  • Начало
  • » FPV
  • » Дальность радиоуправления и видеопередатчик [RSS Feed]
#1 Дек. 10, 2013 16:50:33
Передатчик FrSky + приемник D8R-v2. На выходных упал в 300х метрах на поле из-за потери сигнала. Реальная дальность проверялась без видеопередатчика (не меньше 500м. до появления сигнализации на передатчике), антенны на приемнике параллельно вместе и свисают вниз. Видео - 800mw 1.2GHz, антенна стандартная с компл. вертикально на крыше квадрика. Что-то маловато для FrSky. Мож я че не так делаю? Нашел косяк - антенны на приемнике под 90гр. друг к другу расположить, больше пока ничего не приходит. Непойму, у приемника заявлено вообще не меньше 1.5k , а у меня на 600м тишина уже. С видеопередатчика сигнал и забило походу?. Чегой-то маловато как-то. С каналами не успел поэкспериментировать.
Отредактировано Wasp (Дек. 12, 2013 08:54:59)
#2 Дек. 10, 2013 19:40:00
Вероятно в этом дело.
1.2 кратно 2.4(период первого совпадает с полупериодом второго), передатчик видео стоит прям около приемника, соответственно создает очень неплохие помехи, из-за чего и снижается дальность.
Я уже не раз писал что на видео нужно либо 900 либо 1.3 либо 5.8
#3 Дек. 10, 2013 20:35:37
2 антены должны быть не параллельно, одна должна смотреть в сторону.
#4 Дек. 10, 2013 23:28:55
Спасибо ребята. Вкурил)). Буду экспериментировать дальше.
А на видео RX помоему на высших каналах 1.3 как раз будет(если не ошибаюсь)
Отредактировано Wasp (Дек. 10, 2013 23:33:47)
#5 Дек. 11, 2013 09:54:49
Попробуй только 2.4 тоже не ровно 2.4, там 11 каналов по которым бегает так называемый spread spectrum, вот он то и попадает в эти 1.2
#6 Дек. 11, 2013 20:26:11
Так и есть. меньше всего на фриску влияет 5.8. но имеет самую низкую пробивную способность. себе заказал 5.8 200мвт
#7 Янв. 13, 2014 11:05:26
Разобрался с дальностью… Дело было в кривых руках и мозгах))) Вчера опробовал ту-же конфигурацию - видео 1.2, и FrSky …
На открытой местности дальше 700м залетать побоялся. Фишка вся была в конченной батарее на пульте… Оказывается передатчик неплохо просаживает батарею (Что, что - а передатчик на потребление я не проверял). Просто была самопальная батарея от сотиков, поменял на силовую, но уже “подуставшую” 2200ма, но и ее оказалось недостаточно. Поставил заведомо исправную АКБ - дальность реально увеличилась! Заметил оч. сильное падение сигнала даже от мелких деревьев. А стенка вообще плохо пробивается. Все нормально всем спасибо!
#8 Янв. 13, 2014 12:14:44
Ну ты блин даешь! В сотиках аки слабенькие, даже новые кода, конечно будут просаживаться.
#9 Янв. 13, 2014 14:21:41
Согласен… ,но Кирилл… Сотиковские акки один элемент отдает 0.5а в течение получаса это как минимум… а у меня стояли 2P 3S… после с квадрика старенькую силовую поставил, оказалось и она не тянет. Ото-ж я и плясал с бубном в непонятках.
ЗамерЯл видеопередатчик, потребление - 300ма.
Аппа - 150ма (из них 50ма подсветка)
Отредактировано Wasp (Янв. 14, 2014 08:57:09)
#10 Март 7, 2015 09:39:56
Сделал патч на видеоприемник примерно 1080 Мгц. http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3489 [rc-aviation.ru]
дальность в сравнении с сосиской упала в пополам. Кто делал патч поделитесь опытом)))
Отредактировано Wasp (Март 7, 2015 09:47:13)
  • Начало
  • » FPV
