#1 Окт. 23, 2013 19:23:32
alex352006
Futaba 10CG
Продаю комплект аппаратуры Futaba 10CG. Новая,полный комплект, приемник отлетал 3 полета без крашей. Цена 16000р.
#2 Дек. 5, 2013 19:03:14
alex352006
Futaba 10CG
Все еще в процессе продажи!
#3 Дек. 5, 2013 19:22:25
Futaba 10CG
Радио модуль сдвоенный 2.4 и FM ?
#4 Дек. 5, 2013 19:47:09
alex352006
Futaba 10CG
10CG-R6014HS-F24P2NX
Универсальная, компьютерная, 10-ти канальная аппаратура Futaba 10CG, с технологией FASST 2.4Ghz. и приёмником Futaba R6014HS 2.4Ghz. Аппаратура предназначена для управления моделями самолётов, вертолётов и планеров
Futaba 10CG вобрала в себя всё лучшее от популярной профессиональной аппаратуры Futaba 9CP, сохранив огромную гибкость и лёгкость при настройке на любую модель!
Функции : Большой легко читаемый ЖК экран с подсветкой;
Выбор типа модели, самолёт или вертолёт или планёр;
В памяти аппаратуры может хранится до 10 моделей с внесением названия до 10 символов;
Настройка реверса, конечной точки и расходов для всех 10-ти каналов;
Настройка двойных расходов для элеронов, руля высоты и руля направления;
Цифровые триммера основных 4-х каналов сохраняются в памяти аппаратуры;
Fail Safe – настройка положения любой сервомашинки при потере сигнала от передатчика ( в режиме PCM );
Battery Fail Safe – настройка положения сервомашинки газа при севшем аккумуляторе бортового питания до 3.8 вольт ( в режиме 2.4ghz);
Stick Mode – выбор назначения ручек из меню аппаратуры, доступны: Mode 1, 2, 3, 4;
Проверка дальности – передатчик уменьшает выходную мощность на 1 минуту, в это время отойдите от модели на 50 шагов, если все нормально, продолжаете летать;
Настраиваемая длинна ручек, позволяет подобрать длину ручки как вам нравится;
Технология SST – назначение любого выключателя на любую функцию;
Два боковых слайдера настраиваются на любую функцию;
Данный комплект поставляется с приёмником с технологией HS* (High Speed), в данном режиме скорость отклика сервомашинок всего 7 миллисекунд ( только для 1-6 каналов ) против 14 миллисекунд в обычном режиме!
В комплекте:
Передатчик Futaba 10CG,
Приёмник Futaba R6014HS 2.4Ghz.
Аккумулятор для передатчика NT-8S700B
* В режиме HS должны использоваться только цифровые сервомашинки ( включая BLS ) для каналов 1-6, каналы 7 и 8 работают с любыми сервомашинками в этом режиме.
Futaba R6014HS 14-канальный приемник 2.4ГГц FASST.
R6014HS новая версия 2,4 ГГц приемника от Futaba. Приёмник может работать в двух режимах: нормальный и режим высокой скорости опроса. В нормальном режиме работает с любым типом сервопривода или периферийным устройствомс частотой опроса 14мс. В высокоскоростном режиме с частотой опроса 7мс и принимать цифровые сервоприводы, подключенных к выходам с 1 по 6 канал, в том числе серии BLS, и большинство периферического оборудования, таких как гироскопы или ESC.
Технические характеристики:
Рабочая частота: 2,4 ГГц
Количество каналов: 14
Высокоскоростной режим: 1-6 каналы поддержки высокоскоростной цифровой серво (можно смешивать с обычными сервоприводы)
Длина: 52.3 мм
Высота: 16,0 мм
Ширина: 37.5 мм
Вес: 20.8 гр
Потребляемый ток: 700mAh
Требования к питанию: 4,8 - 6В NiCd батарей или регулируемое выходное от ESC.
Отредактировано alex352006 (Дек. 5, 2013 20:11:07)
#5 Дек. 5, 2013 20:12:39
alex352006
Futaba 10CG
В подарок еще два 4-х канальных приемника от короны.
#6 Янв. 26, 2014 19:49:05
alex352006
Futaba 10CG
Все еще актуально…согласен и на 15000, но это уже предельная цена.
тел. 8-918-768-29-61
Отредактировано alex352006 (Янв. 26, 2014 19:51:13)
#7 Янв. 27, 2014 20:11:43
alex352006
Futaba 10CG
Продано !!! Лот снят с аукциона!
Отредактировано alex352006 (Янв. 27, 2014 20:12:07)
