать в чем проблема. А если его увижу в реале и еще дашь мне попробовать его в воздухе скажу точно что нужно делать.
Да и добавлю такой размер делать под ДВС извращение полное. Типичная электричка, конструктивно от ДВС просто развалится в лучшем случае за сезон. В электро варианте его можно собрать весом 1300 гр, а вес указанный на сайте 2100-2300 это вес самолетов размахом 1,4-1,5 м вот так, отсюда и возможности летать 3D, низкая нагрузка на крыло определяющий фактор.
Отредактировано ssuriy (Сен. 12, 2012 11:53:46)
